Samsung รุ่น AN17LY7L อาการจอมืด
กรกฎาคม 01, 2024, 04:58:00 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung รุ่น AN17LY7L อาการจอมืด  (อ่าน 4498 ครั้ง)
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 01:41:10 PM »
AN17LY7L อาการจอมืด ไฟ LED ติดสว่างเขียวปกติ
การตรวจเช็คเบื้องต้น  แรงดันจากภาคจ่ายไฟเป็นปกติ ดังนี้
+13v,  +50v,  +80v,  -12v
พบจุดผิดปกติคือเรกูเลต  +5  วัดได้  6 โวลท์  ซึ่งเท่าที่เคยประสบการณ์  หาก 78L05 เสียลักษณะไฟเกินเล็กน้อยนี้มักจะพบว่ามีอาการ  Control lock
แต่เครื่องนี้กลับมีอาการจอมืด  เมื่อจัดการเปลี่ยน  78L05  ตัวใหม่แล้ว อาการยังคงจอมืดเหมือนเดิม
ตรวจวัดสัญญาณ  B_DRV ที่ขา 28 ของ IC401 [STV6888]  ไม่มีสัญญาณ
                          H_DRV  ที่ขา 26      ................... .............  ไม่มีสัญญาณ
ตรวจวัดไฟ         VCC   ที่ขา  29   วัดได้  12v.  เป็นปกติ
จึงสรุปตามตำราว่า IC401  เบอร์  STV6888  เสีย  จัดการเปลี่ยนตัวใหม่  โดยหาได้เบอร์  TDA9115  ใส่แทน
อาการเหมือนเดิมทุกประการ
จึงใคร่ขอรบกวนผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ......
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2007, 09:22:04 PM »
ตัวที่มีปัญหาก็คือตัวที่ท่านว่านี้แหละว่ามันหายไปอย่างไร  ลองหาทางเข้ามันซิว่ามีหรือเปล่าหากมีก็น่าจะเป็นที่ไอซี
แต่หากว่าไม่มี  ก็น่าจะเป็นที่ชุดกำเหนิดสัญญาณ   หรือว่าท่านเช็คดูพวกคริสตอลที่เกี่ยวข้องดูก่อนก็ได้ครับ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2007, 09:23:57 PM »
เป็นไปได้ไหมครับว่าไอซีที่ผมซื้อมาใหม่จะเป็นก้อนดินไปซะแล้ว...
หรือจะเป็นเพราะ MCU เสีย (เบอร์ DM024)
ผมลองวัดสัญญาณที่ขา 13(X-out) และขา 14 (X-in) ของ IC201 (DM024) ก็มีปกติครับ  ไม่รู้จะเช็คจุดไหนต่อครับ
ช่างแว่น (สุรินทร์)
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 09:50:46 AM »
หลายๆท่านชอบละเลยตัวนี้ครับ เลยทำให้ตกม้าตายมาเยอะครับ
   memory
 แค่ความเห็นส่วนตัวนะครับ..
ช่างแว่น (สุรินทร์)
กระทู้: 34
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 09:52:45 AM »
อ้อ...ถ้าไฟ vcc เกิน จะไม่คอนโทรลล๊อกเสมอไปนะครับคุณพี่  5 v. เป็น 6 v.
 โปรเทคน่าจะทำงานแล้ว ถ้าโปรเทคไม่ทำงาน mcu คงไม่เหลือแน่ๆครับ
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2007, 11:09:35 PM »
ลองโปรแกรมmemory ใหม่แล้ว ไม่ได้ผลครับ
อ้อ... ผมสอบถามทางเจ้าของเครื่องให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าก่อนที่จะมีอาการหน้ามืด.. จอมืดมานั้น มีอาการติดๆ ดับๆ  มาก่อนหลายวัน
แต่ไม่น่าจะใช่ลักษณะหลุดหลวมหรือตะกั่วร่อน  เพราะผมได้ย้ำจุดบัดกรี แน่ใจดีแล้วครับ
แต่อาการจอมืดยังอยู่... ตอนนี้ทั้งคนซ่อมทั้งเจ้าของเครื่องชักจะหน้ามืดแล้วละ... Angry
ช่างแว่น (สุรินทร์)
กระทู้: 34
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2007, 05:23:12 PM »
อ้อ อ่านไปอ่านมา  น่าจะเหลือจำเลย อยู่แค่  2 ตัว
        1.  stv 6888  (ผมเคยเอาตัวอื่น เบอร์อื่น ใส่แย้ว ไม่ได้ครับ) ขนาดถอด เบอร์ เด๋วกัน แต่คนละยี่ห้อ แท่นคล้ายๆกัน กะไม่ออกครับ  สุดท้าย ซัมซุงเค้าเปลี่ยน บอร์ด ให้เยยครับ 555+ (ช่างซัมซุงกะเอาไม่ออกเหมือนกัน)
        2.  mcu
somkuan422
คะแนน8
กระทู้: 93
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2007, 02:03:27 PM »
ผมใช้เบอร์แทนเพราะหาเบอร์จริงไม่ได้ แล้วอีกอย่าง ผมค้นดูในบอร์ด หลายแห่ง..หลายท่าน บอกแทนได้ กะเลยใช้แทน
ตอนนี้ผมสงสัย mcu ครับ
ใครมีบ้าง ที่ใช้ใส่ได้นะ  (เบอร์ DM024) ตัวละกี่ตังค์คับ
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2007, 09:12:05 PM »
ผมเพิ่งเจอ อาการจอมืดมาเหมือนกันครับ แต่ไม่รู้จะเสียตัวเดียวกันหรือเปล่า เป็น ซัมซุง 17 นิ้วเหมือนกัน ไม่ทราบว่า วัดไฟ G1  กับ  G2  วัดได้เท่าไรครับ  แล้วลองเร่ง  G2  ขึ้นแล้วจอสว่างขึ้นมาป่าวครับ  ถ้าเร่ง G2 แล้วจอสว่างขึ้นก็คงคนล่ะอาการกะที่ผมเจอมา  ยังไงก็ลองดูครับ  ขอทราบไฟ G1  กับ  G2 ด้วยครับ
ช่างแว่น (สุรินทร์)
กระทู้: 34
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2007, 09:44:35 AM »
เป็นอย่างไรบ้าง  พี่เจ้าของกระทู้  เงียบไปเลยนะคับ แวะมาถาม ไถ่
