เมษายน 18, 2025, 08:30:54 am *
หน้า: 1 ... 74 75 76 77 [78] 79 80 81   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: .ช่างติดตั้งจานดาวเทียม เสาทีวีดิจิตอล MATV CCTV โดยทีมงาย TV59.  (อ่าน 1390286 ครั้ง)
« ตอบ #2233 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2022, 12:05:15 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  นาคนิวาส 46  อาการคือดูไม่ได้ทั้ง 3 จุด อธิบายด้วยภาพนะครับ
  เราใช้ F อัดอย่างดี มียางกันน้ำในตัว และพันเทปละลายทับอีกชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าขั้ว LNB จะได้ใช้ไปนานๆ
  เราเลือกใช้สายนำสัญญาณสีดำเพื่อความคงทนที่เหนือชั้นกว่าสีขาว ไม่แตกง่ายเหมือนสีขาวลูกค้าจะได้ใช้กันได้ทนๆ นานๆ ยาวๆไปเลย
  *** และเราเลือกใช้ LNB 5G FILTER  เพื่อป้องสัญญาณ 5g 2600 MHz รบกวนเข้ามา
  *** แยกสัญญาณด้วย SPLITTER อย่างดี มาตรฐานสากล ค่า LOSS ต่ำ
   เราเลือกสรรแต่อุปกรณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เพื่องานที่มีคุณภาพและความเป็นมาตรฐาน
   ลูกค้าท่านใดมีปัญหาจานดาวเทียม รับชมไม่ได้  ไม่ว่าจะปัญหาอะไร เราสามารถแก้ไข ปัญหาให้ท่านได้ทุกปัญหาครับ คุณลูกค้าสามารถเรียกใช้บริการเราได้ครับ เราคือทีมงานมืออาชีพ เครื่องมือทันสมัย ราคากันเอง สนใจ T 091-091-9196
« ตอบ #2234 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2022, 08:42:39 am »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าว 31  อาการคือไม่มีสัญญาณ อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2235 เมื่อ: สิงหาคม 13, 2022, 05:26:02 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  อินทามระ 45  รับชม 3 จุด  อาการไม่มีสัญญาณ อธิบายด้วยภาพนะครับ
ใช้ splitter แยกสัญญาณ ดีกว่าใช้มัลติสวิทย์ ทนกว่าใช้มัลติสวิทย์
« ตอบ #2236 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2022, 02:23:51 pm »
ติดตั้งจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  รัชดา 30  รับชม 2 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
   ใช้ lnb 5G FILTER ตัวใหญ่สุด รับรองว่าสามารถป้องกัน 5G 3500 MHz ได้ ( 5G 3500 ส่งเมื่อไร ก็ไม่ต้องเรียกช่างอีก เพราะระบบมีระบบป้องกัน 5G 3500 MHz แล้ว )
« ตอบ #2237 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2022, 01:53:52 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND   อาการรับภาพไม่ได้ นาคนิวาส 20    รับชม 2 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2238 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2022, 05:25:09 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND   อาการรับภาพไม่ได้  ลาดพร้าว 41   รับชม 1 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
   ใช้ lnb 5G FILTER ป้องกัน 5G 2600 MHz
« ตอบ #2239 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2022, 06:02:13 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND   อาการรับภาพไม่ได้  หมู่บ้านมัณฑนา วงแหวน-อ่อนนุช 3   รับชม 1 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2240 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2022, 04:13:08 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND   อาการภาพกระตุก รัชดา 36  รับชม 3 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
   ใช้ lnb 5G FILTER รุ่นใหญ่สุด ป้องกัน 5G 3500 MHz ได้ (3500MHz ส่งเมื่อไร สามารถดูต่อเนื่องได้เลย ไม่ต้องเรียกช่างมาเปลี่ยน มาแก้ไข มาปรับปรุงอีก
« ตอบ #2241 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2022, 12:34:56 pm »
เพิ่มจุดรับชม จุด ที่ 3 จานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  โชคชัย 4   รับชม 3 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
   แยกสัญญาณด้วย splitter ทนกว่า มัลติสวิท์ เสถียรกว่ามัลติสวิท์
« ตอบ #2242 เมื่อ: กันยายน 04, 2022, 06:14:18 pm »
ติดตั้งจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าว 48  รับชม 4 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
   ใช้ lnb 5G FILTER ป้องกันสัญญาณ 5G 2600 MHz รบกวนสัญญาณดาวเทียม
  เราใช้เครื่องวัดรุ่นใหม่ล่าสุด st-6986 สามารถวัดค่า  error  ได้ และวัดแล้ว ไม่มีค่า error เลย คือสัญญาณดี สัญญาณแแข็งแรง
 ไม่มีการถูกรบกวน ผ่าน 100% ครับ
  เครื่องวัดตัวใหม่ st-6986 เวอร์ชั่นtv59 สามารถดูภาพได้ด้วยนะครับ มีภาพมีเสียงด้วยนะครับ  สนใจ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับ t.091-091-9196
st-6986 สามารถแสดงค่าพร้อมกัน 9 TP
สามารถวัดค่า error ได้และรวมค่า error ให้ด้วยจะช่วยให้ออ่านค่า error ได้ง่ายขึ้นครับ
ถ้าซื้อจาก tv59 (เวอร์ชั่น tv59) จะมีภาพ มีเสียงด้วยด้วยนะครับ
« ตอบ #2243 เมื่อ: กันยายน 06, 2022, 01:22:32 pm »
ติดตั้งจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  เสนานิคม 1 แยก 13  รับชม 8 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
เราใช้เครื่องวัดรุ่นใหม่ล่าสุด st-6986 สามารถวัดค่า  error  ได้ และวัดแล้ว ไม่มีค่า error เลย คือสัญญาณดี สัญญาณแแข็งแรง ไม่มีมีถูกกวน ผ่าน 100% ครับ
  เครื่องวัดตัวใหม่ st-6986 เวอร์ชั่นtv59 สามารถดูภาพได้ด้วยนะครับ มีภาพมีเสียงด้วยนะครับ  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับ t.091-091-9196
นอกจากวัดค่าต่างๆได้แล้ว ยังจำค่าสูงสุดไว้ให้ด้วยนะครับ
และบอกมุมส่าย มุมเงย  บอกตำแหน่ง โพลาไรเซชัน (Polarization) ให้ด้วยนะครับ
บอกค่า Error ให้ด้วย ในรูปค่า Error เป็น 0 ก็คือไม่มีค่า Error คือสัญญาณดี ไม่มีการถูกรบกวน
แสดงผลการวัดได้พร้อมกัน 9 TP
ST-6986 ในเวอร์ชั่นของTV59 มีภาพมีเสียงด้วยนะครับ
« ตอบ #2244 เมื่อ: กันยายน 10, 2022, 06:18:14 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  พหลโยธิ 34  อธิบายด้วยภาพนะครับ
  และสแกนทั้งทั้งหมด 16 tp ดูแล้ว ผ่านหมดทุก tp
« ตอบ #2245 เมื่อ: กันยายน 11, 2022, 01:38:44 pm »
ติดตั้งดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  วิภาวดี 70  อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2246 เมื่อ: กันยายน 12, 2022, 01:10:17 pm »
ติดตั้งสายอากาศทีวีดิจิทัลแท้.ๆ ใด้หลังคา (DVB-T2 ANTENNA )  รามคำแหง 98   อธิบายด้วยภาพนะครับ
  เราเลือกใช้สายอากาศทีวีดิจิทัลแท้ๆ (DVB-T2 ANTENNA) มาตรฐาน DVB-T2 THAILAND สัญญาณแรง สัญญาณสะอาด น้ำหนักเบา ทนทาน ให้แก่คุณลูกค้า
power 46.4 dBuv
C/N  31.0 dB
MER 31.5 dB
LM 18.9 dB
CBER 1.0E-06
LBER 1.0E-07
  ใช้สายนำสัญญาณเป็นสีดำ เพื่อความทนทานที่เหนือชั้นกว่าสีขาว ใช้ F อัดอย่างดี มียางกันน้ำในตัว
   เราเลือกสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ เพื่อให้งานออกมาดี มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานครับ
  หากลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้ง  สายอากาศทีวีดิจิทัลแท้ๆ (DVB-T2 ANTENNA) มาตรฐาน DVB-T2 THAILAND สัญญาณแรง สัญญาณสะอาด น้ำหนักเบา ทนทาน เรียกใช้บริการเราได้ครับ
« ตอบ #2247 เมื่อ: กันยายน 27, 2022, 03:39:52 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  รับชม 3 จุด ลาดพร้าววังหิน  อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2248 เมื่อ: กันยายน 27, 2022, 03:54:59 pm »
แก้ไขจานดาวเทียมไทยคม 6 ChinaSat 6B  รับชม 2 จุด รัชดา อธิบายด้วยภาพนะครับ
   *** ใช้เครื่องวัดสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุด ยุค 2020 มีค่ามุมส่าย มุมเงย และ ตำแหน่ง lnb ให้เสร็จ ทำให้ช่างทำการติดตั้ง แก้ไข ได้อย่างง่าย ไม่ต้องถามใครอีก
« ตอบ #2249 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2022, 12:57:13 pm »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  โชคชัย 4  รับชม 6 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2250 เมื่อ: ตุลาคม 08, 2022, 09:49:37 am »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  โชคชัย 4  รับชม 2 จุด   อาการรับภาพไม่ได้ สายเสีย อธิบายด้วยภาพนะครับ
*** ใช้เครื่องวัดสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุด 2020  ST-6986 ที่สามารถวัดค่า LOSS ได้ และค่าอื่นๆอีกมากมาย ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ T.091-091-9196 ราคาเบาๆ ถูกกว่าสั่งจากนอก
« ตอบ #2251 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2022, 07:42:17 am »
ติดตั้งจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  เสนานิคม 1   รับชม 2 จุด   อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2252 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2022, 11:37:57 am »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  นาคนิวาส 37   รับชม 1 จุด  อาการเสีย คือดูได้ไม่ครบทุกช่อง และดูได้บางเวลา เช่นกลางวันดูได้ กลางคืนดูไม่ได้ เป็นต้น อธิบายด้วยภาพนะครับ
*** เราใช้เครื่องวัดสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุด  ST-6986 เป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุด ในยุค 2020 เป็นเครื่องวัดที่ใช้ง่าย วิเคราะห์ ขาด เห็นอาการเสียอย่างชัดเจน  และยังวัดค่าอื่นๆอีกมากมายได้ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ T.091-091-9196 ราคาเบาๆ ถูกกว่าสั่งจากนอก
« ตอบ #2253 เมื่อ: ตุลาคม 13, 2022, 09:17:29 am »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  นาคนิวาส 48   รับชม 3 จุด  อาการเสีย คือดูได้ไม่ ไม่มีสัญญาณ  สายแตก อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2254 เมื่อ: ตุลาคม 20, 2022, 08:55:57 am »
ติดตั้งสายอากาศทีวีดิจิทัล แท้ๆ  จากอิตาลี ลาดพร้าว 41 อธิบายด้วยภาพนะครับ
power 71.7 dBuv
C/N  52.2 dB
MER 36.5 dB
LM 23.9 dB
CBER 1.0E-06
LBER 1.0E-08
« ตอบ #2255 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2022, 06:19:30 pm »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าว โชคชัย 4     อาการเสีย คือดูได้ไม่ ไม่มีสัญญาณ  สายซ็อต ถูกกวน อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2256 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2022, 06:50:02 pm »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าว โชคชัย 4    รับชม 6 จุด อาการเสีย คือเครื่องบนดูได้ปกติ เครื่องล่างดูไม่ได้ อธิบายด้วยภาพนะครับ
    เราใช้ LNB 5G FILTER รุ่นใหญ่สุด เป็น LNB ที่ดีที่สุด ป้องกัน สัญญาณรบกวนจาก 5G ได้ดีที่สุด และยังมีระบบป้องกันอาการอื่นๆอีกมากมาย
*** เราใช้เครื่องวัดสัญญาณ PROMAX จาก เยอรมนี เป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุด ค่าต่างได้ได้มาตรฐาน  เป็นเครื่องวัดที่นิยมใช้กันมาก ในสถานีส่ง วิเคราะห์ ขาด เห็นอาการเสียอย่างชัดเจน  และยังวัดค่าอื่นๆอีกมากมายได้ ลูกค้าจะได้ค่าที่ดีที่สุดและมาตรฐานวากล
« ตอบ #2257 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2022, 06:41:39 pm »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าว โชคชัย 4     อาการเสีย คือดูได้ไม่ 1 จุด อีก จุด ดูได้ปกติ อธิบายด้วยภาพนะครับ
*** เราใช้เครื่องวัดสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุด  ST-6986 เป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุด ในยุค 2022 เป็นเครื่องวัดที่ใช้ง่าย วิเคราะห์ ขาด เห็นอาการเสียอย่างชัดเจน  และยังวัดค่าอื่นๆอีกมากมายได้ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ T.091-091-9196 ราคาเบาๆ ถูกกว่าสั่งจากนอก
« ตอบ #2258 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2022, 06:47:50 pm »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6/8 KU BAND  ลาดพร้าววังหิน    อาการเสีย คือรับภาพไม่ได้ อธิบายด้วยภาพนะครับ
« ตอบ #2259 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2022, 06:56:21 am »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าววังหิน    อาการเสีย คือรับภาพไม่ได้ อธิบายด้วยภาพนะครับ
***  ทำการตรวจเช็คแล้ว พบว่า OUTLET Analog เสีย ทำการเปลี่ยนเป็น OUTLET Digital /sat ให้ + เปลี่ยน เแจ็ค 75 โอมห์แบบ Analog เป็น F อัดอย่างดี เพื่อให้ได้สัญญาณที่ดี ค่า Loss ต่ำ
*** เราใช้เครื่องวัดสัญญาณ satlink st-6986 เป็นเครื่องวัดรุ่นใหม่ล่าสุด ปี 2022 ที่มีความสามารถรีพอร์ตสัญญาณได้ จึงทำการรีพอร์ตสัญญาณให้ดูตามภาพครับ ผลการรีพอร์ตสัญญาณ ผ่าน ทุก TP เลยครับ
*** ขอขอบคุณช่างสมพงค์ด้วยครับ ที่ให้งานมาทำครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #2260 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2022, 06:18:09 pm »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าว    อาการเสีย คือดูได้บ้่าง ไม่ได้บ้าง เป็นทั้ง 4  จุด  อธิบายด้วยภาพนะครับ
*** เราใช้เครื่องวัดสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุด  ST-6986 เป็นเครื่องวัดที่ดีที่สุด ในยุค 2022 เป็นเครื่องวัดที่ใช้ง่าย วิเคราะห์ ขาด เห็นอาการเสียอย่างชัดเจน  และยังวัดค่าอื่นๆอีกมากมายได้  สามารถทำ REPORT ได้ด้วย ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ T.091-091-9196 ราคาเบาๆ ถูกกว่าสั่งจากนอก
เราเลือกใช้ LNB 5G ที่ดีที่สุด ใหญ่ที่สุด เพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุด และป้องกันการรบกวนของ 5G ได้ดีที่สุดด้วย
« ตอบ #2261 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2022, 08:26:29 am »
แก้ไขสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม 6 C BAND  ลาดพร้าว    อาการเสีย คือดูได้บ้่าง ไม่ได้บ้าง   อธิบายด้วยภาพนะครับ
*** เราใช้เครื่องวัดสัญญาณ PROMAX จาก เยอรมัน  เพื่อให้ได้ค่าที่มาตรฐานสากล และเชื่อถือได้ เป็นเครื่องที่สถานีส่งใช้กันมาก และยอมรับ
เราเลือกใช้ LNB 5G  เพื่อป้องกันการรบกวนของ 5G
หน้า: 1 ... 74 75 76 77 [78] 79 80 81   ขึ้นบน
