JVC AV-14F43 เปิดไม่ติด
ธันวาคม 13, 2025, 11:14:20 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: JVC AV-14F43 เปิดไม่ติด  (อ่าน 5401 ครั้ง)
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 04:31:30 pm »
JVC AV-14F43เช็คไฟ 300  v มี  ไฟ b+ไม่มีครับ วัดไฟที่ ไอซี  STR  G6653
ขา1  300 v
ขา2   0.08 v
ขา3   0 v
ขา4   สวิง 13-14 v
ขา5   0.2 v
เช็คในวงจรยังไม่เจอตัวเสีย สรุปว่าไอซี STR G6653 เสียได้หรือเปล่าครับเพราะยังไม่มีไอซีเปลี่ยนครับต้องสั่งซื้อครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 04:37:09 pm »
ลอยฮอร์ใช้หลอดไฟเป็นโหลด วัดไฟที่ได้อีกทีครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 04:47:40 pm »
STR ไม่น่าเสียนะครับ ไม่มีขาใหนช็อตนิครับ
ที่เสียจะอยู่ที่อุปกรณ์ฝั่ง primary  พวก D,ZD ชอบรั่วหรือช็อต  ลองเช็คละเอียดๆอีกทีครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 04:52:33 pm »
พี่ครับถ้าฝั่ง Primary เสีย ไฟ +300V ไม่น่าจะมีปกตินี่ครับ ควรจะเป็นฝั่ง Secondary ( ไฟขาออก ) มากกว่านะครับ  Sad
Thawat♥
คะแนน23
กระทู้: 58
อยู่อย่างพอเพียง
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 04:53:24 pm »
อาจจะมี R ยืดค่าน่ะครับแถวขา 4 ของSTR G6653
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 04:58:02 pm »
ถอด ฮอร์เอ้าท์ออกใช้หลอดไฟต่อ ขา ซี อี ฮอร์เอ้าท์วัดไฟเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 05:01:23 pm »
เปิดสวิทซ์เครื่อง และรีโมทหรือยังครับ  Sad
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 05:08:21 pm »
ฝั่ง primary รวมพวกอุปกรณ์ switching IC,Fet,D,ZD ที่ประกอบกันเป็น วงจร Switching ซึ่งต่อมาจากภาค rectify ไฟ 220Vได้เป็นไฟ 300V มารอที่ขา Drain ของ Fet     วงจรนี้ถ้าทำงานจะสร้างไฟ AC ให้เกิดขึ้นที่ขด primary ก่อนแล้วจึงเหนี่ยวนำให้เกิดไฟ AC ที่ขด secondary อีกที    ตอนนี้วงจร switching ฝั่ง primary ยังไม่ทำงาน ต้องเช็คภาคนี้ก่อน ส่วนเมื่อมีไฟออกที่ขด secondary แล้วเกิด สวิง หรือ มาก-น้อยเกินไป ตอนนี้จึงจะมาเช็คฝั่ง secondary ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 05:10:24 pm »
 Wink ขอบคุณมากครับ  Smiley Smiley  Tongue
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2007, 05:18:03 pm »
เปิดสวิทช์แล้วครับไฟ POWER สีแดงไม่ติดครับ ไฟ TIMER สีเขียวก็ไม่ติดครับ ขอบคุณครับขอพักก่อนครับติดธุระครับ
sutthisak.pa
กระทู้: 87
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2007, 02:36:13 pm »
ขอวงจรด้วยครับ เช็ค d zd  r แล้วไม่เจอตัวเสีย SE115 มีโอกาศเสียหรือเปล่ายังไม่มีเปลี่ยนท่านใดมีประสบกราณ์ช่วยด้วยครับ
