Sharp 20CT-10 อาการไม่มีภาพ ไม่มีเสียง
มิถุนายน 26, 2024, 07:48:27 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sharp 20CT-10 อาการไม่มีภาพ ไม่มีเสียง  (อ่าน 2371 ครั้ง)
sweetamp
กระทู้: 7
« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2012, 03:48:21 PM »
อาการไม่มีภาพ ไม่มีเสียง ลองแตะสัญญาณที่ I/P Amp มีเสียงออก Amp น่าจะปกติใช่ไหมครับแต่ไม่สัญญาณมา วัดไฟที่กล่องจูนเนอร์มีดังนี้ B+ =9V BU =9V,BH =0V,BL =9V,VT =4V,AGC =9V,IF =9V วัดในขณะจูนแบบ Auto ไม่ปรากฎสัญญาณภาพ มีแต่สโนว์ สงสัยว่า VT ช่วงจูนไฟไม่วิ่งจาก 0-33V ได้ไม่เกิน 4V และข่าย BH ช่วงจูนไม่ทำงานเลย ลองสลับ Tr กับข่ายอื่นก็ไม่ทำ ไฟเลี้ยงส่วนอื่นที่วัดได้มี 115V,27V,11V,ที่มาจาก O/P ของ Switching ผมไม่มีวงจรเลยไม่ได้วัดไฟที่ IC TDA8360 ท่านใดเจออาการแบบนี้ช่วยแนะนำด้วยครับ ส่วนเครื่องค่อนข้างเก่าส่วนที่เป็นโลหะสนิมขึ้นเต็มเลย เบอร์จูนเนอร์ก็ไม่ทราบเพราะสนิมเกาะเต็มเลยครับ
thanawut.
คะแนน104
กระทู้: 75
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 10:35:48 PM »
    ใจสู้มั้ยล่ะ ถ้าสู้เก่าใหม่ไม่สำคัญ สนิมเรื่องจิ๊บๆ
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2012, 09:39:23 AM »
ปกติเวลาจูนเลือกแบนด์ VL , VH, U จูนอยู่ตำแหน่ใดไฟก็จะมีที่ขานั้น ส่วนขาทีเหลือจะไม่มี ของท่านมีBU+9,BL+9 มันผิดปกติ ลองถอดจูนเนอร์ออกแล้วัดไฟดูอีกที่ว่าได้มั๊ย ถ้าได้เปลี่ยนจูนเนอร์ ถ้าไม่ได้ลองไปดูไอซีแบนด์ซีเล็คดู เห็นว่าเครื่องเป็นสนิม ก็ลองทำความสะอาดปริ้น บักกรีปริ้นดีอาจใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เยี่ยมมาก
sweetamp
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2012, 06:58:59 AM »
ที่ว่าได้ 9V วัดตอนที่จูนตามข่ายครับ ถ้าตรงข่ายไหนก็จะได้ไฟ 9V ที่ไม่ทำคือBH วัดได้ 0V อีกอย่างที่สงสัยคือไฟ VT วัดตอนจูนไฟได้ไม่เกิน 4V เลยสงสัยว่าจูนเนอร์มีปัญหาหรือเปล่า ต่อไปผมจะต้องเช็คจุดไหนอีกครับ ผมลองลอย B+ ของจูนเนอร์ อาการคือยังมีสโนว์และไม่มีเสียง จากนั้นก็ถอดจูนเนอร์ออกเลยก็ยังมีสโนว์ ท่านใดที่เจออาการแบบนี้ช่วยแนะด้วย Cheesy
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 16, 2012, 01:04:53 PM »
ถ้าสงสัยขาBH ไม่มีไฟก็ลอยขาออกแล้วตั้งมาแบนด์BH ไฟต้องออก ถ้าไม่มีต้องไปดูไอซีแบนซีเล็ค ส่วนไฟVT ปกติก็จะวัดไฟได้ขณะจูนสถานี 0-30 V ส่วนที่ว่าถอดจูนเนอร์ออกแล้วมีสโนว์ แต่ไม่มีเสียงบางรุ่นหรือรุ่นใหม่ๆ เขาจะมีวงจรตัดเสียงขณะไม่ม่สัญญาณภาพครับ
