samsung ks1a20f3 เปิดไม่ติด
เมษายน 28, 2025, 05:04:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung ks1a20f3 เปิดไม่ติด  (อ่าน 12723 ครั้ง)
thanawatcom
กระทู้: 3
« เมื่อ: มีนาคม 25, 2012, 11:15:04 pm »
ไฟb+ มา 123 ครบ แต่ฮอรไม่ทำงานช่วยทีครับ  ตอนแรกอาการมาฮอร์เสีย  เช็คแล้วโย๊คทางฮอร์ขาด  ซ่อมแล้วเปิดติด  แต่ไม่มีเสียง  เวลาเลื่อนภาพก็ช้านานหลายวิเลย  พอไล่ไปไล่มา  ภาพไม่มาสะงั้น   แต่มีไฟ B+ แต่ฮอร์ไม่ทำงาน
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 08:53:53 am »
บอกรุ่นมาก็ไม่ครบ ควรจะบอกมาให้หมดทุกตัวอักษร  เพราะแท่นนี้มันมีหลายรุ่น Huh?
แล้วของคุณมีแผงตั้งหรือป่าว เป็นระบบสเตอริโอ หรือ โมโน ลองลงโปรแกรมตรงรุ่นดูก่อน  HAPPY2!!
 ping!http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 12:33:25 pm »
cb-20f3b  แท่น KS1A  ครับ
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 12:48:22 pm »
เป็นระบบสเตอรีโอ  มีแผงตั้งครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 12:54:27 pm »
ย้ำตะกั่วให้ทั่วๆ ทั่งเมนบอดและบอดเสียง
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 01:31:03 pm »
ผมก็บอกให้แล้วว่าพิมพ์รุ่นต้องพิมพ์มาให้หมด ก็ยังพิมพ์ไม่หมดอีกน้ะ ไปหาให้ตาเหลื่อกก็ไม่เจอ
แผงตั้ง ในแท่น KS1A ของคุณ เพราะแท่นของคุณมันเป็น แท่นKS1A(P) นั่นเองก็ยังตกวงเล็บอีก
ให้ถอดออกมาบัดกรีหลวมก่อน ถ้ายังไม่ได้ ก็ให้หาคลิตตอล มาเปลี่ยนซะตำแหน่งxs01น่าจะปิดงานครับ ping!
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 06:41:14 pm »
รับทราบครับ  ผมจะเปลี่ยนตามที่บอกครับ
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 26, 2012, 11:07:03 pm »
ตอนนี้ไฟ B+มา 135 v แล้วครับ    เลย  คริสตอลเปลี่ยนแล้วอะ ทำไงต่อดีครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 08:26:19 am »
บอกมาแค่นี้ก็ไม่รู้จะตอบแบบไหนพัฒนาการๆให้ข้อมูลหน่อย ที่แนะนำให้ก็เรื่องไม่มีเสียง ไม่ใช่เรื่องB+ที่บอกให้บัดกรีให้ทั่วไม่เห็นพูดถึง  Lips Sealed Huh?
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 09:03:51 am »
ผมยังโพสต์ไม่ค่อยเป็นอะครับ  ขาดตกอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยแล้วกันนะครับ
ผมบัดกรีทั่วทั้งปริ้นแล้วครับ  ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนคริสตอลแล้ว  ไฟb+ ขณะนี้มา135 v ครับ ไงต่อดี
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 09:23:43 am »
ลงโปรแกรมใหม่ กับ เข้าเซอร์หวิทโหมท คุณพอจะทำอย่างไหนได้ล่ะ HAPPY2!!
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 10:26:29 am »
ไม่เป็นทั้ง 2อย่างอะครับ  แล้วเข้าเซอร์วิดโหมดทำยังไงอะ ผมเป็นมือใหม่หัดทำอะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 11:51:03 am »
เข้าไปด้วยตนเอง ไปศึกษาและถามในห้องเซอร์หวิทโหมทเลย จะได้พ้นช่างมือใหม่
แต่เรื่องลงโปรแกรมก็ต้องมีเครื่องลงด้วย ถ้ารักอาชีพนี้ต้องลงทุนเรื่องเครื่องมือครับ HAPPY2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 12:25:08 pm »
เอาหลอดไฟ60Wคร่อมC FILTERแล้ววัดไฟมาใหม่รุ่นนี้ต้องได้125V
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #14 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 03:12:50 pm »
ต่อหลอดคร่อมไฟ c 100 ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ผมเอาหลอดไฟ 60 w คร่อมแล้วไฟเหลือ 123.5 v แล้วอย่างนี้ผมใส่ฮอลไม่พังใช่ไหมครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #15 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 03:57:35 pm »
ทางไฟไม่เกินแล้วตามที่วัดมาได้ไฟดังกล่าวไม่ทำให้Hพัง
แต่ถ้าใส่แล้วพังถอดYOKEมาดู แต่ตอนนี้ถ้าใส่Hแล้ววัดไฟรอไว้เลย
ดูการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วินาทีแรกว่าเข็มมิเตอร์เป็นเช่นไร ตาไวนิดนีงครับ
ถ้าตอนแรกไฟได้123.5V ก็แสดงว่าHทำงานแล้วถ้าซักพักแล้วไฟขึ้นไปมากกว่า
127V ถึง 135Vโดยประมาณแสดงว่าเครื่องถูกสั่งให้Hหยุดทำงาน เป็นอย่างนี้หรือเปล่า
แต่ถ้าเปิดแล้วไฟขึ้นไปถึง127-135Vดังกล่าวมาแบบนี้H OSCยังไม่ทำงานเลย ต้องเร็วนิดหนีง
ภายใน5วินาทีได้มั่งต้องให้ทันนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #16 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 04:38:44 pm »
ผมต่อไฟคร่อม B+ ไว้แล้ว  ถอดฮ์อรแล้ววัดได้ 123.5v  ไฟนิ่ง ถ้าใส่ฮอร์วัดไฟที่ขา c ฮอร์  ไฟจะไม่นิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงอะครับ
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #17 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 06:43:43 pm »
ไฟมา  125v  แล้วครับ  แต๋ฮอร์ไม่ทำงาน เปิดไปสัก 10 วินาที ขั้วหลอดภาพมีไฟติดที่หลอด แล้วมีเสียงความถี่ดังขึ้นมาด้วย  แล้วฮอร์ก็พังเลยครับ
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #18 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 06:45:25 pm »
ไม่รู้ว่าโย๊คพังหรือเปล่าอะครับ  เพราะผมต่อทองแดงขดลวดโย๊คไว้ด้วยอะครับ  ขอคำแนะนำทีครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #19 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 07:33:25 pm »
ถ้ามีเครื่องวัดFBTนะวัดโย๊คดูรู้ผลทันที
ส่วนYOKEถ้าขึ้นสนิมเขียวแล้วทำความสะอาดแต่ด้านนอกถึงเจอขาดแล้วต่อเอาก็ยังมีสิทธิ์
เสียครับเพราะมันจะกินที่เคลือบทองแดงเข้าไปในเส้นในๆด้วย ลองหาYOKEจากเครื่องอื่นๆมาลองก่อนก็ได้
ค่าความต้านทาน H=2.7 OHM,V14.7 OHM โดยประมาณ เทียบที่YOKE#DSE-1992LL
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #20 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 08:10:00 pm »
วิธีการวัดโย๊ค โดยใช้เครื่องเช็ค FBT ถ้าโย๊ดเสียจะรู้ยังไงว่าเสียครับ แนะนำด้วย
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #21 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 08:14:56 pm »
แบบเดียวกับFBT
สำหรับรุ่นเข็มเสียตกหมด ดีเพิ่มขึ้น
ถอดสายออกมาจากบอด
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #22 เมื่อ: มีนาคม 27, 2012, 08:38:54 pm »
ถ้าค่าความต้านทานโย๊ค H 3.8 โอม   V 15.2 โอม   ยังงี้ใช้ได้ไหมสำหรับรุ่นนี้  แต่ใช้เครื่องเช็คไฟแบล๊คแบบดิจิตอล ไฟก้อไม่ตกนะครับ ไม่รู้ว่าโย๊คความถี่เพี้ยนหรือเปล่าครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 07:56:43 am »
เอาเป็นว่ารุ่นนี้หาข้อมูลมาเพิ่มถ้าสงสัยYOKE
ถอดออกก็ต้องทำงานได้แต่มีแสงเป็นจุดกลางจอ (อย่าเปิดนานเกินไปหรือลดสกรีนลงให้เห็นจุดนิดเดียวพอถ้าต้องการทดสอบนานๆ) เครื่องไม่ตัด ถ้าถอดออกแล้วยังกินTR H ก็ไม่ใช่ YOKE
หรือยังมีวิธีตรวจสอบอย่างอื่นเดี๋ยวมาเพิ่ม
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #24 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 08:13:32 am »
เสียงดังเหมือนสปาร์กหรืออย่างไรไฟที่เห็นถ้าเป็นไฟใส้หลอดเหมือนเครื่องอื่นๆก็ปรกติ
แต่ถ้าเป็นไฟแสงแบบช๊อตสปาร์กก็หลอดเสียนะครับ เสียง แสง ที่ว่าไม่พูดถึงทีแรกก็ท่านบอกว่า
ครั้งแรกทำมีภาพแล้วไม่มีเสียงก็เลยตัดเรื่องหลอดไป ถ้าไม่ชำนาญเรื่องฟังเสียงความถี่ปรกติ การโหลดของวงจร
อาจจะเสียTR Hไปอีก
เอายังงี้ ไม่ต้องต่อYOKE
วัดC DAMPER
วัดFBT (ด้วยเครื่องวัด) (เคยเจอเสียแต่น้อยมากในรุ่นนี้)
ถ้ามีเครื่องก็วัดหลอดดูด้วย เพราะสาเหตุข้างต้น อาจจะมาเสียตอนซ่อมหรือเปล่าเพื่อความมั่นใจ
ถ้าทุกอย่างดีใส่TR H แล้วทำตามขั้นตอนเดิม ต้องเร็วในการวัด ถ้ามีเสียงความถี่ดึงปลั๊กทันทีเพราะถ้าไม่ใส่YOKEรุ่นนี้ทำงานที่เงียบมากๆเกือบจะไม่ได้ยินเครื่องทำงาน ดังนั้นถ้าเงียบโปรดรอซักพักดูหน้าจอถ้าสกรีนไม่ได้ปรับลดลงไปจะต้องเห็นแสงได้จุดกลางจุดเดียวไม่เเข้มมาก
ตาต้องดูที่มิเตอร์วัดไฟต้องนิ่งที่123-125V(ตามที่วัดได้ก่อนนี้) หูฟัง
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #25 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 11:21:59 am »
ผมทดสอบคือลอยฮอร์ขา C ไว้ ส่วนยังอื่นในวงจรยังไม่ได้ถอดออก  ใช้เครื่องเช็ค  FBT เช็คต่อในวงจร แล้วก็เกิดเส้นเดียวกลางจอมีแสงปกติ  อย่างนี้เท่ากับว่า  FBT ไม่เสีย  หลอดก็ไม่เสียใช่ไหมครับ  แต่พอต่อวงจรเหมือนไม่มีอะไรไปทิกให้ฮอร์ทำงานผมใช้หลอดไฟ  60 w ต่อคร่อม b +  เพื่อกันฮอร์พัง  แต่เมื่อจ่ายไฟแล้วปกติทั่วๆๆไปแล้วถ้าฮอร์ทำงานไฟจะสว่าง  แต่นี่ดันเงียบ  แล้วทำยังไงให้ฮอร์ทำงานละครับ  งงแล้วครับ  ขอคำแนะนำด้วย
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #26 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 11:46:57 am »
ตามที่บอกมาว่าHพังอีก ก็ต้องแสดงว่าHทำงานแล้วแต่มากระทู้หลังบอกว่าHยังไม่ทำงาน
แล้วมันจะเสียได้อย่างไร คำตอบต่างๆมันมาจากการวิเคราะห์จากคำบอกเล่าของท่าน
ถ้าท่านบอกแบบนี้มันกลับไปกลับมาหาคำตอบไม่เจอครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
thanawatcom
กระทู้: 3
« ตอบ #27 เมื่อ: มีนาคม 28, 2012, 01:47:33 pm »
ถ้าไฟสวิงมีผลทำให้ฮอร์ไม่ทำงานหรือเปล่าละครับ  เพราะเวลาถอดฮอร์ออกไฟไม่สวิงอยู่คงที่  แต่ใส่ฮอร์ไฟก็สวิงทันทีเลยอะครับ  อาการก็คืออย่างนี้ละครับ  ผมบอกอาการไม่ค่อยถูกเท่าไรครับ
