เครื่องซักผ้า Toshiba_AW-SD160ST อาการหมุนปั่นแห้งรอบแรกเสร็จแล้วระบบหยุดค้าง
เมษายน 18, 2025, 07:42:34 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Toshiba_AW-SD160ST อาการหมุนปั่นแห้งรอบแรกเสร็จแล้วระบบหยุดค้าง  (อ่าน 2764 ครั้ง)
songkran.k
กระทู้: 7
« เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 07:13:35 am »
ลูกค้าแจ้งว่าอาการไฟติดค้าง คือกดปุ่มปิดเครื่องไปแล้ว แต่เครื่องก็เปิดขึ้นมาเองอีก ดึงปลั๊กออกเสียบใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม แต่ตอนผมไปดู ทดสอบดูก็ไม่เห็นเป็น แต่อาการที่เจอก็คือ เครื่องทำงานยังไม่เสร็จ ทำมาถึงปั่นแห้งรอบแรกเสร็จนาฬิกาก็ค้างซะงั้น ระบบก็ไม่ทำงานต่อ ผมทดสอบสองรอบ รอบแรกมาหยุดค้างที่ 8 นาที รอบสองค้างที่ 11 นาที ไฟแสดงการทำงานจะติดดับติดดับอยู่ที่ RINSE ตลอดเวลา และไฟแสดงระดับน้ำผมตั้งไว้ต่ำสุดก็จะไปติดที่ระดับสูงสุดทุกครั้งเช่นกัน และไฟที่ WATER FLOW POWER ตั้งไว้ที่ระดับ3ก็จะดับหมดเลย เครื่องก็ไม่ขึ้น Error code ด้วย กดปุ่มสั่งงานอะไรไม่ได้ ยกเว้นปุ่ม Hold(Start)กับปุ่มปิดเครื่อง ผมยังไม่ได้รื้อเช็คอะไร เพราะไปเช็คเอาก็มืดค่ำแล้ว อยากถามเพื่อนช่างหน่อยว่าอาการแบบนี้ ต้องเช็คอะไรบ้าง ขอไกด์ไลน์หน่อย เพราะงงกับอาการแบบนี้ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 08:06:51 am »
เช็ค ราคา บอร์ด เสนอ ลูกค้า Shocked
songkran.k
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 04:23:27 pm »
มาแจ้งความคืบหน้าครับ
หลังจากไปแกะบอร์ดดู รื้อโน่นดึงนี่อยู่พักใหญ่ ก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติ ลองเครื่องไปหลายรอบ บางครั้งทำงานได้จนจบ บางครั้งก็ค้างไม่ยอมทำงานต่อ เวลาก็ค้าง และถ้าค้างก็จะมาค้างหลังจากระบบเดรนน้ำทิ้งหมดแล้ว Error code ก็ไม่ขึ้น
 สุดท้ายก็มาเข้าใจถึงบางอ้อ นี่เราหลงทางมาไกลลิบ ตกม้าตายตั้งแต่ต้น    ju_ju!! ผมมาสังเกตุเห็นวาล์วจ่ายน้ำมันทำงานแต่ทำไมน้ำไม่ไหล    อ้าว มันไม่มีน้ำมานี่หว่า ลูกค้าใช้ปั๊มอัตโนมัติส่งน้ำมาแล้วปั๊มดันไม่ทำงาน พอทำให้ปั๊มทำงาน น้ำมาเป็นปกติ น้ำเข้าเครื่อง ระบบก็ทำงานต่อ นาฬิกาก็นับถอยหลังต่อจากที่หยุดค้าง เครื่องก็ทำงานต่อจนจบ
 สรุบว่า..เครื่องไม่ได้เป็นอะไร แต่เกิดจากน้ำที่มาเข้าเครื่องหายไป ปัญหาอยู่ที่ปั๊มน้ำทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง เซ็งเป็ดเลย..55
  cry2!! cry2!! cry2!!
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 05:36:54 pm »
+1 ครับ  ที่มาแจ้งปิดงาน  Smiley
