TV Samsung CS-21Z50M6 แท่น KSCA อาการ Start Hor ทำงานเเล้วดับเเล้ว Start อีก
เมษายน 26, 2025, 02:29:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Samsung CS-21Z50M6 แท่น KSCA อาการ Start Hor ทำงานเเล้วดับเเล้ว Start อีก  (อ่าน 9530 ครั้ง)
prawiit
กระทู้: 23
« เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 03:36:24 pm »
ic one chip ic201 เบอร์ถูกเเปะกระดาษ T-MA2PEANS-1004.0 AA97-17498A/560A (80 Pin) เเบบแปะติดใต้ Printed
ic(memory) 24c16 เเบบแปะติดใต้ Printed
ic301 la78141 (vert)
ic la42102 (sound)
ic801s 5Q12656 (Power Supply)
PC801S ET1108 (OPTO)
FBT. FQH21S002 AA26-00296B
อาการ ไฟ Show สีเขียว หน้าเครื่อง กระพริบ 5 ครั้ง
็เเล้ว led ดับ Hor Start ทำงาน เเล้ว หยุด เเล้ว Start อีก เป็นแบบนี้ตลอดเวลา
วัดเเรงไฟจะสวิง ระหว่าง 119.5-154.5 v เเรงไฟชุด 5 v เลี้ยง ic memory เปลี่ยนเเปลงระหว่าง 4.8-4.9 v
มีเสียง hv ที่ปลาย จุ๊บ สาย hv ของ Flyback แบบทำงานเเล้วหยุดเเล้วทำงานอีก ตลอดเวลา จนกว่า off power
ลองถอดสายจุ๊บ hv ออกจากหลอดภาพ เเละถอด เเผงคอหลอดภาพ เพื่อทดสอบ ว่าหลอดภาพเสียหรือไม่
ผลอาการเหมือนเดิม เเสดงว่า หลอดภาพไม่เสีย ลองถอด Flyback เเละ Yoke Check ดู ผลไม่เสียเช่นกัน
ลองเปลี่ยน Flyback ผลอาการเหมือนเดิม  จึงใส่ Flyback คืนกลับ
ตอน ถอด Flyback ออก ทดสอบภาค Supply อย่างเดียว เเล้วใช้ หลอด 60-100 watts ต่อทดสอบ
ผล เเรงไฟปรกติ นิ่ง 119.8 v เเสดงว่า Supply ปรกติ
ลองเปลี่ยน c damper diode damper ผลเหมือนเดิม เเสดงว่า ไม่เสีย
Hor out transister TT2222 opto ET1108 Check เปลี่ยน เเล้วไม่เสีย
ตะกั่วย้ำหมดเเล้ว สังเกตุดูที่ภาค จ่ายไฟ ที่ Zinc ระบายความร้อน จะร้อนเร็วกว่าปรกติ เเค่เปิดเครื่องได้ไม่นาน
ลองเปลี่ยน X-tal 24.576000 mhz ผลไม่เสีย อาการเหมือนเดิม
Check ic vert ลอย ถอดออก ผลไม่เสีย
เหลือ ic one chip กับ Memory ที่ยังไม่เปลี่ยน เพราะไม่รู้จะหาอไหร่ที่ใหน โดยเฉพาะ ic onechip
ท่านใดที่เคยเจออาการเเบบนี้ ic one chip มีโอกาสเสียด้วยอาการเเบบนี้ ใช่หรือไม่
ตอนที่ Hor Start ทำงาน ลองวัดความถี่ ด้วย ดิจิตอล มิเตอร์ ผล ความถี่ไม่นิ่ง
เปลี่ยนเเปลงระหว่าง 0 ถึง 15.525khz ตลอดเวลา ตามเเรงไฟสวิง
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: มีนาคม 05, 2012, 04:00:34 pm »
ไว้เป็นแนวทางอาการเดียวกัน
ผมเจอไฟ5Vตกเหลือ3Vที่เจอZD801,ZD201รั่วทั้งคู่
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
« ตอบ #2 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 08:30:01 am »
 HAPPY2!!
Chaicharoenwong
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 02:24:02 pm »
ลองถอดโย๊คออกแล้วทำความสะอาดบริเวณคอหลอดภาพดูว่ามีรอยร้าวหรือเปล่า  ผมเคยเจอคอหลอดภาพร้าวจอแบน29นิ้ว SAMSUNG  ต่อหลอดถ่วงแล้วB+ ปกติแสดงว่าเป็นที่ภาค hor
prawiit
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 06, 2012, 09:58:31 pm »
ผมเช็ดเเล้ว DZ901 DZ802 5.1 V ผลไม่เสียครับลองเปลี่ยนเเล้วอาการเหมือนเดิมครับคือ Hor Start เเล้วก็ดับ
เเล้ว Start อีก ซ้ำตลอดเวลา จนกว่าจะ Off Power
เช็ด R821 (120K) เเละ DZ806 (KIA431B) และลองเปลี่ยน ผลอาการเหมือนเดิมครับ
ลองเอาโย้ครุ่นที่โอห์มใกล้เคียง 2.5 โอห์ม มาเปลี่ยนผลอาการเหมือนเดิม ตอนนี้ ยังไม่สามารถเเก้ไขได้
จะ Check รายละเอียดอีกครั้ง เเล้วจะมารายงานความคืบหน้าต่อไปครับ
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่มเเสดงความคิดเห็น เเละร่วมชี้เเนะเเนวทางตรวจซ่อมครับ
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 07, 2012, 05:10:26 am »
ลองเปลี่ยนไอซีจ่ายไฟกราวด์ร้อน (ไม่รู้ STR อย่างไร) ผมเคยเจออาการคล้ายๆนี้ ลอยฮอร์ถ่วงหลอดไฟมันนิ่งปกติ แต่พอต่อฮอร์มันตัด เหมือนกระแสมันไม่พอ    ก็ลองมาหมดแล้วนี่!!!จะลองอีกสักทีจะเป็นไรไป
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 07, 2012, 08:48:59 am »
เปลี่ยนอ๊อปโต้ด้วยหรือป่าวล่ะ  HAPPY2!!
