คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #29 เมื่อ: มกราคม 30, 2016, 10:55:17 am » |
เช็คทางเดินสัญญาณ h.out จากขา 41มายังtr hor drive ว่าขาดหรือชอร์ท ที่ไหนบ้าง .. (อาการนี้ง่ายมากๆสำหรับผู้ที่มีออสซิลโลสโคป..จิ้มปุ๊บจะรู้ปั๊บว่ามีสัญญาณ h.out ออกจากขา 41หรือไม่ หรือลองสร้างสโคปดิจิตัล..ไม่ถึงพันบาท วงจรอยู่ในห้องเครื่องมือวัดครับ).. .. หากไม่เจอจุดเสียดังกล่าว ให้ถอดtr hor drive(Q500) มาวัดครับ
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #30 เมื่อ: มกราคม 30, 2016, 12:48:36 pm » |
ค่าแบบนี้ปกติไหมคับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #31 เมื่อ: มกราคม 30, 2016, 01:22:13 pm » |
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #32 เมื่อ: มกราคม 30, 2016, 01:49:16 pm » |
ผมวัดดูแล้วคูณ10โอมห์ c-e ขึ้นประมาณ60โอมห์ e-c ไม่ขึ้น b-e ไม่ขึ้น e-b ขึ้นประมาณ70โอมห์ b-c ไม่ขึ้น c-b ไม่ขึ้น สรุปเสียใช่ไหมครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #33 เมื่อ: มกราคม 30, 2016, 03:06:28 pm » |
c-e ขึ้นประมาณ60โอมห์ เสียครับ ..สงสัยว่าวัดถูกขาไหมเนี่ย ตัวที่ดี วัด c-eโอมห์ ต้องไม่ขึ้น
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #34 เมื่อ: มกราคม 30, 2016, 07:05:28 pm » |
ผมวัดผิดขาจริงๆครับอาจารย์  ผมวัดดูใหม่สรุปไม่เสียครับ ไปทางไหนต่อดีครับ
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #35 เมื่อ: มกราคม 31, 2016, 12:01:39 am » |
ล่าสุดผมเปลี่ยน c ไฟสูงที่จะเข้าขา 9 ของฟลายแบ็ค เปิดติดแล้วแต่มีภาพแค่กลางจอ แต่พอบัดกรี Q503 กลับเหมือนเดิม เปิดซักพักตัดไปมีเสียงจี๊ดเหมือนเดิม ลองวัดไฟที่ขา42 ดูเปิดเครื่องมีไฟประมาณ 1.2v วัดค้างไว้ปิดเครื่องไฟสวิงขึ้นประมาณ 2v แล้วลดลงเป็น 0v อาการนี้เช็คตัวไหนต่อครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #36 เมื่อ: มกราคม 31, 2016, 10:28:20 am » |
เปิดติดแล้วแต่มีภาพแค่กลางจอ แต่พอบัดกรี Q503 กลับเหมือนเดิมภาพแค่กลางจอ ต้องบอกด้วยครับว่า..ไม่เต็มจอแนวตั้งหรือแนวนอน เพราะ.. ไม่เต็มจอแนวตั้ง ..เสียที่ภาคเวอร์ ไม่เต็มจอแนวนอน ..เสียที่ภาคฮอร์ ดังนั้นไม่ว่าเสียที่ภาคฮอร์หรือเวอร์ โปรเทคชั่นจะทำงานทันที(Q503) ..วิเคราะห์ตามทันไหมครับ ..แต่ถ้าให้เดา คิดว่าน่าจะไม่เต็มจอแนวตั้ง ..ก็ต้องซ่อมที่ภาคเวอร์ ให้วัดไฟที่ ic vert output หรือเปลี่ยนic vert output ไปเลยก็ได้ ตัวไม่กี่ตังค์ครับ(ยึดฮีทซิ้งค์ให้แน่นๆด้วย เพราะic vert output จะร้อนพอสมควรครับ)
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2016, 12:54:42 pm » |
ไม่เต็มจอแนวตั้งคับ ตอนนี้ผมวัดไฟจาก ic 801 ขา2 มีไฟประมาณ7v ขา3มีประมาณ 400v ขา4,5 มีประมาณ7v ครับ ไฟที่ c 836 มีไฟปกติ แบบนี้ต้องเช็คตรงไหนครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2016, 01:17:21 pm » |
ถ้าวัดไฟคร่อม c 808 (c filter ไฟ+100v.) ได้ปกติ แสดงว่าไฟ B+ปกติแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปให้เช็ควงจร vert. output ที่เดียวก่อน อย่ามองข้าม c electroly ในวงกลมเหลืองด้วย เพราะในเครื่องรุ่นเก่าๆ น้ำยาภายในตัวc electroly มักจะแห้งเสื่อม ลดค่าลง ทำให้วงจรทำงานผิดปกติ..
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #39 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2016, 01:52:08 pm » |
วัดคล่อมcไฟ100 มีแค่ 6v ครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2016, 03:02:50 pm » |
ผมลองลอย Q503 ออก แล้ววัดไฟที่ r511 ด้านไฟ 100v ปกติอีกด้าน มีประมาณ 35v ครับ เช็คกระทู้เก่านี้ด้วยนะครับ ว่าทำไมบอกว่าไฟ 100v ปกติ ...สำรวจด้วยว่าวัดไฟผิดจุดไหมครับ  (ที่ PMขอวงจรไดสตาร์มานั้น กำลังเปลี่ยนไฟล์เป็นpdf..จะนำลงให้ใน http://www.eon49.com/ 1-2วันนี้นะครับ)
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2016, 09:20:44 pm » |
c412 วัดได้ 96uf /c415 วัดได้ 35uf / c418 วัดได้ 204uf ค่าประมาณนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 11:49:40 am » |
c412 วัดได้ 96uf ...ตัวนี้ยังใช้ได้ เพราะมีค่าความจุเกิน 70%c418 วัดได้ 204uf ..เสียครับ (ค่าเดิม 2,200mfd) เปลี่ยนใหม่ได้เลย ...อ้าว !! ไฟ B+100V. มาแล้วหรือครับ ..ทำไม มาๆหายๆ
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #43 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 01:33:20 pm » |
คือวัดตอนแรกไม่ได้ลอย l805 ออกครับ ไฟเลยน่าจะลงกราวด์ครับ ตอนนี้ต้องลอยออกไว้ตลอดใส่แล้วตัดทุกครั้งครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #44 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 01:44:40 pm » |
Q833 SCRตัวนี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แรงดัน B+100V. มีค่าสูงเกินไป ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่ภาคฮอร์และวงจรส่วนอื่นๆได้ .. แต่SCRตัวนี้น่าจะเสียแล้ว ดังนั้นเมื่อต่อเข้าวงจร B+100V. จะถูกชอร์ทลงกราวด์ ครับ. ไม่เป็นไร ..หากวัดแรงดันB+ได้ใกล้เคียง 100V. ซ่อมต่อเลยครับ ยังไม่ต้องพะวงกับ Q833 ..ขอทราบอาการล่าสุดด้วยครับ
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #45 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 07:15:51 pm » |
อาการล่าสุด เปลี่ยน c แล้ว วัดไฟ ic ver ขา2ได้ 13v / ขา3ได้ 25v / ขา4ได้ 0.8v / ขา5ได้ - 0.15v / ขา6ได้ 0.8v / ขา7ได้ 25v ภาพยังไม่เต็มจอเหมือนเดิมครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #46 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 07:49:19 pm » |
ปรับv-height ..ภาพขยายขึ้นทางเเนวตั้งได้ไหม ..ถ้าไม่ได้ ให้เช็ค.R415 งานนี้ ม้วนเดียวน่าจะจบครับ
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #47 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 09:02:36 pm » |
เช็ค r แล้วไม่เสียครับ ปรับ v.height สุดแล้วได้แค่นี้ครับ
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #48 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2016, 09:15:00 pm » |
ผมลองวัดไฟสกรีนดู ปรับต่ำสุดได้ประมาณ 300v ปรับสุงสุดได้ประมาณ 600กว่าเลยครับ  เช็คจุดไหนดีครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #49 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2016, 09:18:34 am » |
ไฟสกรีน ปรับต่ำสุดได้ประมาณ 300v ...ภาพต้องมืด
ไฟสกรีน ปรับสูงสุดได้ประมาณ 600v ...ภาพต้องสว่างจ้า จึงจะถูกต้องครับ
ไม่เกี่ยวกับอาการภาพไม่เต็มจอเลยครับ อย่าไปเปลี่ยนฟลายแบคเข้าล่ะ ..เสียเงินฟรีๆนะ จะ บอก ให้ ----------------------------------------------- ..ซ่อมอาการภาพไม่เต็มจอกันต่อนะครับ เพื่อให้มั่นใจว่าแรงไฟ +ที่จ่ายให้ ic vert output ถูกต้องจริง(รวมทั้งทำให้มีริพเพิลน้อยที่สุด) ให้เปลี่ยน อุปกรณ์ 2 ตัวในวงกลมด้วย...2ตัวนี้ทำหน้าที่ประกอบร่วมสำคัญในการจ่ายไฟให้ic vert output ครับ R เปลี่ยนเป็น 1 ohm. 0.5w.ก็ได้(เพื่อหาสาเหตุ) เปลี่ยนเสร็จแล้ว >>เปิดเครื่่อง>> แจ้งอาการด้วยครับ
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #50 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2016, 06:09:12 pm » |
เปลี่ยนแล้วอาการเหมือนเดิมครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #51 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2016, 06:55:56 pm » |
ถ่ายภาพมองไม่ชัดครับ ว่า ภาพเลื่อนด้วยไหม(V-HOLD)
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #52 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2016, 07:13:29 pm » |
ภาพไม่เลื่อนครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #53 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2016, 09:57:31 am » |
ปกติหากเปลี่ยนอุปกรณ์ที่แนะนำไปทั้งหมดแล้ว น่าจะปิดงานซ่อมได้แล้วครับ .. (คราวนี้ต้องใช้ความสามารถส่วนตัว สังเกตุจุดหลุดร่อนบนปริ้นท์ และอุปกรณ์บริเวณภาค vert และบริเวณ ic จังเกิ้ล แล้วล่ะครับ ) แต่อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องเก่ามากๆ .. ยังคงเหลืออุปกรณ์อีกไม่กี่ตัวในวงแดง ที่เกี่ยวข้องกับอาการเสียเหล่านี้ เปลี่ยนไปเลยครับ (โดยเฉพาะ c มีขั้วทุกตัว ไม่ควรใช้วิธีวัด ควรเปลี่ยนไปเลยดีกว่า ..จะได้ไม่หลงทาง เพราะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลกับการทำงานของ c ในวงจรจริง แตกต่างกับสภาวะการวัดคือความถี่และโวลท์ครับ)
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #54 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2016, 06:05:58 pm » |
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #55 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2016, 06:50:48 pm » |
ต้องบอกด้วยว่า ไปซ่อมจุดไหน ภาพจึงเต็มจอ ครับ อาการเส้นพับด้านบน แสดงว่าภาคขยายในic vert output ทำงานแล้วเกิดคลิ้ปปิ้ง สาเหตุเพราะไฟ+ไม่พอครับ . .ให้ย้อนกลับไปทำให้ไฟ B+100V. พอดีก่อนนะครับ (อย่ายุ่งกับ ic swiching มากเกินไป โดยไม่เข้าใจการทำงาน เพราะจะเป็นอันตรายต่อเครื่องมือวัดและช่างผู้กำลังซ่อมได้นะครับ)
chutchai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน 103
ออฟไลน์
กระทู้: 161
« ตอบ #56 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2016, 08:42:27 pm » |
ล่าสุดเปลี่ยน r411 (ยืดค่า) ภาพเป็นปกติแล้วครับ แต่ยังมีเสียงหวีดอยู่ครับ
คะแนน 1346
ออนไลน์
กระทู้: 18850
« ตอบ #57 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2016, 07:58:12 am » |
ต้องแยกเสียงหวีดให้ออกนะครับ ว่ามาจากตัวฟลายแบค(เช่นแกนเฟอร์ไรท์หลวม,แตก) ..หรือเสียงหวีดจากภาคจ่ายไฟ (ไม่มี hor. pulse ป้อนกลับ) อ่านรายละอียดในหัวข้อนี้ครับ .. http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37349.0 ปราบได้ไม่ยาก หากเข้าใจการทำงานครับ
