แอร์มิตซูสลิม sfa13vc น้ำหยดออกมาจากช่องแอร์ แก้ไม่หาย
เมษายน 06, 2025, 05:13:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: แอร์มิตซูสลิม sfa13vc น้ำหยดออกมาจากช่องแอร์ แก้ไม่หาย  (อ่าน 11543 ครั้ง)
somkiat chiapaibul
กระทู้: 19
« เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 06:30:58 pm »
มีน้ำหยดลงมาที่ด้านหลังกรงกระรอกแอร์มิตซุ sfa13vc แก้แล้วไม่หาย เบื้องต้นได้ทำตัดแอร์ทั้่งชุดลงมาล้างคอยล์เย็น ก็ไม่หาย ครั้งที่สองเปลี่ยนแคปทิ้วจากศูนย์มิตซูก็ไม่หาย เติมน้ำยา 80 psi ,4.86 a.มีใครรู้วิธีแก้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 07:30:32 pm »
คอยล์เย็นตันล้างใหม่เถอะ ถอดกรงกระรอกออกครับ(อย่าลืมตรงด้านบนที่มีร่องเน้นหน่อย) ถ้ามีแสงผ่านได้ก็ใช้ได้ครับ
@_pct53
TONGLIPS
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 02:48:49 pm »
     ร้านเสริมสวยรึเปล่าครับ ครีบล้มก็อาจจะหยดได้
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 03:23:37 pm »
ต้องถอดCabenet(โครงคอยล์เย็น)ออกมาล้างด้วย
แสดงว่ามีอะไรไปอุดตันรางน้ำที่อยู่ด้านหลังของโครงคอยล์เย็น
ต้องถอดใหม่อีกรอบครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2012, 05:19:11 pm »
ตัวคอยล์เย็นต้องติดตั้งให้เอียงเล็กน้อยไปทางด้านท่อน้ำทิ้งด้วยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
somkiat chiapaibul
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2012, 09:09:03 pm »
ผม จขกท. ครับสิ่งที่ท่านตอบมาผมทำหมดแล้วครับ น้ำก็ยังมีหยดอยู่ดี น้ำหยดลงมาที่ด้านหลังกรงกระรอกครับ
บางครั้งหยดลงมาที่กรงกระรอก และกระเด็นเข้ามาตัวครับ ขอบคุณครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 03:46:58 pm »
มันจะมีรางอยู่ด้านหลังแล้วจะมีช่อง
มาด้านหน้า ช่องอาจจะตันก็ได้ต้องไม่ให้ช่องตันครับ
nooddel
กระทู้: 63
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 05:39:55 pm »
แก้ได้ยังไงบอกด้วยน่ะครับ อยากรู้ครับ ผมเคยเจอแบบนี้น้ำหยดลงพัดลมกรงกระรอกแล้วพ่นน้ำออกมา  พอดีลูกค้าเปลี่ยนแอร์เพราะตัวเก่าอายุ 13 ปีแล้วก็เลยไม่ได้แก้ไข
dit
กระทู้: 17
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 10:01:51 pm »
ถ้าเป็น แอลจี จะเปลี่ยนอีแวปเลยครับ หายแน่นอน มิตซู ก็ลองดูได้ครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 04:29:04 pm »
อาการนี้พบออกบ่อย ช่างแก้ไม่ตก หาไม่เจอสาเหตุถอดจนชิ้นส่วนหักหมด  ผมไปแก้งานประจำ  จุดตรวจสอบหาสาเหตุ 1.รังผึ้งคอยเย็นด้านบนและรางน้ำใต้รังผึ้ง ตันหรือสกปรก มีตะกอน คล้ายๆวุ่นอุดตันตามรางน้ำ รางน้ำจะนำพาน้ำไหลลงถาดน้ำทิ้งได้ทั้งสองด้านของรางน้ำ  สรุปล้างรังผึ้งและรางน้ำ ให้ถอดน๊อตสกรูเกลียวปล่อยที่ยึดรังผึ้งด้านซ้ายมือออก ค่อยๆยกรังผึ้งขึ้นห่อหุ่มจัดการอัดฉีดได้เลย  2. ตรวจสอบรางน้ำด้านหลังคอยเย็น ตามเพื่อนสมาชิกได้แนะนำไว้แล้วข้างต้น ให้ถอดคอยเย็นออกจากตัวยึดที่ติดผนัง หาสายไฟหรือเชือกผูกห้อยไว้กับเพดานหรือฝ้า ห่อหุ้มจัดการอัดฉีดได้เลย หรือ เก็บน้ำยาถอดคอยเย็นออกมาล้างเลย หากได้ราคาซ่อมดี   ส่วนจุดที่3. เป็นการบกพร่องในการถอดชิ้นส่วนและการล้าง ปืนอัดฉีดน้ำหรือมืออาจไปโดนรังผึ้งตรงปลายๆของรังผึ้งตามแนวถาดน้ำทิ้ง โอนเอนไม่ได้รูปทำให้น้ำไหลออกนอกถาดน้ำทิ้ง  หรือชิ้นส่วนของรางน้ำหักอยู่ใต้มอเตอร์ น้ำเลยไม่ไหลลงถาดน้ำทิ้ง   ผมกลัวจะไม่เข้าใจขออธิบายยาวไปหน่อยนะครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 04:49:36 pm »
ตันซ้ำๆ อีกแรงครับ
@_pct53
somkiat chiapaibul
กระทู้: 19
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 07:56:00 pm »
ผม จขกท. ครับอาการน้ำหยดนั้่นสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้ว 1.ตัดคอยเย็นลงมาล้างทั้งชุด ถอดคอยล์ออก แผงโทรลแยกออก มอเตอร์ถอดออก กรงกระรอกถอดออกและล้างทั้งหมดให้สะอาดและทำการประกอบ ติดตั้งใหม่ แวคคั้ม 30 นาที เติมน้ำยา 85 ปอนด์กระแส 4.85 แอมป์ น้ำหยดเหมือนเดิม   2.มาคอยล์ร้อนได้ทำการปรึกษาศูนย์มิตซู ให้เปลี่ยนแคปทิ้วทะลวงตะแกรงฟิลเตอร์ที่คอยล์ร้อนจัดการทำทั้งหมด และประกอบ แวคคั้ม เติมน้ำยาเต็มระบบ ทุกอย่างเหมือนเดิมน้ำหยดเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับทุกความคิด ตอนนี้ยังแก้ไม่หาย
**** ถามผู้รู้หน่อยครับว่า รุ่นนี้ sfa13vc ในคอยเย็นมีฝักบัวและฟิลเตอร์หรือเปล่าครับ  ช่วยตอบหน่อยครับ
nooddel
กระทู้: 63
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 10:26:37 am »
จะเป็นไปได้ไหมที่คอยเย็น เย็นไม่ทั่วทั้งแผงอาจเย็นจัดแต่ช่วงบนจะทำให้เกิดหยดน้ำบริเวณนั้นมากจนหยดลงพัดลมกรงกระรอกแล้วพ่นออกทางช่องลมแอร์..
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2012, 02:07:37 pm »
ให้ตรวจดูแผงรังผึ้งขอบๆรังผึ้งหรือชายๆรังผึ้ง คืออะโลมิเนียมผิดรูป หรือโด่ๆเดๆไหม หรือไม่ก็เปิดเครื่องถอดฝาครอบออกแล้วสังเกตุใหม่ว่าไหลมาจากไหล   ตอนท่านถอดชิ้นส่วนออกมาล้าง มีรอยร้าวของพลาสติกโครงสร้างไหม  แถวชีลยางของมอเตอร์พัดลม พัดลมมันร้อนทำให้พสาติกละลายหรือร้าวก็เคยพบ แต่นานๆที หายากเหมือนกัน   น้ำจะซึมไหลตามรอยร้าวเลย หาแทบตายครับ  ไม่มีอะไรนอกจากที่แนะนำแล้วครับ  ส่วนที่ปรึกษาศูนย์นะ นั้นคืออาการตันระบบ  เย็นบางไม่เย็นบาง   คอยเย็นมีฝักบัวครับ มองตามท่อด้าน Hหรือท่อทองแดงเส้นเล็กที่เข้าคอยเย็น จะเป็นฝักบัวก่อนที่จะแยกย้ายเป็นทองแดงเส้นเล็กๆเข้าคอยเย็น ถ้าระบบตัน ก็ต้องทะลวงเอาตะแกรงเหมือนมุ้งลวดออกครับ  อาการนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำหยดนะครับ
