RT-29FA35R -MC049A มีเส้นริ้วๆรบกวนหน้าจอ
มิถุนายน 23, 2024, 10:38:23 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: RT-29FA35R -MC049A มีเส้นริ้วๆรบกวนหน้าจอ  (อ่าน 11873 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 02:33:55 PM »
RT-29FA35R -MC049A มีเส้นริ้วๆรบกวนหน้าจอ ที่เป็นมากที่สุดคือ ช่อง 7 ครับ AV In ไม่เป็น AV ออกไม่
เป็นครับ ที่ทำไปแล้ว ซี ภาคจ่ายไฟทางออกเปลี่ยนดูแล้วก็เหมือนเดิม IC Ver ก็เปลี่ยนแล้ว
ภาครับก็เปลี่ยนแล้ว เพื่อนๆช่างช่วยด้วยครับ หลายวันแล้ว
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 06:50:02 PM »
  av ไม่เป็นก็แสดงว่าเสียทางภาครับ จูนด์เนอร์จะมีส่วนไหมครับ
  แล้วก็ พวกฟิลเตอร์ไฟที่เลี้ยงภาครับ ผมเดา ๆ เอาสิ่งที่ควรจะเป็น
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 07:03:09 PM »
ครับผมก็คิดว่าจะเป็นทางภาค จุนด์เนอร์ แต่ก็ได้เปลี่ยนดูแล้ว ยังไม่ดีเลยครับ
จะลองเปลี่ยน ซี ตัวเล็กๆดูอีกทีครับ เพื่อนๆเคยเจอร์แบบนี้ ช่วยด้วยครับ Cheesy
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 27, 2012, 07:38:04 PM »
  Z101 อีกตัวก็น่าลองนะครับ
joy korat
กระทู้: 122
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 02:30:32 PM »
ลองC ฟิลเตอร์ไฟ 180 ดู และCไม่ขั้ววงจร Pin ลองเปลี่ยนดูครับ THANK!!
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2012, 03:57:19 PM »
  av มันไม่เป็นนี่สิ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 10:17:10 AM »
DZ 101 ก็เปลี่ยนดูแล้ว ไฟก็ถูกต้อง 33v  C ตัวเล็กผมก็ลองเปลี่ยนดูแล้วครับ
ไม่ดีขึ้นเลยครับ คือผมไม่เข้าใจก็คือทาง av in  av out มันไม่กวนเลยครับ
ผมก็เลยงงมากเลย
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 11:06:32 AM »
เปลี่ยนc303ข้างๆเวอร์ทิ้งก่อนเลยครับ  HAPPY2!!
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 12:18:27 PM »
av in,out ไม่เป็น แสดงว่าที่เสียเป็น TV ในส่วน AV switch
ถ้าอยู่ใน one chip ก็ลองเปลี่ยนดูครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 12:26:25 PM »
ผมเข้าใจว่าเป็นแต่ tv ส่วน av- out ไม่เป็น ผมสงสัยว่าเอาภาพจาก av-out ไปเสี่ยบ
เครื่องนอก เครื่องของมันเองก็ยังแสดงอาการเดิมคือเส้นกวน ผมคิดแบบนี้ เพราะอ่านคำ
ตอบของเจ้าของกระทู้แล้วพาให้คิดครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 06:01:06 PM »
ครับคุณลุงเข้าใจถูกต้องแล้วครับ ส่วน C 303 ผมได้เปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ที่เป็นมากที่สุดคือ ช่อง 7 ช่องอื่นๆมองเห็นน้อยมาก แต่ช่อง 7 จะเป็นเส้นดำๆเล็กๆ
เต็มหน้าจอเลย Cheesy
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 09:54:11 PM »
เปิดรับ TV แล้วต่อ AV Out ไปเข้าเครื่องอื่นดูครับว่าเป็นหรือเปล่า
ท่านเขียนอย่างนี้มันหมายถืงยังไงครับ   av out มันไม่กวน
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 29, 2012, 10:11:07 PM »
ผมต้องขอโทษด้วยครับ ที่บอกสั้นไปหน่อน คือผมได้เปิด ทีวี แล้วเอา av out ไปต่อ
เข้า av in อีกเครื่องภาพก็ดีครับ ไม่มีกวนเลย Cheesy
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 06:25:50 AM »
นั่นแหละ ต้องเช็ควงจร AV switch ก่อนเลย
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 09:58:51 AM »
วงจร av switch อยู่ใน Ic ตัวใหญ่ครับหากเป็นอยู่ในตัวใหญ่คงงานเข้าแน่ เพราะตัวนี้
ผมไม่มีเลยครับ แต่ตอนนี้ผมลองเช็คตัวเล็กตัวน้อยไปก่อนครับ Cheesy
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 12:25:14 PM »
ครับ เช็คของถูกไปก่อน
ว่าแต่ ic ตัวใหญ่มันเบอร์อะไรครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 01:21:54 PM »
ครับ Ic ตัวใหญ่ เบอร์ ที่อยู่บนตัว       Micoronas    อยู่ในแผงเป็น Ic 11 ครับ
                                      vct 40 XYF PZ C7
                                      5036 11Z7F
                                      14792 1002
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 30, 2012, 07:47:46 PM »
ลองเช็คราคากับอาจารย์หมูดูครับ
http://www.eclubthai.com/board/index.php?board=313.0
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤษภาคม 01, 2012, 03:03:59 PM »
ครับผมเข้าไปเช็คราคาแล้วครับ ราคา 700 กว่าบาทครับ คงต้องแจ้งให้ลูกค้ากอ่น
ขอขอบคุณมากครับ
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2012, 10:18:43 PM »
เข้ามาแจ้งปิดงานได้แล้วครับ เปลี่ยน IC 11 วันชิพ ครับ ขอขอบคุณเพื่อนๆช่างทุกท่าน
มากที่ให้คำแนะนำจนงานผ่านไปด้วยดี  ขอคุณมากครับ Smiley
~!!  >o<"  !!%
