TV SHARP รุ่น 21F-PD250 อาการเปิดไม่ติด ไฟprotect ติดค้างตลอด
มิถุนายน 25, 2024, 12:52:10 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV SHARP รุ่น 21F-PD250 อาการเปิดไม่ติด ไฟprotect ติดค้างตลอด  (อ่าน 7090 ครั้ง)
saphoemsap
กระทู้: 37
« เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 02:23:20 AM »
1.เริ่มเช็คหม้อแปลง switching ขา17  มีไฟ 325Volt  ก็ถือว่าปกติ
2.ผมวัดไฟขา  +B  มี128Volt ก็ถือว่าปกติ
3.ผมวัดไฟที่ Transistor Q752 มีไฟมารอที่ขา C=14.71Volt ส่วนขา B,E ไม่มีไฟเลย  ตรงนี้ผิดปกติ
4.ผมวัดไฟที่ Transistor Q753 มีไฟมารอที่ขา C=14.56Volt ,ขา B=5.6Volt ,E=5Volt ก็ถือว่าปกติ
5.ผมวัดไฟที่ Transistor Q754 มีไฟมารอที่ขา C=13.62Volt ส่วนขา B,E ไม่มีไฟเลย  ตรงนี้ผิดปกติ
6.ผมวัดไปที่ IC 751  ที่ขา1เทียบขา3 มีไฟออกขา1=14.78Volt ,ส่วนที่ขา2เทียบ3  ไม่มีไฟออกขา2เลย ปกติต้องมีไฟออกที่ขา2 ตลอดหรือไม่  หรือว่าต้องมีสัญญาณมาที่ขา4(SW)ก่อน  เพราะตอนนี้เครื่องน่าจะติด Protect ภาคจ่ายไฟครับ  แต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์เลยมาสอบถามผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นดูก่อนครับ เรื่อง IC 751 เบอร์ PQ05RDA
ข้อมูลอื่นๆ
ไม่มีไฟ 185Volt ที่จ่าย bias R,G,B และขา Heater ก็ไม่มีไฟ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 09:58:07 AM »
ลองสตาร์ทเครื่องดูบ้างยังล่ะ ไม่ว่าจะกดที่CH หรือรีโหมท เอามิเตอร์วัดไฟรอไว้ที่ ไฟ+180vดู HAPPY2!!
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 10:42:56 AM »
IC VER เป็นไงบ้าง
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 11:08:26 AM »
ดูอีกทีซิ มันโปรเทค หรือสแตนด์บาย  เท่าที่บอกเหมือนสแตนด์บาย ลองลงแมโมรี่ใหม่ดู
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2012, 01:59:46 PM »
ผมเปิดสวิตซ์เครื่องและวัดไฟ +180 จะมีประมาณ 2 วินาทีแล้วก็หายไป   จังหวะที่มีไฟ+180ผมสังเกตุ หลอด LED จะสว่างดี    แต่พอหลังจาก 2วินาทีจะหรี่ลงมาครับ
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2012, 12:16:45 AM »
ทิ้งอาการเอาไว้ซ่ะนานเลย วันนี้มาลงมือซ่อมอีกที เลยเริ่มต้นวัดความต้านทานที่โย๊คขด V =12 Ohm ,ขด H= 4 Ohm ผลออกมาก็ปกติดี  เลยลองเปลี่ยน IC 501 (STV9302B) แล้วลองเปิดดู ปรากฏว่าหาย  หลังจากนั้นเลยลองต่อสายอากาศเพื่อลองดูรายการทีวี ปรากฏว่าจูนไม่เจอช่อง แต่ต่อสัญญาณภาพจาก DVD ก็มีภาพปกติดี  ผมไม่แน่ใจว่าเครื่องรุ่นนีี้  ใช้เมนูที่ผมเข้าไปถูกต้องหรือยัง  ถ้าถูกต้องแล้วแต่ทำไมผมถึงจูนไม่เจอช่องทีวีเลย
