10 อันดับ เครื่องบินรบ 2010
มกราคม 10, 2025, 05:45:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: 10 อันดับ เครื่องบินรบ 2010  (อ่าน 3719 ครั้ง)
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« เมื่อ: เมษายน 27, 2014, 10:32:38 am »
10. F-14 Tomcat
F-14 สุดยอดเครื่องบินแห่งกองทัพเรือสหรัฐ ที่มีปีกทีเปลี่ยนมุมประทะได้ ทีให้ใช้ทางวิ่งน้อยลง,เร็วขึ้น,คล่องตัวมากขึ้น F-14 ตอนที่ผลิตออกมาใหม่ๆ มีสุดยอดเรด้าที่ไม่มีเครื่องบินลำไหนเทียบได้ในสมัยนั้น ด้วยความสามารถ ล้อกเป้า ได้พร้อมกัน 24 เป้า แล้วโจมตีได้อย่างต่อเนื่ิอง ครั้งละ 6 เป้า F-14 ตอนออกมาใหม่ๆ แทบจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ทั้งลำ ทั้งเครื่องยนต์ที่วางเอียงเล็กน้อย และ จรวดนำวิธี Phenoix ที่ทำให้F-14 โด่งดัง แต่F-14 นั้นไม่เคยได้ยิงใครตกจริงๆ ในการรบเลย มีประวัิติการรบที่สั้นมากเข้าร่วม สงครามอ่าวครั้งที่ 1 และสงคราม Iraq แต่ก็ถูก F-18 แย่งซีนไปหมด จึงมาอยู่อันดับ 10 ครับ
9. F-5 Tiger
F-5 ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสู้กับ Mig-21 โดยเฉพาะ F-5 เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูงมาก เป็นเครื่องบินรบแบบแรกๆ ที่ฝ่าความเร็วเสียงได้ถูกสร้างขึ้นมาจำนวนมากเพราะถูก F-5 ในประเทศไทย ประเทศไทยมี F-5 รุ่น 2 ที่นั่งลำแรกของโลก ปัจจุบันปลดประจำการไปแล้ว ประเทศไทยเสีย F-5 F ลำหนึ่งไปตอนเข้าโจมตีสนามบินลาว นักบินทั้ง2 ดีดตัวออก F-5 A ของประเทศไทยถูก Sam ของเวียดนาม ยิงตูดพังไปข้างนึง แต่ยังกลับฐานได้ ปัจจุบัน ประเทศไทยมี F-5 ประจำการ 2 ฝูง ทั้งหมดประมาณ 30 ลำ(ตัวเลขไม่แน่ใจครับ) F-5E กำลังจะปลดประจำการแล้ว แทนด้วยGripen ส่วน F-5F นั้นคงยังไม่เพราะพึ่งจะได้รับการปรับปรุงไปไม่นาน
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2014, 10:39:06 am »
8. A4 skyhawk
เล็กแต่คล่อง เป็นเครื่องบินโจมตี ที่สามารถ เข้าไปสู้กับเครื่องบินขับไล่ได้อย่างสบายเลยครับน้ำหนักบรรทุก ของA-4 ก็เยอะ เมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว คือ 5 ตัน : 4 ตัน สงครามที่ทำให้โลกรู้จัก A-4 ก็คือสงคราม Forkland A-4 ใช้ Exocet จม เรือรบไป 3 ลำครับ นอกจากนี้ยังขึ้นลงจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้ด้วย
7. F-22 Raptor
ชี้แจงก่อนนะครับว่า ทำไม F-22 ถึงอยู่อันดับ 7 ก็เพราะว่ามันพึ่งประกาศความพร้อมรบได้แค่ ไม่่กี่ปีครับ แถมยังไม่มีผลงานทางการรบเลยครับ ทุกคนรู็จัก F-22 กันดีอยู่หละมั้งครับ มีการซ้อมรบครั้งนึง F-22 เคยล้อกเป้า F-15 ได้ทั้งหมด 80 ครั้ง โดยไม่ถูกยิงตกเลย F-22 มีคุณสมบัติ "Stealth" ซึ่ง แปลว่า "ตรวจจับได้ยากนะครับ" ไม่ใช่ "ตรวจจับไม่ได้" F-22 มีขนาดเท่าลูกแก้วเมื่อมองจากเรด้าครับ ซึ่ง ถ้าเข้าใกล้พอ radar ทั่วไปก็สามารถตรวจจับ F-22 ได้ครับ และอีกอย่าง F-22 นั้นแพงมากกกกกกกกก ครับ ถ้ารวมกับค่าวิจัยแล้ว ราคาจะอยู่ที่ 200ล้านเหรียญ Us $ ต่อ ลำครับ โคตรแพงเลย เอาไปซื้อเครื่องบินจีน 10 ลำ ดีกว่าเยอะครับ F-22 สามารถฝ่าความเร็วเสียงได้โดยไม่ต้องใช้ After Burner และท่อมีท่อไอเสียที่ปรับทิศทางได้ครับ ส่วนเรด้าก็มีระบบ Datalink เหมือน Gripen ครับ
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 27, 2014, 10:40:02 am »
6. F-18 Hornet(Super Hornet)
F-18 เป็น Multirole aircraft ครับ ทำได้หลายภารกิจ F-18 ช่วงที่ผลิตออกมาใหม่ๆ นั้น "ห่วยมาก" ครับไม่มีใครต้องการจิงๆ พอจนอัพเกรดมาเป็น F-18C แล้วถึงจะดีขึ้นครับ เครื่องยนต์ใหม่ ของ F-18 นั้นถือได้ว่า เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่ดีที่สุดในโลกครับ และ F-18 ก็มีระบบช่วงล่างที่ดีมาก แต่ F-18 นั้นสูญเสียมากไปหน่อยในการรบครับ และถ้าเทียบจากความก้าวหน้าแล้ว F-18 นั้น ไม่ได้เป็น ความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีเลยครับ แต่ก็ยังเป็นเครื่องที่ดีมากๆครับ
5. A-10 Thunderbolt
A-10 ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายรถถังโดยเฉพาะ มีรูปร่างที่น่ารักมากครับ เหมือนหมูดี เมื่อทุกคนเห็น A-10 จะสังเกตุ ปืน แก้ตลิ่ง 30 mm ของมันทันที มีขนาดใหญ่ถึง 1/4 ของเครื่องครับ A-10 มีบทบาทในสงคราม Iraq มาก A-10 เป็นเครื่องบินที่อึดมากกกกกกกกก ถ้าคุณคิดจะสอย A-10 ลงจากฟ้าให้ได้แล้วล่ะก็ คุณจำเป็นต้องเล่นด้วยของหนักอย่าง SAM ถ้า่แค่ปืนกล นะ อย่าหวังเลย
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 27, 2014, 10:46:42 am »
4. F-117 Nighthawk
ปรมาจารย์ ให้วิชาตัวเบาครับ เป็นเครื่องบินที่มีคุณสมบัติ ตรวจจับได้ยาก ลำแรกของโลกครับ Nighthawk นั้นมีบทบาทอย่างสูงในสงครามต่อต้านการก่อการร้าย เช่น Opertation Shock and Awe ครับ ที่ F-117 40 เครื่องไปถล่ม แบกแดด และกลับออกมาโดยไม่มีรอยขีดข่วนเลย ทั้งที่โดนยิงถล่มด้วยทุกอย่างที่มันมีครับ F-117 ถึงแม้จะเริ่มแก่แล้วแต่ก็ยังสุดยอดครับ เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเครื่องนี้คือ F-117 เคยถูกยิงตกที่บอสเนียด้วยครับ ถูกยิงตกด้วย Sam ครับ เป็นการย้ำว่า ไม่มี Stealth ที่สมบูรณ์แบบนะครับถ้าเข้าใกล้พอก็ยิงได้ครับ
3. P-51 Mustang
นี่คือเครื่องบินที่เปลี่ยนสถานการ์ณของสงครามโลกครั้งที่ 2 ครับ เป็นครั้งแรกที่อเมริกา มีฝูงบินคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดถึงในเยอรมันนีครับ ลดการสูญเสียไปได้มาก P-51 มีอัตราการฆ่าสูงมากครับ แม้แต่ในสงครามเกาหลี ก็ยังยิงเครื่องบิน Jet ตกได้ครับ ปัจจุับันยังเป็นต้นแบบของเครื่องบินฝึกครับ และยังใช้ในฝูงบินผลาดแผลงบางฝูงด้วย
nongtop
ผู้ช่วย Admin
คะแนน682
กระทู้: 1433
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 27, 2014, 10:48:50 am »
2. F-16
เป็นเครื่องบินที่มีประจำการมากที่สุดในปัจจุบันคือราวๆ 4000 ลำ ถูก, คล่องตัวสูง, ใช้อาวุธได้เยอะ ทำให้ F-16 เป็นสุดยอดเครื่องบินครับ การ Designของ F-16 นั้น ถูกจงใจออกแบบมาไม่ให้ถูกตามหลักอากาศกลศาสตร์ครับ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับครื่อง F-16 จึงต้องบินด้วย computer คือระบบ Fly by wire ครับ ใช้computer แก้ แฟลบแก้เอียงเป็นพันๆ ครั้งใน 1 วินาทีครับ F-16 ควบคุมด้วยระบบ computer ทั้งหมดครับ สามารถรับแรง G ได้สูงมากๆ แต่ถูกบังคับไม่ให้แสดงท่าทางที่มนุษย์จะทนไม่ได้ครับ คือ Maximum 9G ครับ ประเทศไทยมี F-16 ประจำการ 59 ลำครับ
1. F-15
F-15 เป็น สุดยอดเครื่องบินของโลกครับ F-15 มีประวัติการรบที่ไม่มีใครเทียบได้ คือ ยิงเครื่องบินข้าศึกตกไปทั้งหมด 95 ลำ และไ่ม่เคยถูกยิงตกเลย นับเป็น 30 ปีแห่ง 95-0 ที่สวยมากครับ F-15 ยังถูกสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน ลูกค้ารายล่าสุดที่พึ่งส่งมอบไปคือเกาหลีครับ และพึ่งสั่งซื้อคือ Singapore ครับ F-15 ของอิสราเอลนั้น เคยเกิดอุบัติเหตุ ชนกับ A-4 กลางอากาศ แต่ ทำให้ F-15 ปีกหลุดไปข้างนึงครับ แต่F-15 นั้นสามารถบินได้ด้วยปีกข้างเดียวครับ ความจริงแล้ว F-15 นั้นสามารถบินได้โดยไม่มีปีกได้ครับ เครื่องยนต์ที่ใช้คือ เครื่องยนต์ของ F-16 จำนวน 2 เครื่องครับ ทำให้สามารถ ขึ้นสู่ยอดเขาEverest ได้ในเวลา 1 นาทีเท่านั้นครับ นับเป็นสุดยอดแห่งเครื่องบินรบจิงๆ
ขอขอบคุณ TOPTENTHAILAND
