LG studiowork แท่น CA-131 เสียงDelay เวลาไฟทุกจุดสวิง
ธันวาคม 13, 2025, 06:48:15 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LG studiowork แท่น CA-131 เสียงDelay เวลาไฟทุกจุดสวิง  (อ่าน 6229 ครั้ง)
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 11:46:09 am »
อาการ เสียงDelay เวลาไฟทุกจุดสวิง อยากได้วงจรครับ
    รบกวนวงจรพร้อมคำแนะนำแนวทางการตรวจเช็คจากอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ Cheesy Grin
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 11:50:29 am »
ลองเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับ  Lips Sealed
- ฮอร์เอ้าท์ยังอยู่ดีหรือไม่
- ไดโอดฝั่ง Secondary ทุกตัว วัดนอกวงจรครับ  Tongue
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 02:28:44 pm »
ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้ว มี R915 , 912 , 916 ขาด ไดโอด เบอร์ H48 จำตำแหน่งไม่ได้ อยู่ใกล้ๆกับ R ช๊อต Fet ช๊อต เปลี่ยนแล้ว แต่ H48 ใช้4148แทนไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่า  ฮอร์ปกติครับ Ic 3842 ลองเปลี่ยนแล้วเลยอยากได้วงจรเพื่อมาเป็นแนวทางในการตรวจเช็คครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 21, 2007, 10:49:52 pm »
Q719 เช็คละยัง
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 22, 2007, 10:49:39 am »
Q719 ยังไม่ได้เช็คครับเดี๋ยวจะลองดู(ปกติจะซ่อมแต่ TV แต่คิดว่า Monitor ก็หน้าจะเหมือนกันเลยอยากลองครับ)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2007, 10:14:45 am »
Q719  ช๊อตจริงๆครับเดี๋ยวจะซื้อมาเปลี่ยน  ส่วนพวก R,D รอบข้างเช็คแล้วปกติทุกตัวเปลี่ยนแล้วได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 01:12:42 pm »
หาซื้อแถวบ้านหม้อ Q719 เบอร์ 10N20C ไม่มีครับแต่รานเขาบอกว่า ใช้ 10N50 แทนได้เลยลองซื้อเปลี่ยนดู โดยเพื่อความไม่ประมาทลอย Hor ถอด ฟิวส์ แล้วต่อหลอดแทนทั้ง 2 จุด  ได้ผลดังนี้เปิดปุ๊บ
  1 มีเสียง relay ต่อ
  2 หลอดที่ฟิวส์สว่างแล้วดับ
  3 หลอดดับ LED หน้าเครื่องติดสีเขียวกระพริบ
  4 หลอด ที่ต่อที่Hor ติดเรืองๆ นิดหน่อยตลอดเวลา(ไม่ดับเลย)
  5 เริ่ม1-4 ใหม่
  จุดที่สงสัย
      ตำแหน่ง D910 = H48 (เป็นเบอร์ที่เขียนที่ตัวอุปกรณ์) ใช้ 4148แทนได้หรือไม่เพราะตอนนี้ใช้ 4148อยู่
                    Q719 = 10N20C ใช้ 10N50 แทนได้หรือไม่ร้านบอกแทนได้แต่ไม่อยากจะเชื่อ
         เลยอยากรบกวนอาจารย์ทุกท่านอีกครั้งหรือรบกวนวงจรเพื่อทำการตรวจเช็คอย่างละเอียดอีกทีด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2007, 07:58:20 pm »
ใช้ IRF630 แทนได้ชัวส์
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 04:57:29 pm »
           พอดีเข้าไปที่ศูนย์ LG เลยซื้อมา 2 ตัวครับใส่เข้าไปได้เลยแต่ตอนประกอบกลับไม่รู้ไปทำอะไรช๊อตอาการเดิมมาอีกแล้วเดี๋ยวยังไม่มีเวลาทำเลยพักไว้ก่อนครับคืบหน้าอย่างไรจะรายงานต่อไปครับ
            ขอบคุณมากครับ
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2007, 05:42:30 pm »
ใจเย็นๆ ข้อผิดพลาดก็เก็บไว้เป็นประสพการณ์
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2007, 02:52:17 pm »
ตอนนี้ยังเป็นอาการเดิมอยู่ครับ Q719 เปลี่ยนแล้วเบอร์ตรงก็เหมือนเดิมครับท่านใดมีวงจรขอด้วยครับ
        อาจารย์ท่านใดมีคำแนะนำในการตรวจเช็คจุดไหนบ้างโปรดช่วยด้วยครับ
อาการ
  1 มีเสียง relay ต่อ
  2 หลอดที่  ฟิวส์ส,Hor สว่างแล้วดับ
  3 LED หน้าเครื่องติดสีเขียวกระพริบ(ตลอดเวลา)
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
