ซ่อมตู้เย็น sharp 2 ประตู SJ-435FW มีปัญหาครับ
เมษายน 18, 2025, 05:56:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมตู้เย็น sharp 2 ประตู SJ-435FW มีปัญหาครับ  (อ่าน 15655 ครั้ง)
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 12:22:12 am »
ผมซ่อมตู๊เย็น โดยดูแนวทางจากกระทู้เก่าๆ  ของผมเป็นตู้เย็น sharp 2ประตู  ตู้ของที่บ้านใช้มา 25 ปีแล้ว มีปัญหาครับ ตู้เย็น sharp 2 ประตู  รุ่น SJ-435FW/FG/FC/LW/LG/LC
คือ ตอนแรกชั้นบนเย็นได้ -19 องศาแต่ชั้นล่างไม่ค่อยเย็นมีความเย็น 13 องศา LOW วัดได้ 5 PSI  ผมเลยเปลี่ยน ตัวไบเมทอล ของ sharp ใหม่ แล้วล้างระบบน้ำทิ้งพบว่ามันตันมีเศษผงอุดตันอยู่  แล้วเดินเครื่องใหม่ข้ามวันชั้นล่างมีความเย็น 11 องศา เช็คทามเมอร์ ตอนละลายน้ำแข็งดูจากกระแสโดยใช้แค้มก้ามปูวัดมันก็ละลายได้ปรกติ และเปิดฝาที่มีพัดลมด้านในชั้นบนออกน้ำแข็งก็ละลายหมด เลยลองเปลี่ยนพัดลมใหม่ และถอดเช็คตัวปิด-เปิดลมเย็นชั้นล่างก็ทำงานได้ปกติ แล้วลองเปิดเครื่อง 24 ช.ม. ชั้นบนเย็นได้ -19 องศาแต่ชั้นล่างมีความเย็น 1-3 องศา  และแรงดัน LOW วัดได้ 9 PSI  ก็คิดว่าเครื่องปกติ
ต่อมาอีก 2 วัน มีปัญหาอีกคือชั้นบนเย็นได้ -18 องศาแต่ชั้นล่างกลับมีมีความเย็น 13 องศาและดูแรงดัน LOW วัดได้ ต่ำกว่า 0  PSI  คิดว่าน้ำยาคงรั่วเลยลองเพิ่มเติมเป็น 5 PSI  ลองดูที่ท่อแรงดันกลับเข้าคอมปรากฏมีน้ำแข็งเกาะตลอกเส้นทองแดง ก็เลยคิดว่าเติมน้ำยามากเกินไป เลยค่อยๆปล่อยน้ำยาออกทีละนิดจนน้ำแข็งไม่เกาะ เปิดเครื่องทิ้งไว้สักพักมาดูดูแรงดัน LOW วัดได้ ต่ำกว่า 0  PSI  ชั้นบนเย็นได้ -17 องศาแต่ชั้นล่างมีความเย็น 13 องศา  เลยเปิดเครื่องทิ้งไว้ 1 คืนมันก็เหมือนเดิม เลยมันควรจะเย็น 3 องศา
ผมเลยตัดสินใจปิดเครื่องปล่อยน้ำยาออกและแว๊คคัมใหม่ที่ -30 PSI ทิ้ไว้ 4 ช.ม,เข็มเกย์ชี้ที่ -30 PSI แสดงว่าไม่รั่ว เลยอัดน้ำยาใหม่ค่อยเพิ่มจน 9 PSI  ทิ้ไว้ 1 คืน เช้ามาก็ชั้นบนเย็นได้ -19 องศาแต่ชั้นล่างมีความเย็น 1-3 องศา  และแรงดัน LOW วัดได้ 9 PSI  ก็ใช้ได้ปกติ ใช้ใปอีก 2 วันเกิดอาการเดิมอีกชั้นบนเย็นได้ -17 องศาชั้นล่างกลับมีมความเย็น 13 องศาและดูแรงดัน LOW วัดได้ ต่ำกว่า 0  PSI  ผมคิดว่าใันไม่รั่ว คิดว่ามันคงมีความชื้นและตันที่ท่อแคปทิ้ว
อยากสอบถามอาจารย์ พี่ๆเพื่อนสมาชิกจะแก้ไขอย่างไร (ผมกะจะเปลี่นไดเออร์  ล้างท่อแคปทิ้วดู)
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 12:33:36 am »
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 06:54:00 am »
มีโอกาสที่ คอม จะเจ้ง  แรงดันตก   เพราะมีอาการน้ำแข็งเกาะที่ท่อทองแดงเป็นบางครั้ง
และควรเปลี่ยน ไดเออร์ไปพร้อมกัน  ด้วยครับ
ถ้าเครื่องเกิน 10 ปี
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 08:06:04 am »
วันนี้อาการใหม่อีกชั้นบนเย็นได้ -6 องศาชั้นล่างกลับมีมความเย็น 14 องศาและดูแรงดัน LOW วัดได้ ต่ำกว่า 0  PSI ประมาณ -20 pSI
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 08:44:26 am »
วันนี้จะลองละลายน้ำแข็ง ปิดเครื่องล้างระบบท่อน้ำทิ้งใหม่ ดูอีแวปว่ามีน้ำแข็งหลงเหลืออยู่หรีอเปล่า จะทิ้งไว้สัก 5 -6 ช.ม.แล้วจะลองเปิดเครื่องใหม่ วัดดูใหม่ทั้งหมดอีกที
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 09:03:14 am »
ลองดูครับ
ถ้าไม่ผ่าน  ก็กลับไปอ่านกระทู้ด้านบน
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #6 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 11:26:14 am »
ขอบคุณ..คุณตู่มากครับ สวัสดีปืใหม่ครับ ผมลองหมุนทามเมอร์ไปจุดละลายน้ำแข็ง รอจนคอมฯเริ่มทำงานแล้วปิดเครื่องเปิดช่องแผงครอบอีแว๊ปออกเพื่อดูว่าน้ำแข็งหมดหรือยังจะได้ล้างช่องระบายน้ำ ปรากฏว่าน้ำแข็งละลายบางส่วนดูรูปประกอบ สงสัยตัวไบเมนทอลมันตัดวงจรเร็วไปผมวางไว้ที่เดิมของที่มันติดมามันไว้อยู่ด้านบนชองแผง(สีแดง)
ผมเปิดชั้นบนดู แผงครอบอีแว๊ปและย้ายตัวไบเมนทอลไว้ตรงจุดสีฟ้าเพราะมันมีน้ำแข็งมาก แลละหมุนผมลองหมุนทามเมอร์ไปจุดละลายน้ำแข็งใหม่เอานิ้วแตะฮิทเตอร์ก็ร้อน ละลายจนน้ำแข็งเกือบหมดแผง คอมฯเริ่มทำงาน เลยปิดเครื่องครอบแผงพัดลมเสียบสาย ลองเปิดเครื่องดูอาการอีกที อาจเป็นที่ตัวไบเมนทอลมันไว้ผิดที่
« ตอบ #7 เมื่อ: มกราคม 10, 2015, 12:41:43 pm »
เป็นไปได้ครับที่ ตำแหน่ง  ไบเมนทอล   มันเอาไว้เช็ค  อุณหภูมิ  ในห้องแช่แข็ง  เพื่อตัดต่อการทำละลายน้ำแข็ง
เอาไปไว้ผิดที่  มันก็ทำงานผิดพลาดได้     ไม่ควรย้ายตำแหน่ง
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #8 เมื่อ: มกราคม 12, 2015, 12:24:58 am »
วันนี้ผ่านมา 24 ช.ม.ชั้นบนเย็นได้ -18 องศาชั้นล่างกลับมีมความเย็น -4 องศาและดูแรงดัน LOW วัดได้  5  PSI คิดว่าคงปกติ ขอดูอีก 3-4 วัน (ผมอ่านแนวการซ่อมจากอาจารย์ santipp , b.chaiyasith  พี่เล็ก และเพื่อนสมาชิกได้เขียนไว้ได้ความรู้มากเลย อ่านตั้งแต่กระทู้แรก ปี 2007 ไล่มาถึงปัจจุบัน 176 หน้าเฉพาะเกี่ยวกับตู้เย็น มีประโยชน์มากๆขอบคุณมากๆครับ )
ความคิดของผมตัวไบเมนทอลเดิมเสียมันต่อวงจรฮีตเตอร์ที่ -14 องศา  ตัวใหม่ที่เปลี่ยนมันต่อวงจรฮีตเตอร์ที่ประมาณ -3 องศา วางที่จุดเดิมงจรฮีตเตอร์มันละลายน้ำแข็งยังไม่หมด อุณหภูมิ ตัวไบเมนทอล ณ. จุดนั้นเพิ่มขึ้น ทำให้มันตัดวงจรฮีตเตอร์ขณะที่ทามเมอร์น่าจะอยู่ช่วงละลายน้ำแข็ง ดังนั้นน้ำแข็งมันจึงละลายไม่หมด  ทามเมอร์ก็ทำงานเดินไปต่อให้คอมฯทำงาน ความเย็นที่อีแวปมันสะสมมาก ทำให้ แรงดัน LOW ลดลงเรื่อยๆจนถึง ติดลบ -10 ถึง -20 PSI  พอย้ายตัวไบเมนทอลไปจุดที่มีน้ำแข็งมากๆและรัดสายกับท่ออีแวปมันก็ละลายน้ำแข็งได้เกื่อบหมดพอคอมฯทำงานพัดลมดูดลมผ่านอีแวปได้ดีขึ้นความเย็นกระจายไหลลงช่องลงด้านชั้นล่างได้ดี  ไม่ทราบคิดถูกหรื่อเปล่า ขอดูอาการอีก 3-4 วัน  ขอบคุณพี่ตู่เป็นกำลังใจให้ผมครับ ขอบคุณมากครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #9 เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 11:44:44 am »
ผมให้แนวทางอย่างนี้ครับ
-ปล่อยน้ำยาทิ้ง เอา#22เป่าออกให้สอาด
ฟังเสียงที่ช่องฟีซ(เงียบ ไม่มีเสียงเพลง)
-ต้องเปลี่ยนฟิลเต่อร์ดรายเออร์
เวลาเชื่อมอย่าให้ร้อนเกินไป
-ใช้แว็คคั่มม์ดีๆ อย่าใช้ของเก๊หรือทำเอง
- เติมน้ำยาครั้งแรก(เครื่องเดินนิ่ง ไม่ขึ้นลง น้ำยา 11-12 psig)
เดินเครื่องต่อเนื่อง 4ชั่วโมง ช่องฟีสควรติดลบ-อย่างน้อย-15ซี แรงดันขากลับอยู่ที่
3-4psig (ถ้าลบ-19ซี แรงดันขากลับควรอยู่ที่ 1-2psig) ต่ำกว่านี้ต้องเพิ่มน้ำยาอีกเล็กน้อย ระวังถ้าเพิ่มเร็วแรงดังจะตกทันที)
-เป็นไปไม่ได้แรงดันขากลับต่ำกว่า0psig ตู้2ประตูออกแบบติดลบประมาณ-25Cแรงดันขากลับที่050 คือเหลือประมาณ 0.5 psig
ต่ำกว่า0แคปที้วส์ตันหรือตันในอีแวปพอเรเต่อร์
-น้ำแข็งเกาะช่องฟีสภายนอกตันแรงดันต้องไม่ต่ำกว่า0
-ท่อกลับเป็นน้ำแข็ง= ไหลกลับไม่สดวก มีน้ำมันในช่องฟีส เอาน้ำมันออกให้หมดหายชื้น ท่อจะเย็นประมาณ10C
-สอาด ละเอียด ต้องมาก่อน ไม่ประมาท (ตอนเชื่อม)
****ยังมีอีกมาก ทำตู้เย็นเก่ง ทำเครื่องเย็นอะไรก็ได้ครับ ศึกษาวงจรให้ทะลุแล้วกัน****
"CHIAB"
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 03:55:51 pm »
ขอขอบคุณพี่ b.chaiyasith มากครับที่ให้แนวทางอย่างละเอียดครับ  อยากถามอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้ตัว drain heater ที่มันต่อขนาน defrost heater มันวางอยู่ตรงใกล้รูท่อน้ำที่มันละลายน้ำแข็งใต้อีแวปหรือเปล่ามันทำหน้าที drain น้ำยังไง ตัว drain heater มันมองไม่เห็นเลย
แนวการซ่อมของเก่าๆมีประโยชน์มากเลยผมอ่านแนวการซ่อมจากอาจารย์ santipp , b.chaiyasith  พี่เล็ก และเพื่อนสมาชิกได้เขียนไว้ได้ความรู้มากเลย อ่านตั้งแต่กระทู้แรก ปี 2007 ไล่มาถึงปัจจุบัน 176 หน้าเฉพาะเกี่ยวกับตู้เย็น ต้องใช้เวลามากหน่อยค่อยๆเปิดอ่าน บางหน้าอาจไม่มีกระทู้เกี่ยวกับตู้เย็นเลยต้องไล่หาดู ผมถึงอ่านกระทู้เก่าๆก่อนจะถามจะได้ไม่เสียเวลาพี่ๆที่เสียสละเวลามาให้ความรู้เพื่อนสมาชิก  wav!! Cheesy
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 10:33:18 pm »
-Defost heater อาจจะอยู่ใต้อีแวพอเรเต่อร์ เป็นแบบหลอด หรือแบบขดลวด ขดไปมาตามคอยล์เย็น
ส่วน Drain heater บางตู้อาจจะอยู่ข้ารูน้ำที้ง เป็นเส้นสีชมพู-ขาว แปะบนกระดาษฟลอยส์
รวมกับHeater ที่อยู่ตรงขอบประตู กันเหงื่อ
ต่อขนานกับDrain heater ถ้าขาดหรือไม่ทำงาน ไม่มีผลกับระบบละลายDefost heater จึงไม่ต้องใส่ใจมากนัก
ให้ข้อคิดนิดหนึ่ง Sasung รูน้ำทิ้งชอบตัน บางครั้งมีอะไรอุด หรือน้ำแข็งละลายไม่หมด
น้ำจะหยดเข้าในตู้
"CHIAB"
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 19, 2015, 02:13:08 am »
ขอขอบคุณพี่ b.chaiyasith มากครับ  Cheesy  wav!!
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 06, 2015, 08:51:04 pm »
ขอโทษครับ ผมไม่ได้เข้ามานานเลย
เข้าเรื่องเลยนะครับ(เวลาผมมีน้อยไม่เหมือนเมื่อก่อน) ตามที่ท่านได้อะธิบายมานั้น ระบบทำความเย็นหรือที่เรียกว่าวงจรน้ำยาไม่ได้เป็นอะไรเลย มันทำงานได้ดีด้วย คือว่าในขณะที่ตู้มีความเย็น ถ้าเราเอาเกจ์ไปวัดแรงดันน้ำยา มันก็จะได้แรงดันที่ติดลบหรือต่ำกว่า0แน่นอน เพราะว่าเราปิดประตูตู้อยู่นาน ถ้าเราเปิดประตูตู้ ความร้อนก็นจะเข้าในตู้ เข็มเกจ์ที่เราเห็นตอนแรกว่ามันอยู่ต่ำกว่า0มันก็จะเริ่มขึ้นมาเหนือเลข0ซึ่งก็อะธิบายได้ว่าเมื่อเราเปิดประตูความร้อนเข้าไป ก็ไปทำให้น้ำยาที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อยู่ในคอยล์เย็นเกิดการเดือด เปลี่ยนสถานนะเป็นแก๊ส วิ่งกลับเข้าคอมฯ อะธิบายมากมันยาว สรุปว่าไม่ได้ตัน หรือชื้นหรอกครับถ้าสงสัยอะไรติดต่อผมได้ครับ ยินดีให้คำแนะนำ
Donovan♥
คะแนน101
กระทู้: 287
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2016, 11:25:03 pm »
ต่อขอโทษไม่ได้เข้ามานานมาก ใช้มาตั้งแต่  22 มกราคม , 2015,สรุปแล้ว 1ความชื้นเข้าไปในตัวไบเมนทอล 2 เศษผงเข้าไปอุดรูน้ำทิ้งมากทำให้น้ำมันค้างอยู่มาก 3 .เปลี่ยน ทามเมอร์ใหม่ และเช๊คตามที่อาจารย์ทุกท่านได้ให้ความรู้ไว้ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ ใช้มาจนทุกวันนี้ยังไม่เสียเลย ปกติทุกอย่างครับ
