ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 02:36:21 pm » |
สวัสดีครับครูอาจารย์พี่ๆน้าๆทุกคนครับผมช่างมือใหม่ขอความช่วยเหลือครับHITACHIแท่นMCL-437Fเปิดเครื่องมีเสียงปกติแต่ไม่มีภาพมีแต่สีขาวบางทีเป็นสีฟ้าอ่อนๆแต่เต็มจอครับขอจุดเสียและวิธีการเช็กวงจรครับ  ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 02:50:13 pm » |
วัดไฟที่แผ่นไดร้หลอดมาดูหน่อย และบัดกรีขาจังเกิ้ลซะหน่อยก็ได้
สามารถ หงษ์น้อย ร้าน หงษ์น้อย อิเล็คโทรนิค 123 โชคชัย 4 ชอย 54 ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230 02-9311788 087-9076213
ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2012, 03:36:05 pm » |
ขอบคุณพี่hongnoiผมลืมบอกไปว่าหน้าจอเหมือนเป็นม่านสีฟ้าและมองเห็นภาพแต่ภาพที่เห็นเหมือนเงาๆอยู่ข้างในไฟที่ปริ้นท้า้ยจอH=5.6V GK-RK-BK=150Vเครื่องค่อนข่างเก่าครับคงผ่านมือช่างมาเยอะครับก่วาจะมาถึงผมแต่ผมลงตะกั่วใหม่เกือบหมดทั้งแผงแล้วครับแต่อาการยังเหมือนเดิมครับ
คะแนน 405
ออฟไลน์
« ตอบ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2012, 09:32:36 am » |
รุ่นนี้มันมีเซอร์วิสสวิทช์มั้ย ถ้ามีก็ลองล้าง ๆ มันดูซะหน่อย เอาสเปรย์ฉีดแล้วโยกไปมาดู ผมจำไม่ได้ว่ามันรุ่นไหน ไม่รู้ว่าเป็นรุ่นที่วงจรจ่ายไฟมันมี R วัตร์สูง ๆ หลายตัวแล้วร้อน จนปริ้นโก่งงอหรือไม่ ถ้าใช่ก็เก่ามากเลยล่ะ เอ้าลองดู ค่อย ๆ เช็คไปแล้วกัน
ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 08:45:15 am » |
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 14, 2012, 10:28:43 am » |
S3 รุ่นนี้ต้องปรับมือ คือแมนน่วล บอกอาการมาก็คลุมเคลือ ไม่เคลียร์ เอางี้ ให้เปลี่ยนซ๊อกเก๊ต ก่อนเลย ระวัง!!! เครื่องยิ่งเก่าถ้าไม่ใช่ช่าง(เปรี่ยบเที่ยบมาจากคำถาม) งานจะบานปลายจะเอาตัวกลับไม่ได้
ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 16, 2012, 12:09:50 pm » |
ขอบคุณครับอาจารย์ผมจะลองทำตามที่อาจารย์บอกครับได้ผลยังไงผมจะมาบอกครับ
ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 18, 2012, 09:15:32 pm » |
สวัดดีครับอาจารย์ผมหายไปหลายวันพอดีติดงานนอกครับ ที่อาจารย์บอกให้ผมไปเปลี่ยนช๊อกเก๊ตหลอดภาพพอดีผมไปร้านซ่อมทีวีของช่างที่ในเมืองมาไปเจอทีวีรุ่นเดียวกันเลยครับเก่ามากครับถูกทิ้งไว้หลังร้านผมเลยจะขอซื้อครับแต่เจ้าของร้านใจดีครับเขาให้ฟรีทั้งเครื่องครับแต่ว่าผมขับรถเครื่องไปครับก็เลยขอถอดเอาแต่แผงRGBมาครับเอามาบัดกรีตะกั่วใหม่แล้วล้างด้วยทินเนอร์แล้วลองเอามาเปลี่ยนกับของเดิมดูครับแล้วลองเบิดเครื่องดูได้ผลครับเครื่องติดภาพมาปกติ  แต่ยังมีปัญหาอยู่ครับคือ 1กดปุ่มMENUเครื่องให้ใส่รหัสผ่าน 2กดปุ่มMODEเพื่อเข้าปรับ แสง สี ความเ็ค้มของภาพไม่ได้ครับพอกดปุ่มMODEขึ้นคำว่าAIครับเป็นเหมือนกันทั้งสวิตหน้าเครื่องและรีโมทผมต้องทำยังไงต่อครับอาจารย์ช่วยชี้แนะผมด้วยครับขอบพระอย่า่งสูงครับ
pum-phuket
คะแนน 90
ออฟไลน์
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 19, 2012, 01:24:04 pm » |
ฉีดน้ำมันล้างสวิช หรือเปลี่ยนใหม่ ลองดูครับ
นายอานนท์ ทองชนะ ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์ 16/7 หมู่ 3 ถ.เจ้าฟ้า(ตะวันออก) ต.วิชิต อ,เมือง จ.ภูเก็ต รหัส 83000 โทร 081-8920866
ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 08:07:20 am » |
ขอบคุณครับ ผมลองเปลี่ยนตามคำแนะนำแล้วครับไม่หายครับ  ยังเป็นอาการเดิมครับช่วยชี้แนะขั้นตอนต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 08:36:20 am » |
ต้องใช้รีโหมท มากดตั้งให้ AI มัน ON ก่อนแล้วจะเข้าปรับได้ผมก็ลืมๆแล้ว ต้องคอยผู้ชำนาญมาแนะนำข้อนี้
ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 08:55:13 am » |
ขอบคุณครับ ผมจะคอยครับ
คะแนน 1138
ออฟไลน์
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 08:59:17 am » |
เข้าไปในหมวดปรีเซ๊ทไม่ได้หรือ มันอยู่ในหมวดนั้นละมั้ง หมวดปรีเซ๊ทน่าจะไปได้ หรือไม่ได้ลองดู
ิิฺิbksound
คะแนน 4
ออฟไลน์
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 20, 2012, 09:38:40 am » |
ขอบคุณครับอาจารย์ ผมเข้าปรับAI ON OFFได้แล้วครับ  ยังเหลืออีกหนึ่งอย่างครับคือ กดปุ่มMENUระบบขึ้นให้ใส่รหัสผ่านผมต้องใส่เลขอะไรครับอาจารย์ขอบพระคุณครับ
padtana
คะแนน 0
ออฟไลน์
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2012, 02:15:29 pm » |
TV HITACHIรุ่นC29-f300b แท่นMCL-437F ไฟไม่เข้า power supply รีเลไม่ทำงาน
