อยากเพิ่ม thaicom ku กับ nss6
มีนาคม 19, 2025, 05:17:28 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากเพิ่ม thaicom ku กับ nss6  (อ่าน 7703 ครั้ง)
abnormal1
กระทู้: 18
« เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 11:42:05 am »
ผมมีจานดำ 1.7 psi c2 ถ้าจะเพิ่มให้รับ ku เพื่อไว้รองรับ ดรีม.. จะเพิ่ม lnbf แบบไหนดีครับ รับได้ทั้ง thaicom ku กับ nss6 เป็น 9sat k1u 2 ตัว ดีมั้ยครับ แล้วต้องใช้ diseq หรือ มัลติสวิทซ์ครับ ขอบคุณครับ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 30, 2012, 11:57:52 am »
แบบประหยัด ใช้ DiSEqC หนึ่งตัว  เพิ่ม LNB KU (K1U)อีกตัว  จบ.อาจจะต้องมีการดูแลตามหลัง
แบบมีประสิทธิภาพ  ก็เปลี่ยนหัว  C Band ไปเลย  เลือก C-KU  Band  เปลี่ยนครั้งเดียวจบ.
ส่วน Nss6  อย่าเพิ่งใส่ใจเลยครับ ตอนนี้ควรพักไว้ก่อน ju_ju!!
abnormal1
กระทู้: 18
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 10:36:33 am »
ขอบคุณครับ แต่ว่ายังเสียดายของเก่า แล้วต้องซื้อ cku ใหม่ เกือบพันแน่ะ แล้ว nss6 ทำไมต้องพักก่อนครับ หรือว่าไม่ดี
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 01:45:56 pm »
 แรกๆผมก็เสียดายเหมือนกัน ไม่ได้เผื่ออนาคต ตอนนี้อยากดู C-KU 2จุดอิสระแบบสัญญาณไม่กวนกัน  มาลงมือติดตั้งอีกหน คำนวณแล้วใช้งบก็ไม่หนีกันเท่าไร ถ้าใช้ LNB แบบ 2 ขั้วก็จะดีกว่าเยอะ แต่กรณีของคุณถ้าดูจุดเดียวเท่านั้นไม่ต้องไปเผื่ออะไร แบบนั้นประหยัดจริงๆ จะเอาแบบนั้นก็ได้  ส่วน Nss6 ช่วงนี้ยกเลิกการออกอากาศผ่านดาวเทียมอยู่ครับ  ไม่มีรายการให้ดูแล้ว
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 03:01:25 pm »
NSS6 ยังส่งปกติครับ ดูอยู่ครับ ติดอยู่ครับ ติดวันละหลายจานด้วยครับ กำลังจะออก HD ด้วยครับ  ping!
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 04:23:47 pm »
อ้า..คิดแต่ ASTV  ไม่ได้นึกถึงช่องอื่นๆเลย  Cry  ถ้าไม่ใส่ใจช่อง ASTV  ก็ติดไปเถอะครับ Nss6
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 02, 2012, 08:24:03 pm »
ASTV ก็ยังดูได้อยู่ครับ
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 08:31:16 am »
ของผมใช้กล่องธรรมดา หลังรับ ASTV ไมได้ ก็ดูผ่านเน็ทเอามาตลอด  ตอนนี้รับได้แล้วเหรอครับ THANK!!
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 08:58:27 am »
ใช้เครื่องIPM สิครับ
ช่องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ใช้IPM มี OTA ช่องจะได้ไม่หายครับ มีมากช่องด้วย
BIRD4K33
คะแนน25
กระทู้: 126
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 03, 2012, 02:31:57 pm »
 Smiley ขอบคุณครับ ตอนนี้ใช้กล่องแห่งความฝันอยู่(รุ่นโบราณ)  รอเวลาอัพครับอาจารย์
