facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 09:41:00 pm » |
อาการเปิดไม่ติด เช็คเจอตัว สวิตซิ่งไม่ทำงาน สิ่งที่ทำไปเเล้ว เปลี่ยน TR 502 short ,D 513 <leak> IC LTV817 IC 502 ตอนนี้ภาตจ่ายไฟทำงานคือมีเสียงความถี่สูงอย่างนี้ถูกทางใช่ไหมครับ เเต่ไฟ B+ มีเเค่13.5V ครับ หาตัวเสียไมเจอครับ TR HOR ไม่เสีย ลอย hor out ก็ไม่ได้ครับมืดเลย เทียบวงจรรุ่น 51N21Tได้ไหมครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2013, 10:19:00 pm » |
pum-phuket
คะแนน 90
ออฟไลน์
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 04:51:56 am » |
ความหมายที่ว่าลอย H OUT ไม่ได้มืดเลย หมายถึงก่อนหน้านี้มีแสงสว่างที่จอหรือครับ แล้วถ้ามีแสงเป็นเช่นไร หรือหมายถึงท่านหน้ามืดเลยเพราะยังไม่ทำงาน
นายอานนท์ ทองชนะ ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์ 16/7 หมู่ 3 ถ.เจ้าฟ้า(ตะวันออก) ต.วิชิต อ,เมือง จ.ภูเก็ต รหัส 83000 โทร 081-8920866
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 07:15:40 pm » |
หน้าจอมืดครับไม่มีเสียงใดๆเลย มาลองเเก้เเล้วได้ไฟB+เเค่สิบกว่าโวลท ผมมือใหม่ก็เลยหน้ามืดเลยครับ
pum-phuket
คะแนน 90
ออฟไลน์
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 07:24:59 pm » |
แท่นนี้อย่าต่อหลอดไฟคาไว้แล้วเปิดเครื่องไฟจะได้ต่ำ ต้องเปิดให้เครื่องทำงานวัดไฟดูอย่าต่อหลอดแล้วค่อยจั้มหลอดเข้าไปขณะไฟยังมีอยู่ แต่ก็ไม่ได้ทุกครั้งนะครับแล้วแต่จังหวะเพราะมันจะทำการสตาร์ทอยู่ตลอดเวลาถ้า H ไม่ทำงาน แต่ถ้าได้ซักครั้งเดียวไฟมาหลอดติดก็เป็นว่าได้เอาหลอดออกแล้วต่อH ถ้าไฟยังตกก็วงจร FBT และหลังออกจากFBT มีอะไรช๊อตมันไวมากนะครับ แต่ถ้าไฟยังไม่ออกเลยตั้งแต่แรกลองเปลี่ยนเลย D510 ครับ
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2013, 07:35:06 pm » |
อาการข้างต้นคือ ไม่มีเเสงออกจอครับ เเละลองไล่ดูพบว่าไฟบีบวกไม่ได้ 115 volt ถอด TR Hor มาเช็คไม่ซ้อตครับ ผมใช้หลอด 100 watt ต่อเเทนโหลดที่ขา C เเละE ไว้เเล้วเปิดสวิตซเช้คไฟครับ ไม่รู้ว่าทำถูกวิธีหรือเปล่า
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 09:25:34 pm » |
ผมปลดหลอดออกเเล้วเปิดพบว่าไฟ B+วัดได้ 40 volt ไฟสเเตนบายติดและกระพริบ วัดไฟ 33 volt ที่ZD 522 ไฟสวิงไปมาที่ 7 ถึง 13 volt มีเสียงวีดเบาๆเป็นจังหวะครับ เเรงดันที่จุดZD 522 เลยไม่ได้ 33 volt คิดว่าสวิตซิ่งยังมีปัญหาอยู่ครับ วัด R 503 R542 R543 ปกติครับ ขอคำเเนะนำครับ
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2013, 09:28:55 pm » |
ลืมไปครับเครืองนี้เขาเอามาตอนที่บ้านมีฟ้าผ่าเเถวนั้นเครื่องพังไปหลายคนครับ
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2013, 12:10:17 am » |
หลอดแทนโหลดของวงจร ใช้ซัก 40W ก็พอครับ เพราะใช้วัตต์มาก ๆ เดี๋ยวหลงทาง
สามารถ หงษ์น้อย ร้าน หงษ์น้อย อิเล็คโทรนิค 123 โชคชัย 4 ชอย 54 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 02-9311788 087-9076213
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2013, 02:48:10 pm » |
เครื่ิองมีLED ติดเหมือนสเเตนบายคับ วัดบีบวกได้ 40 โวลท์เป็นไปได้ไหมครับอาจมีตัวตานทานบางตัวเสื่อม
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 11:07:06 am » |
วัดไฟขาไอซีตามนี้ครับ ขา 64 PWR= 3.5v ขา 5 Reset = 4.96 V ขา VCC = 0.9V ขา SDA =4.96 V ขา SCL= 4.86 V ขา ไฟ 8 volt วัดได้ 1.2 v ตรวจพบ TR 505 C1023 ไหม้ TR 506 เปลี่ยนเเล้ว วัดเเรงดันไฟของTR T502 B= 1.86 V; C =1.86 V; E= 1.47 V T503 B= 3.7 V; C =2 V; E= 1.5 V T504 B= 5.57 V; C =6.88 V; E=4.96 V T505 B= 7.22 V; C =7.88 V; E= 7.98 V T506 B= 0.6 V; C = 0 V; E= 0 V T205 B= 2.1 V; C = - 0 V; E= 2.18 V T201 B= -0.5 V; C =1.89 V; E= - 0 V
pum-phuket
คะแนน 90
ออฟไลน์
กระทู้: 648
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2013, 11:42:51 am » |
ไฟประมาณ 40V ลองดูสองตัวนี้หรือตัวใกล้เคียง IC504#KA431,D523#1N4148
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 06, 2013, 05:55:31 pm » |
ผมลองลอยขา 2 opto แล้วเปิดเครื่องผลคือเเรงดันเพิ่มขึ้นสูงจน คาปาซิทะลุควันขโมงเลย เปลี่ยนใหม่เเล้วก้อได้ 40 V เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตามพี่เเนะนำครับ
somchai 2517♥
คะแนน 55
ออฟไลน์
กระทู้: 568
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 08, 2013, 11:51:08 am » |
พรุ่งนี้จะเป็นไงยังไม่รู้ จงทำวันนี้ไห้ดีที่สุดก็แล้วกัน ร้าน สมชายอิเลคทรอนิกส์ 41/4 ม.6 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 โทร 0861737832
facon
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 44
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 16, 2013, 09:18:22 pm » |
เช็คเจอ IC504#KA431 เสียวัดซ้อตทุกขา ; IC LTV817 เปลี่ยนใหม่ทั้งคู่ไฟไม่ออกเลย
Tepatip
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 11
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2013, 12:43:19 am » |
c402 1/50 อยู่ข้างๆ ไอซีเวอร์ ลองดูครับ
