โตชิบ้า AW-A750st ต่อกล่องหยอดเหรียญได้ไหมครับ
เมษายน 18, 2025, 06:45:49 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โตชิบ้า AW-A750st ต่อกล่องหยอดเหรียญได้ไหมครับ  (อ่าน 11157 ครั้ง)
poykamoo
กระทู้: 10
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 07:20:08 pm »
ได้ซื้อกล่องหยอดเหรียญจากอมรยี่ห้อ GPO รุ่น OP-01D และทำการเปิดฝาเครื่องซักผ้าโตชิบ้า AW-A750st แล้ว ถอดแผงวงจรออกมา แต่ติดปัญหาว่าสวิท ON ของเครื่องซักผ้าแยกออกมาจากแผงวงจร เลยสงสัยว่า ที่สวิท ON เป็นไฟ DC 10.5V หรือ AC 220V และถ้าเป็น AC 220V จะมีวิธีไหนที่จะสามารถดัดแปลง หรือ เพิ่มเติม ให้สามารถใช้กับแผงวงจรกล่องหยอดเหรียญได้บ้าง ขอคำชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 08:36:01 pm »
น่าจะเป็น 220V
วิธีแก้ไขดัดแปลงมีครับ  ขึ้นอยู่กับ สวิทซ์ on เป็นแบบไหน   กดติด-ปล่อยดับ  หรือ กดติด-กดดับ
จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับ บอร์ดของอมร ว่าใช้ รีเลย์ เป็นตัวตัดต่อไหม
เอาเท่านี้ก่อนครับ  ข้อมูลมาน้อย เลยตอบยากครับ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 10:27:31 pm »
ขอส่งรายละเอียดเป็นรูปนะครับ
สวิท ON เป็นแบบกดติดปล่อยดับครับ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 10:29:05 pm »
ปุ่มสีแดง คือ สวิท ON   ปุ่มกดติดปล่อยดับซ้ายบน คือ สวิท OFF และ ปุ่มกดติดปล่อยดับ ด้านล่าง คือปุ่ม START ครับ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 10:30:14 pm »
แผงวงจรกล่องหยอดเหรียญ ครับ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 10:33:29 pm »
ขยายรูป รีเลย์ ครับ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2014, 10:38:21 pm »
ไดอะแกรมแผงวงจรกล่องหยอดเหรียญบริเวณ รีเลย์
ขอคำแนะนำ ในการดัดแปลงเชื่อมต่อ สวิท ON เข้ากับแผงวงจรกล่องหยอดเหรียญด้วยครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 12:30:15 am »
ผมไม่แน่ใจว่า กล่องหยอดเหรียญ ชุดนี้ทำงานแบบไหน ระหว่าง reset  start และ power
เรียงลำดับการทำงาน ก่อน-หลัง  อันนี้ท่านไม่ได้แจ้งเข้ามา
วิธีการต่อแล้วเครื่องไม่รวน  ให้เรียงแบบนี้ครับ สำหรับบอร์ดเครื่องซักผ้า  off-on-start  ตามสเตปนี้
คือให้ทุกครั้งที่มีการหยอดเหรียญครบ  ปุ่ม off ทำงานก่อนเป็นอันดับแรก
ต่อเข้ากับ รีเลย์ ได้เลยครับ  เพราะมันรับแรงไฟ 220V ได้อยู่แล้ว
แต่ถ้า กล่องหยอดเหรียญ มัน สั่ง power ไม่ใช่อันดับ 2  จะเกิดปัญหาว่า รีเลย์มันทนแรงไฟได้ไม่ถึง 220 VAC วิธีแก้ ก็คือ เปลี่ยน รีเลย์ ให้มันรับแรงไฟ 220V ครับ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 10:26:22 am »
มีวิธีเชคลำดับการทำงานของแผงวงจรกล่องหยอดเหรียญไหมครับว่า มีลำดับการทำงานอะไรก่อนหลัง และหากต้องเปลี่ยนรีเลย์ควรเปลี่ยนตัวไหนบ้างและเบอร์อะไรครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2014, 05:11:33 pm »
ใช้มิเตอร์ วัดที่ ช๊อตเก๊ต ครับ
แล้วฟังเสียงตอนที่มันทำงาน  ไล่วัดที่ละชุด  ก็จะรู้เองครับว่า อันไหนทำงาน ก่อนหลัง
ช่างผู้ที่ติดตั้ง เขาก็น่าจะรู้ในส่วนนี้ครับ
พอรู้ลำดับการทำงาน แล้วคิดเรื่อง รีเลย์
ถ้าช่างที่ติดต้้งไม่ชำนาญเรื่องบอร์ด  ให้เขาโทรหาผม ตามเบอร์ใต้รูปครับ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 02:27:49 pm »
คุณ tu2522-LSVteam ผมทำการติดตั้งเองครับไม่มีช่างครับ ได้ทำการทดลองใช้ มัลติมิเตอร์ ปรับเป็นการวัดแบบ โอมห์ ทำการวัดซอกเกต ตามที่คุณแนะนำ เรียงลำดับการวัดจากซอกเกตดังนี้ Reset-Star-Level-Power ผลจากการวัด และฟังเสียงรีเลย์ ได้ดังนี้คือ xxx-Power-Start ( xxx คือ ผมหาไม่เจอครับว่า เสียงรีเลย์ครั้งที่ 1 คืออะไร วัดที่ Reset และ Level แล้วก็ไม่มีผลตอบรับใด ๆ เสียงรีเลย์ครั้งที่ 2 คือ Power และเสียงครั้งที่ 3 คือ Start ครับ) ต้องทำอะไรต่อครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 14, 2014, 02:59:00 pm »
ดัดแปลง เอา รีเลย์ xxx มาใช้ที่ off ได้ครับ
แต่ต้องหาให้เจอ  วัดดูดีๆครับ  เพราะมีเสียงการทำงาน มันก็ต้องมีตัวทำ
จากที่สังเกตุ เท่าที่เห็นในรูป  มี รีเลย์  4 ตัว
โดยทั่วไปของบอร์ดอมร  สามารถตั้งค่าได้  เช่น ตั้งค่าจำนวนเหรียญ   ตั้งค่าระดับนำ้(LEVEL)  ค่า RESET
ฯลฯ  ทีชุดสวิทช์แผง  ตัวสีฟ้า   ต้องศึกษาให้ระเอียดตามคู่มือครับ  ถ้าคู่มือหาย หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ
ติดต่อผู้ผลิต
ไม่แนะนำให้ต่อแค่ 2 อัน ( power-start ) เครื่องจะรวน เมื่อใช้ไปสักระยะ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 10:19:42 am »
รูปแผงวงจรกล่องหยอดเหรียญแบบเต็ม มี Relay ด้านบนเบอร์เดียวกับ 2 ตัวเล็กด้านล่าง ซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวนับเหรียญ
poykamoo
กระทู้: 10
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2014, 10:28:34 am »
รูปด้านหลังแผ่นวงจร ยังหาเสียงติ๊กแรก ของรีเลย์ ที่ทำงานไม่ได้ แต่ไม่ใช่ตัวด้านบนแน่ ๆ เลยคาดว่า จะเป็นการทำงานเรียงตามลำดับที่ใส่ตัวเลขไว้ในรูป ซึ่งถ้าเสียงติ๊กแรก ของรีเลย์ คือ หมายเลข 1 จริง ๆ ตรงนั้นจะเป็นไฟกี่ V ครับ เพราะใกล้กับไฟเข้า 220v และสามารถนำสัญญาณจาก Relay 1 นี้ไปเป็นสัญญาณ Reset ที่ปุ่ม off ได้ไหมครับ หรือจะเอาสัญญาณจาก Relay ตัวบนที่คาดว่าจะเป็นตัวนับเหรียญ โดยใช้จุด สีดำ,แดง ในรูปไปเป็นสัญญาณ Reset ที่ปุ่ม off ได้หรือเปล่าครับ
