ช่วยหน่อยครับ
เมษายน 27, 2025, 04:10:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ  (อ่าน 7772 ครั้ง)
Surasat kornburi
กระทู้: 6
« เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 03:30:52 pm »
ผมมีทีวี ซัมซุง CB5038BX/XST จอ 20นิ้ว  สาเหตุหน้าจอติดแค่ครึ่งจอ ครึ่งท่อนบนครับ
มีวิแก้ยังไงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 04:38:00 pm »
อาการนี้ให้เปลี่ยนไดโอด บู๊สอั๊ฟ ข้างๆicเวอร์ทิ้งก่อนเลย บางทีวัดไม่เสีย แต่มันเสีย  ping!
Surasat kornburi
กระทู้: 6
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2013, 08:41:47 pm »
มือใหม่จริงๆครับ
ไม่ทราบว่าไดโอดตัวนี้อยู่ตรงไหนครับ
รูปร่างเป็นแบบไหนครับ
 Sad Sad Sad Cheesy
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 07:30:31 am »
ถ้าไม่มีพื้นฐานเลยก็คงยากถึงยากมากๆครับ ด้วยความปราถณาดีน้ะครับ ผมขอให้นำส่งร้านซ่อมไกล้ๆบ้านของคุณจะดีกว่า ไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเอาตัวกลับไม่ได้ครับ  ping! HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 07:36:52 am »
แค่ตั้งกระทู้ก็ผิดแล้ว
Surasat kornburi
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2013, 08:35:18 pm »
ครับ ท่านพรเทพ การตั้งกระทู้มันเป็นเรื่องที่สำคัญ   รีบไปหน่อยไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ดี    lv! lv! lv!
แต่ผมอาจจะตั้งผิดบ้างแต่ความหมายจริงคือผมอยากเรียนรู้หาประสบการณ์
ในเรื่องงานซ่อมทีวีเพราะว่าผมไม่มีโอกาส เหมือนอย่างคนอื่นเขา  ใจรักครับ
ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้มีประสบการณ์ด้วยนะครับ    Cheesy
 ขอเข้าเรื่องเลยนะครับ  ไดโอดที่อยู่ใกล้ๆกับ IC เวอร์LA7840 ใช่ใหมครับ
ไดโอดเบอร์  RGP10G ไช่ใหมครับ  ผมวัดดูแล้วไม่เสียครับ  แต่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
เหมือนเดิมครับ ...     Sad Sad Sad
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 08:51:00 am »
ถ้างั้นก็น่าจะต้อง ลงโปรแกรมใหม่ก่อนล่ะครับ ทีนี้เรื่องมันจะยากเข้ามาอีกถ้าไม่ใช่ช่างจะซ่อมไม่ได้(เพราะเครื่องมือไม่มี หรือมีไม่ครบ)ครับ HAPPY2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 10:38:53 am »
ผมว่า D ที่ท่านบอกน่าจะผิดตัวลองบอกตำแหน่งอะไหล่มา
จะได้นึกออกเพราะเบอร์ที่ทำบูสอับส่วนใหญ่เป็นเบอร์ 1N400- เสียส่วนใหญ่จะไม่เป็นความถึ่สูง
เบอร์ที่ท่านบอกมาเป็นประเภทความถี่สูงด้วยเลยยังไม่แน่ใจว่าถูกตัวหรือเปล่า
ส่วนรุ่นของ SAMSUNG จะซ้ำกันมากแต่แท่นไม่เหมือน ลองดูที่ใต้ปริ๊นบริเวณ FBT ว่าแท่นอะไร
ของ SAMSUNG จะเขียนไว้ อันนี้ที่ให้ดูเพราะท่านอยากเรียนรู้จะได้รู้ว่า จะต้องดูอะไร บอกอะไรแล้วงานจะไปได้ดีนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
Surasat kornburi
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2013, 08:08:40 pm »
แท่น  KS1A   ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 07:51:48 am »
 ลองดูครับ HAPPY2!!
Surasat kornburi
กระทู้: 6
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 03:16:46 pm »
เปลี่ยนใหม่แล้วครับ  ผลออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเดิมครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2013, 04:26:26 pm »
หา IC มาลองจะได้หายสงสัย
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
F/B : วัชรินทร์อิเล็กทรอนิกส์
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 08:15:13 am »
เข้าโหมดดูครับ ผมเคยเจอรุ่นนี้ เปิดเคลื่อง ต่อสายอากาศตามปกติ มากดที่รีโหมดอย่างเดียวเด้อ กดไวๆนำ POWER >INFO>MENU>MUTE>POWER พอเข้าได้แล้วให้เข้าไปที่ OPTION>หาคำว่าSBLเปลี่ยนจาก Onไห้เป็น off พอเปลี่ยนแล้วกดย้อนกับที่MENUแล้วมาเลือก RESET กดเปิดเครื่องไหม่ ถ้ามีหน้าต่างอะไรขึ้นมาไห้กดMENUที่รีโหมดไปเรื่อยๆจนหมดหน้าต่าง คิดว่าต้องได้ครับผม กดไนรีโหมดอย่างเดี่ยวเด้อ    HC+ HC- เลือน VOL+ ตกลง หรือง่ายๆ ปุ่มเปลี่ยนช่อง คือ เลือนไป ปุ่มเร่งเสียน คือ ตกลง  HAPPY2!!
รับซ่อม TV เพาเวอร์แอมป์AB/D/กลางแจ้ง/รถยนต์ เครื่องซักผ้า ติดตั้งแก้ไขระบบจานดาวเทียม
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 08:20:27 am »
วิธีการเข้า โหมดไม่รู้จะเหมือนกัลหรือเปล่าแต่รุ่น cb-5038V 20นิ้วคับ ผมปรับมาแล้วคับปิดงานแล้วคับ
Surasat kornburi
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2013, 02:31:58 pm »
ท่านผู้มีประสบณ์การทุกๆท่านและท่าน  talsea721   ผมปิดงานได้แล้วครับ
แ่ต่ก็อยู่กับรีโมทตั้งนาน   Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
 wav!!
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 09:03:14 am »
 wav!!
แล้วได้เปลี่ยน อะหลั่ยตัวไหนเพิ่มเติมบ้างล่ะบอกกันบ้าง ครับ  HAPPY2!!
talsea721
คะแนน27
กระทู้: 233
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2013, 01:43:28 pm »
คนเราอะไรต้องช่วยกันครับ ฝากตัวด้วยนะครับ พึ่งสมัครคับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 05:40:30 am »
เลยไม่รู้ว่าปิดงานได้ยังไง
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2013, 03:19:30 pm »
กว่าจะปิดงานได้ คนอื่นช่วยกันแนะนำมายาวเลย วันหน้าคงจะต้องมาตั้งกระทู้ใหม่น้ะผมว่า
