เครื่องซักผ้าซิงเกอร์ w-221 4.5kg 390w 1.8A เปลี่ยน C ค่าอื่นได้มั้ยครับ
เมษายน 03, 2025, 08:51:11 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าซิงเกอร์ w-221 4.5kg 390w 1.8A เปลี่ยน C ค่าอื่นได้มั้ยครับ  (อ่าน 4576 ครั้ง)
tee_asa
กระทู้: 29
« เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 07:19:28 am »
เครื่องซักผ้าซิงเกอร์ w-221 4.5kg 390w 1.8A ตอนผมเอามาเหมือน C เสีื่อมครับอาการคือไม่ซักแต่ปั่นได้(มอเตอร์ทำงาน)ผมเลยไปซื้อ c มาว่าจะเปลี่ยน ค่าตัวเดิมเป็น4,10ไมโคร แต่ที่ผมซื้อมาเป็น 6,10 ไมโคร อมรบอกว่าไม่มีขนาดเดิม แบบนี้จะสามารถใช้แทนกันได้มั้ยครับ แล้วมอเตอร์ปั่นใช้ค่า c น้อยหรือมากกว่าครับ  และวิธีวัดทำอย่างไรถึงจะรู้ครับเพราะ c ที่ได้มาจะมีสีเหลือง 2 เส้นอีกสองเส้นจะเป็นสีแตกต่างอ่ะครับ ช่วยแนะนำที ขอบคุณนะครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 11:27:04 am »
คุณหมายถึง 4/10V(4u10v)ใช่มั๊ย ผมว่าน่าจะหาค่าเท่าเดินจะดีกว่า
ที่อมรไม่มี ก็หาที่ร้านอื่นสิครับ มีเยอะแยะ
tee_asa
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 12:22:26 pm »
อ๋อ เปล่าครับไม่ใช่ c4ไมโคร10โวลท์ครับ ผมหมายถึง capacitor ที่ใช้start มอเตอร์อ่ะครับไม่แน่ใจว่าเรียถูกต้องหรือเปล่าขั้วของมันจะมีทั้งหมด 4 เส้นที่ติดมากับตัว c ครับและเขียนเอาไว้เป็นค่าเอาไว้สองค่าอ่ะครับ ค่าทนแรงดันก็ 400 โวลท์มั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะครับ ผมลืมบอกไปว่าเป็นเครื่องซักผ้าถังแยกครับมีถังซักและถังปั่นแยกกัน ก็จะมีมอเตอร์ 2 ตัวด้วยใช่มั้ยครับ รบกวนท่านผู้รู้ชี้แนะอีกรอบครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 12:29:24 pm »
4 ไมโคร ใช้กับถังปั่นหมาด
10 ไมโคร ใช้กับถังซัก
เครื่องท่านไม่ซัก ก็ใช้ C ตัวใหม่ ด้านของ 10 ไมโคร ก็ได้ครับ
ส่วน การหาว่าขาไหนเป็นขาไหน  ดูที่ตัว C  น่าจะมีเขียนไว้  อาจเป็นตัวย่อระหัส สี เช่น Yr สีเหลืองประมาณนี้
หรือใช้มิเตอร์วัดเอาครับ
tee_asa
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2012, 08:42:33 pm »
ขอบคุณท่าน tu2522 ครับ คืนนี้ลองแกะซ่อมและดูรายละเอียดอีกครั้งครับ แล้วหากสลับค่ากันจะเกิดอะไรขึ้นมั้ยครับ เช่นทำงานไปเรื่อยๆ แล้วมอเตอร์ไหม้ทำนองนั้นหรือเปล่าครับ
tee_asa
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 25, 2012, 11:01:03 am »
จริงอย่างว่าครับ มันมีตัวเลขเขียนไว้ตัวเล็กๆ ใกล้ๆ สายไฟแต่ละคู่ครับ ขอบคุณครับ ส่วนเรื่องปัญหาการเปลี่ยนไม่ตรงค่าจะลองดูครับว่าจะไหม้หรือเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกที ขอบคุณครับ
vem3055
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2012, 10:56:43 pm »
ผมซ่อมเครื่องซักผ้ามากว่าสิบปีไม่เคยเจอเครื่องรุ่นนี้capaเสีย มีแต่ซีลรั่วน้ำเข้ามอเตอร์เสีย   สังเกตไ้ด้จากคราบสนิม
