ไม่ทราบยี้ห้อทีวีครับ แท่นเครื่อง cp-320 อาการไฟ 300 ค้าง
เมษายน 27, 2025, 08:18:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่ทราบยี้ห้อทีวีครับ แท่นเครื่อง cp-320 อาการไฟ 300 ค้าง  (อ่าน 4452 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 04:30:23 pm »
ไม่ทราบยี้ห้อทีวีครับ ป้ายข้างหน้า กับติ้กเกอร์หลังเครื่องหาย แต่ใต้บอร์ด เขียน cp-320 น่าจะเป็นแท่นเครื่องของมันครับ ผมลองหาในกูเกิ้ล แล้วน่าจะเป็นยี้ห้อ แดวู (ไม่แน่ใจครับ)
อาการไฟ 300 ค้าง str s6707 ลองเปลี่ยนแล้ว ไฟยังค้างเหมือนเดิม
ปลด hor ออก ต่อหลอด เปิดเครื่องไฟที่หลอดมาแว็บ แล้วก็หาย วัดได้ 10 โวทล์กว่า ๆ
ไฟจุดต่าง ๆ ไม่ออกเลย
ปลด L803 กับ SE103 ในรูปวงที่ 1 และ 2 วัดไฟตรงจุด C813 ได้ประมาณ 110 V
ไฟอีก 2 ชุดมา วัดได้ 6v กับ 18v
แต่ถ้าผมต่อ SE103 กลับเข้าไป โดยยังไม่ได้ต่อ L803 วัดไฟที่ C813 ลดเหลือ 40v
แต่ถ้าผมต่อ L803 กลับเข้าไป โดยปลด SE103  ออก วัดไฟที่ C813 ไม่มีเลย
อยากให้อาจารย์ ผู้ช่วยแนะนำด้วยครับ
ยังอ่อนอยู่ครับ ขอบคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2012, 07:55:14 pm »
บางรุ่นต่อหลอดไฟไม่ออกก็มี(หมายถึงต่อหลอดแล้วเปิดเครื่อง)บางเครื่องต้องเปิดให้ไฟมาก่อน
แล้วจังหวะนั้นที่ไฟออกอยู่จึงต่อหลอดเข้าก็มีอันนี้ต่องสังเกตุด้วยตัวเองครับ
คือการที่เราจะทดสอบกับหลอดอย่างน้อยไฟต้องมาก่อนแล้วจึงคร่อมหลอด
เพื่อทดสอบกำลังหรือเพื่อหลอกโหลดเพื่อเทียบวัดไฟ
เมื่อลอยTR Hแล้ววัดดูช๊อตหรือเปล่าครับถ้าช๊อตก็ลองเอาหลอดออก
แล้วลอยแต่TR Hวัดไฟดูว่ามาหรือไม่ถ้าไม่มาก็ต้องตรวจเช๊ควงจรอื่นๆต่อไปก่อน
จนไฟมาแล้วค่อยทดสอบกับหลอดว่าไฟได้กี่โวลนิ่งมั๊ย ลองดูใหม่ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2012, 02:50:54 pm »
ผมถอด หลอดที่ต่อคร่อม ขา c e ออกแล้ว ลองเปิดเครื่อง วัดไฟมา 90 v แล้วค่อย ๆ ลด ทำไงต่อ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2012, 07:36:41 pm »
ยี้ห้อนี้ไม่ค่อยได้ซ่อมเอาหลักการทั่วไป
รุ่นเก่าแล้วตรวจเปลี่ยนC SUPPY ทั้งตัวเล็กตัวน้อยเบื้องต้นก่อน
กำลังไปรื้อมาดูว่าจะมีอะไรบ้างครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2012, 06:34:19 pm »
กระทู้ของผมยังไม่จบครับ
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
ขอถามเกี่ยวกับหลักการซ่อมภาคจ่ายไฟของ อ TRT
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
ในข้อ 5. ตรงนี้สำคัญครับ ให้ตั้งมิเตอร์x1k  สายสีดำวัดขั้วบวกของคอนเดนเซอร์300v และสายสีแดงวัดขั้วลบของคอนเดนเซอร์300v เช่นกันแล้วดูผลที่มิเตอร์ ถ้าเข็มตีขึ้นสุดแล้วค่อยๆลงมา นั้นแสดงว่าปลอดภัย ทางด้านกราวด์ร้อนไม่น่าจะมีอุปกรณ์ชอร์ท แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตัวอะไรเสียนะครับ เช่นอาจมีรีซิสเตอร์ขาด  Cเสื่อม แต่ชอร์ทน่าจะสบายใจได้
ผมทำตามในข้อนี้ วัดแล้วเข็มตีขึ้นสุดแล้วค่อยๆลงมา
เแต่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมครับ วัดเฉพาะข้างเดียวหรือสลับขั้ววัดด้วยครับ
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2012, 08:03:11 pm »
ช่วยชี้แนะด้วยครับ
เป็นการเช็คแบบไม่ต่อไฟ คือมิเตอร์x1 วัดดูถ้าเข้มขึ้นจนสุดลองสลับขั้วสาย ถ้าขึ้นสุดแสดงว่าไฟ+300 มีการลัดวงจร กรณีนี้เช็คไฟ+300 ไม่ออกหรือฟิวส์ฃาด แต่ของท่านไฟ+300ค้าง ก็ไม่ต้องเช็คส่วนนี้ครับ แต่แนะนำกรณีไฟ+300ค้่างให้ดิสชาร์ตไฟออกก่อนน่ะครับ เวลาวัดไฟหรือถอดอะไหล่ พวกไอซีจ่ายไฟงานจะได้ไม่งอกเพิ่มครับ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 17, 2012, 11:14:09 pm »
ขอบคุณครับ แต่ขอเพิ่มเติมครับ
จุดนี้ไม่เข้าใจ
สายสีดำวัดขั้วบวกของคอนเดนเซอร์300v และสายสีแดงวัดขั้วลบของคอนเดนเซอร์300v เช่นกันแล้วดูผลที่มิเตอร์ ถ้าเข็มตีขึ้นสุดแล้วค่อยๆลงมา นั้นแสดงว่าปลอดภัย(วัดเข็มขึ้นแล้วค่อย ๆ ลดลงจนสุด)
ผมถาม วัดแค่นี้ หรือว่าต้องสลับ สายสีดำวัดขั้วลบของคอนเดนเซอร์300v และสายสีแดงวัดขั้วบวกของคอนเดนเซอร์300v อีกที(วัดเข็มขึ้นแล้วค้างประมาณ 500โอม)
เพราะผมวัดแล้วได้ผลดังในวงเล็บ
HS4FVF
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 18, 2012, 10:34:18 am »
สรุปคือการวัดคอนเดนเซ่อร์นั้นแหละครับ คือเข้มจะขึ้นแล้วค่อยๆลงใช้ได้ลองกลับสายมิเตอร์ก็จะเหมือนเดิม สาเหตุที่ว่ากลับสายมิเตอร์แล้วค้างเกิดจาก อะไหล่ตัวอืนที่ต่อขนานอยู่กับคอนเดนเซ่อร์
