ถามแนวทางซ่อมพัดลม hatari รุ่นมีรีโมท
เมษายน 18, 2025, 12:47:09 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามแนวทางซ่อมพัดลม hatari รุ่นมีรีโมท  (อ่าน 21499 ครั้ง)
tik_ss
กระทู้: 8
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 05:41:42 pm »
อาการเสีย เปิดพัดลมตอนนอนตื่นมาก้อไม่หมุนแล้วครับ ใช้รีโมทกดไฟแอลอีดียังติดอยู่ได้ยินเสียงติ๊ดๆด้วย
เช็คและซ่อมเบื้องต้นแล้วดังนี้
ถอดใบพัดลองหมุนแกนพัดลมลื่นดีไม่ฝืด
เช็คฟิวไม่ขาด
ลองเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไมร่ารหัส105k/400 1ไมโคร400v ก็ยังไม่หมุนครับ cry2!! ในแผงวงจรมีคาปาอีกตัวรหัส104k/400 อยู่ด้านหลังบอร์ดยังไม่ได้ลองเปลียนรึจะเป็นตัวนี้ครับ
ช่วยด้วยครับ
tik_ss
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 05:50:58 pm »
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 05:58:26 pm »
วัดโวลท์ที่แผง-ขาออกไปมอเต่อร์มีหรือเปล่า
ถ้ามี ฟิวส์กันลวดร้อนขาด ถ้าไม่มี ทรานสซิสเต่อร์เสีย
"CHIAB"
tik_ss
กระทู้: 8
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 06:07:38 pm »
วัดตรงสายไฟดำ แดง ฟ้า ส้ม ด้านซ้ายของรูปใช่ไหมครับ วัดแล้วเหมือนไฟไม่ออกนะครับ ต้องวัดในโหมดไฟสลับใช่ไหมครับ ผมวัดเทียบสายดำตลอดนะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 06:20:52 pm »
ดูตามรูป ฟ้า=1แดง=2เทา=3 ดำ=เมน
กดสวิทOnให้ร้อง แล้ววัดที่ Low1กับ สายไฟอีกเส้นที่ตรงไปมอเต่อร์
ถ้าทรานซิสเต่อร์ไม่เสียต้องมีไฟ220v
"CHIAB"
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 06:23:20 pm »
ถ่ายรูปชัดๆหน่อยครับ HAPPY2!!
"CHIAB"
tik_ss
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 06:34:36 pm »
http://picture.in.th/id/801eacf704bf65575d49e137cf4205ca
ลงรูปไม่เป็นอ่ะครับ
tik_ss
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 06:37:16 pm »
กดออนไฟติดแล้ววัดครับผม แต่ low1คือสายเมนสีดำรึเปล่าครับ ผมวัดฟ้า_ดำ ไม่มีไฟออกคับ. แดง_ดำก็ไม่มีครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 07:12:34 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=92091.msg445802#msg445802คุณวัดผิดไป1เสัน ที่แผงจะมี
low
med
hi
3เส้นนี้ออกจากทานซิสเต่อร์
ทุกครั้งที่กด On  จะมีไฟออกเลียงไปตามลำดับ
เท่ากับ ค่อย กลาง แรง
เอาเป็นว่า ชักปลั๊กออกก่อน ใช้มิเต่อร์ตั้งที่ โอมห์
R X1 ใช้สายวัดจิ้มที่สีฟ้า 1เส้น อีกเส้นจิ้มปลายสายตรงปลั๊กเสียบ
ถ้าฟิวส์กันลวดร้อนไม่ขาดจะมีขาข้างหนึ่งของปลั๊กวัดได้
300กว่าโอมห์ ถ้าไม่ขึ้นเลย ถอดมอเต่อร์ออก แกะตรง
ระวังลวดขาด
เชือกมัดจะมีฟิวส์ทนร้อน 1A 139Cขาด ระวังจะทำลวดขาด
"CHIAB"
tik_ss
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 07:32:04 pm »
วัดตามที่พี่ว่าแล้วโอมไม่ขึ้นเลยรับเหมือนopen
แต่เปิดมอเตอร์ดูเห็นคาปาสีดำๆ รึว่าตัวนี้ที่ผมควรเปลี่ยน ตัวที่ผมลองเปลี่ยนมันตัวบอร์ด
http://picture.in.th/id/027ef14245cf9002b1077e10c6a35858
แต่ฟิวส์ที่พี่ว่าผมยังไม่เห็นครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 07:39:00 pm »
ฟิวส์ที่ผมว่าอยู่ติดกับลวดมอเต่อร์
ตรงที่สายทั้งหมดไปรวมกันและมัดติดด้วยเชือก ต้องแกะเชือกออกจึงจะเห็น หากไม่ระวังลวดจะขาดเสียเลย
แคปปาซิเต่อร์คงไม่เสีย ถ้าเสียอาการจะหมุนอึดช้าๆและตัวแคปมักจะบวม
"CHIAB"
tik_ss
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 08:27:57 pm »
เห็นแล้วครับ ตัวเล็กจิ๊ดเดียวเปลี่ยนยากน่าดูแค่แกะก็กลัวสายลวดทองแดงมอเตอร์จะขาดเอา
tik_ss
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 25, 2015, 09:06:58 pm »
ถอดยันเทอร์โมฟิวส์แล้วครับ สรุปวัดแล้วขาดอย่างพี่ชัยสิทธิ์ว่าไว้จริงๆครับ ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับความช่วยเหลือ รอซื้ออะไหล่เปลี่ยนพรุ่งนี้ครับ
มีอีกตัวลมพัดเบาเดี๋ยวจะรื้อซ่อมอย่างไรจะรบกวนถามใหม่นะครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 26, 2015, 01:51:21 pm »
หาซื้อคงจะยาก ตัดทิ้งแล้วเชื่อมติดกันไปเลย
กรณีหาไม่ได้ อย่าลืมหาน้ำมันจักรหยอดที่บูชทั้งสองด้านด้วย
"CHIAB"
