ผมมีเพาเวอร์ 8@500watt อยากได้ดอกซัป18นิ้ว ใช้รุ่นใหนดีช่วยแนะนำด้วยครับ
เมษายน 15, 2025, 12:50:30 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมมีเพาเวอร์ 8@500watt อยากได้ดอกซัป18นิ้ว ใช้รุ่นใหนดีช่วยแนะนำด้วยครับ  (อ่าน 3511 ครั้ง)
nfigo
กระทู้: 1
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2012, 03:49:12 am »
ผมมีเพาเวอร์ ACM Audio H-1500 ตามสเป็คนี้
อยากได้ดอกซัป18นิ้วสักคู่ (เอามาทำตู้ ออเดอร์6) ใช้รุ่นใหนดีที่ให้เข้ากับเพาเวอร์ที่ผมมีอยู่แล้ว ช่วยแนะนำด้วยครับ ว่าดอกรุ่นใหนดี ว้อยกี่โอม ราคาประมาณเท่าไหร่ ช่วยแนะนำด้วยครับ
Rated power bridge mode 4 Ohms: 2250 Watts @ 1 kHz at <0.1% T.H.D.
Rated power (2 X 2 Ohms): 1125 Watts per channel @ 1 kHz at <0.1%
T.H.D.both channels driven
Rated power (2 X4 Ohms): 750 Watts per channel @ 1 kHz at <0.05%
T.H.D. both channels driven
Rated power (2 X 8 Ohms): 500 Watts per channel @ 1 kHz at <0.025%
Rated power (1 X 2 Ohms): 1260 Watts @ 1 kHz at <0.1% T.H.D.
Power bandwidth: 10 Hz - 30kHz; +0, -3 dB at rated 350 Watts 8 Ohm power
T.H.D.(2 X 2 Ohms): <0.1%@900 Watts per channel from 20 HZ to 20 kHz
T.H.D.(2 X 4 Ohms): <0.1%@600 Watts per channel from 20 HZ to 20 kHz
T.H.D.(2 X 8 Ohms): <0.1%@400 Watts per channel from 20 HZ to 20 kHz
Minimum load impedance: 2 Ohms
Maximum RMS voltage swing: 77 Volts
