TV Sharp Model21F-PA18(B) อาการเปิดไม่ติดครับ
มิถุนายน 26, 2024, 10:50:17 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Sharp Model21F-PA18(B) อาการเปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 12688 ครั้ง)
koncon
กระทู้: 109
« เมื่อ: กันยายน 12, 2013, 11:14:44 PM »
strW5453A Hor TT2140  ฟลายแบคเบอร์JF0501-32601 ไอซีเวอร์ STV9302B  ไอซีวันซิบเบอร์IXC129WJN30 ไฟB+ได้125โวลท์ ฟลายแบคเปลี่ยนใหม่ ไอซีเวอร์เปลี่ยนแล้ว ย้ำแผงหมดแล้ว ลองลอยโปรเทคโดยการปลดที่ลวดจ้ำ497ออกปรากฏว่าไฟ8โวลท์ที่Q752มีไฟ5โวลท์ที่ไปเลี้ยงภาคต่างๆมีแต่ไฟสูงไม่ทำงานครับขอคำชี้แนะจากอาจารย์ทุกท่านหน่อยครับ งง cry2!! เศร้าจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 06:26:35 AM »
อาการเปิดไม่ติด หรือว่าเปิดแล้วตัด ให้ลองวัดสัณญาณที่ขาbฮอร์ไดร์ไว้าก่อนแล้วเปิดเครื่อง
ถ้าเข็มสะวิงขึ้นแล้วลงก็เป็นอันว่าเปิดแล้วตัดให้ลองเปลี่ยนR625 ซึ่งส่วนมากจะเป็นพระเ่อของ
อาการนี้ดูก่อน แต่ถ้าเปิดแล้วเฉยก็ให้ใล่ปลดโปรเท็คในแต่ละจุดดู ให้วัดไดโอด32vไกล้ๆจูนเนอร์
ดูด้วยถ้าช็อตก็จะเปิดไม่ติด  HAPPY2!!
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 10:37:32 AM »
ผมได้เปลี่ยนR625แล้วครับ ไดโอด32Vเช็คแล้วไม่ขาดครับ โปรเทคD203 D1005 D605 Q603 D604 D608 D1008 ลองลอยดูทีละตัวก็ไม่ติดครับ เช็คสัญญาณฮอร์ใช้ย่านมิเตอร์ย่านไหนครับขอคำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 07:47:42 PM »
ใช้มิเตอร์เข็มตั้งย่านวัด 0.5vdc หรือ2.5vdc วัดที่ขาบีฮอร์เอาท์ดูว่ามีสัณญาณออกมาจากจังเิกิ้ลมั้ย จิ้มไว้ก่อนเปิด  HAPPY2!!
ขอแก้ไขคำว่าฮอร์เอาท์ เป็นฮอร์ไดร์ ครับ เป็นความผิดของผมที่ไม่ได้ตรวจทานข้อแนะนำครับ ถ้าไม่ได้เข้ามาดูล่ะแย่เลยเอาใหม่ วัดที่ขาBฮอร์ไดรครับ  lv!
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2013, 09:39:47 PM »
อาจารย์ครับวัดสัญญาณที่ขาBฮอร์เอาท์แล้วครับเข็มไม่กระดิกเลยครับ (หม้อแปลงฮอร์ไดร์ก็เปลี่ยนแล้วครับ)ขอคำชี้แนะจากอาจารย์หน่อยครับไปไม่ถูกแล้วครับ งง เศร้าจัง cry2!!
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 07:12:09 AM »
วัดไฟขา63ของวันชิ๊พไว้ก่อนแล้วเปิดเครื่องดูว่าไฟมันเป็นไงถ้าขานี้ไม่มีไฟก็จะเปิดไม่ติด ต้องมีทักษะในการใล่ครับ  HAPPY2!!
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2013, 11:46:46 PM »
ตอนนี้ได้ปลดD605และD604ปรากฏว่าขา63วันชิ๊บมีไฟมา4.8โวลท์ไฟแดงแอลอีดีติดสว่างค้างครับแต่วัดไฟG2ยังไม่มีครับขอคำแนะนำหน่อยครับอาจารย์ครับ เศร้าจัง ขอบคุณ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 07:24:21 AM »
D604 เป็นโปรเทคฮีตเตอร์ D605โปรเทคไฟ180V  ฮอร์ไม่ทำงานมันก็โปรเทค ก่อนซ่อมอาการอะไรครับ ถ้าติดโปรเทคแบบนี้ท่านแน่ใจแล้วหรือที่เปลี่ยนฟลายแบลค ส่วนมากแท่นนี้ที่ผมเจอมีแต่โย๊คเสีย (โย๊คแท่นนี้HA 158WJจะซื้อระวังให้ดีส่วนมากมีปัญหาทางเวอร์) เช็คสัญญาณฮอร์ วัดที่ขาBฮอร์ไดร์Q601ตามที่ลุงเคี้ยงแนะนำครั้งแรกครับ ท่านยังไม่ได้ตอบลุงเคี้ยงเลย ว่า อาการเปิดไม่ติด หรือว่าเปิดแล้วตัด  วัดที่ขาBฮอร์เอ้าท์ไม่รู้เรื่องหรอก ตั้งมิเตอร์วัดไฟACให้ต่ำที่สุด ถ้ามีช่อง Outputก็ตามรูปเลย
วัดรอแล้วถึงเปิดเครื่อง วัดไฟที่ขาหม้อแปลงฮอร์ไดร์ ด้านขาCกับขาตรงกันข้ามได้กี่โวลท์ R607ขาดไหม  Cool
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 10:39:54 AM »
ก่อนซ่อมเจ้าของบอกว่าเปิดไม่ติด วัดไฟB+ตอนใส่ฮอร์ได้128Vแต่ตอนต่อโหลดเข้าไปได้125V   แล้วเช็คสัญญาณทางฮอร์ขาB  Hor Driveเข็มกระดิกแล้วก็ลงได้ประมาณ0.3VACแล้ววัดไฟขาหม้อแปลงHor DriveทางขาCได้0.7VACขาตรงกันข้ามก็ได้0.6VAC  ส่วน R607วัดได้27โอห์มครับขอคำแนะนำหน่อยครับท่านอาจารย์
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 12:32:44 PM »
วัดไฟเป็นACเฉพาะสัญญาณฮอร์เท่านั้น ที่หม้อแปลงฮอร์ไดร์และขาCฮอร์ไดร์วัดเป็นDC ถ้าไม่มีไฟตามหาดู  Roll Eyes
วัดไฟก่อนเข้าR607และหลังมาด้วย วัดเป็นDCนะ
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 01:59:44 PM »
วัดไฟขาC hor driveได้12.4โวลท์ อีกขาของหม้อแปลงฮอร์ไดร์ก็วัดได้12.4Vครับวัดไฟก่อนเข้าR607ได้12.4 VออกจากR607ได้12.4Vครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 02:53:50 PM »
วัดไฟที่ขาBฮอร์ไดร์อีกที วัดรอก่อนเปิดตั้งมิเตอร์ที่0.5V DC ว่ามีมาบ้างไหม ต้องเข้าใจก่อนว่าตรงขาBฮอร์ไดร์นี่ จะมีพลั๊นซ์กับแรงไฟมาด้วยกัน ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งฮอร์จะไม่ทำงาน ถ้าไม่มีมิเตอร์วัดพลั๊นซ์ได้ก็แน่ใจไม่ได้ว่าเป็นพลั๊นซ์ฮอร์หรือแรงไฟไบอัส ดูจากรูป ถ้าขาBฮอร์ไดร์มีแรงไฟและพลั๊นซ์ที่ขาCฮอร์ไดร์แรงไฟจะต้องต่ำกว่าไฟก่อนเข้าR607 ลองไล่ดู   wav!!
ที่ขาCฮอร์ไดร์ ลองวัดรอก่อนเปิดดูมีการเปลี่ยนแปลงไหม
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 03:59:18 PM »
วัดขาBฮอร์ไดร์ได้0.1VDC แล้วเข็มก็ตกลงส่วนขาCฮอร์ไดร์ได้12.4VDCแรงไฟเท่ากับไฟก่อนเข้าR607 และวัดขาCฮอร์ไดร์ตอนหลอดไฟLEDหน้าเครื่องมีแสงหรี่วัดได้14VDCและตอนหลอดไฟLEDสว่างวัดได้12.4VDC
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 04:22:07 PM »
ไฟขาBฮอร์ไดร์0.1VDC ไม่ทำงานแน่ครับ มันต่ำไป tr hor drive เช็คแล้วนะครับ ตามไปเช็ค Q604 แล้ววัดไฟขาBเหมือนกับวัดฮอร์ไดร์ เช็คพลั๊นซ์ด้วย แล้วดูไฟ5โวลท์ที่ขาวันชิปขา12ด้วย ตอนนี้ลอยD604 605อยู่ไหม ถ้ายังลอยก็ลอยด้วย ย้ำบัดกรีด้วยระวังวางยาตัวเอง ดูดีๆ ขอให้โชคดี  เอาแน่
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 07:38:48 PM »
ขอแก้ไขคำว่าฮอร์เอาท์ เป็นฮอร์ไดร์ น้ะครับขออภัยด้วย ถ้าคุณMan00 ไม่ออกมาแนะนำผมคงแย่เลยเพราะไม่ได้อ่านทวนครับ ขอบคุณครับคุณMan00 ครับ  lv! HAPPY2!!
คิดได้ แต่พิมพ์ผิด
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 18, 2013, 08:34:10 PM »
ขาBของQ604วัดได้0.2VDCครับขา12ของวันซิบได้5โวลท์ครับตะกั่วย้ำหมดแล้วครับส่วนTR Hor Driveก็ เช็คแล้วครับ cry2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2013, 08:03:06 AM »
ลายวงจรผมก็ทำให้ดู ไล่ดูซิครับว่าไฟมันหายไปได้อย่างไร ไฟ5Vมันผ่านอาร์มามันควรจะมีมากกว่า0.2V ท่านต้องใช้เทคนิคช่วยตัวเองด้วย เช่นลอยTRวัดไฟ และพลั๊นซ์ฮอร์สำคัญที่สุด และโปรเทคอย่าให้มันทำงาน ถ้ามันทำงานมันจะไม่ปล่อยพลั๊นซ์ฮอร์ออกมา ลองไล่ดู  Sad
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 20, 2013, 11:26:42 PM »
ขาBของQ604วัดได้3.3VDCและขาB hor Driveวัดได้0.7VDCและขาC Hor Drive วัดได้14.6VDC แล้วลดลงเหลือ0.2VDCที่ขาหม้อแปลงHor Driveขาที่3หรือขาตรงข้ามกับขาCหมอ้แปลงHor Driveวัดได้14.6VDCแล้วลดลงเหลือ1.8 VDCอาจารย์ครับขาB Hor Driveควรจะได้ประมาณกี่โวลท์ครับ แล้วขาC Hor Drive ควรจะได้กี่โวลท์ครับขอให้อาจารย์ทั้งหลายชี้แนะหน่อยครับอยากรู้จริงๆครับขอบคุณครับ ขอบคุณ ขอบคุณ งง
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 08:04:29 AM »
ขาบีฮอร์ไดร ถ้าเครื่องปกติทำงานได้ จะวัดได้ประมาณ 0.3-0.5 ที่คุณวัดได้0.7 นั้นเครื่องมันตัดน้ะและไฟที่ขาcมันก็จะลดลงทันที ลองเปลี่ยนicเวอร์ดูยัง HAPPY2!!ครับ
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 10:33:05 AM »
ไอซีเวอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วครับไฟขา63ไอซีวันชิบก็มี4.9VDCตลอดครับขอ อาจารย์ทุกท่านช่วยตอบหน่อยครับอยากรู้จริงๆครับไปไม่เป็นจริงๆครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #20 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 03:32:40 PM »
เอางี้ ท่านถอดโย๊คออกมาดูก่อน มีรอยไหม้ไหม หรือใช้เครื่องเช็คฟลายแบล็คเช็ค แน่ใจก่อน เพราะท่านตอบวกไปวนมา ตอนที่ขาB Hor Driveผมให้เช็คครั้งแรกท่านตอบ
แล้วมาตอบ
แล้วผมถามที่ขาBของQ604ครังแรกท่านตอบ
ครั้งหลัง
ผมเลยงงกับท่านเลย เอาให้แน่ๆครับ ไฟสูงทำงานบ้างไหม หรือไม่ทำงานเลย เช็คที่ไฟ180ก็ได้ วัดรอก่อนเปิด ลองดูโปรเทคเทคเวอร์ดูหน่อยไหม เผื่อโชคดี  งง
koncon
กระทู้: 109
« ตอบ #21 เมื่อ: กันยายน 21, 2013, 04:38:34 PM »
ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยที่ทำให้ท่านงงและสับสน  ตอนตอบครั้งแรกนั้นไฟขาB ของQ604มีน้อยเพราะว่าR808ซ็อตเลยทำให้ไฟมีน้อยแล้วที่ตอบอีกครั้งที่มีไฟเพี่มขึ้นมานั้นได้ทำการเปลี่ยนR808ทำให้ไฟขาBของ Q604เพิ่มเลยทำให้ไฟส่วนอื่นเพิ่มแล้วครับ  ส่วนไฟสูงยังไม่ทำงานเลยครับ โย๊คถอดดูแล้วไม่มีรอยไหม้ครับ  ต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้บอกสาเหตุว่าไฟเพิ่มเพราะอะไรเลยทำให้อาจารย์ทั้งหลายสับสนครับขอโทษด้วยครับ
