ตู้แช่ไม่ตัด
เมษายน 05, 2025, 07:31:14 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้แช่ไม่ตัด  (อ่าน 32561 ครั้ง)
sutatip
กระทู้: 114
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 12:11:09 pm »
ตู้แช่ของ  SANDEN INTERCOOL  ก่อนหน้านั้นทํางานปรกติเจ้าของเปิดฝาด้านข้างเอาผ้าเช็ดทําความสะอาด   ตั้งแต่นั้นคอมไม่ยอมตัด  ผมจะลองถอดหางเทอร์โมสตัดออกมาทดลองแช่นําแข็งดู   แต่ถอดไม่ได้ไม่รู้ถอดอย่างไร  ลักษณะของหางเทอร์โมสตัดเป็นสายแหย่ขึ้นไปด้านบน    เพื่อนๆท่านใดรู้ช่วยบอกวิธีถอดด้วย
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2011, 06:52:56 pm »
ค่อยๆดึงออก ดูหางเทอร์โมโดนยึดไว้ด้วยหรือเปล่า
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 10:00:05 am »
ก่อนหน้าพยามดึงออกแล้วแต่ไม่ออก  รูที่สายขึ้นไปใหญ่กว่าสายนิดหน่อย  ก็เลยมองไม่เห็นว่ามันติดอย่างไร    จะดึงแรงๆให้หลุด  ก็กลัวตอนใส่จะใส่ไม่ได้
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 01:35:38 pm »
ลองตั้งให้อุณหภูมิขึ้นมาสูงๆก็ได้ครับว่าตัดใหม
@_pct53
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2011, 04:54:18 pm »
หาภาพให้ไม่ได้ ให้ดูตรงด้านในตู้ตรงขั้นสูง จะมีฝาครอบหางเทอร์โม Cheesy
"CHIAB"
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 06:23:52 am »
ผมทดลองแล้วครับตั้งอุณหภูมิให้สูงสุดจนด้านในเป็นนําแข็ง  แล้วปรับลงมาตําสุดก็ไม่ตัด  ตามที่ท่าน chaiyasith   แนะนําผมได้เปิดฝาดูหมดแล้วไม่เห็นมีตําแหน่งเสียบหางเทอร์โม   ด้านข้างรอบๆก็ไม่มีช่องเปิดเข้าไปดู   ปัญหาตอนนี้คือถอดหางเทอร์โมสตัดไม่ได้  ก่อนหน้านั้นผมพยายามสังเกตุดูช่องทางเอาออกแล้วแต่ไม่มี   หรือว่ามันต้องยกชุดชั้นในออก   แต่ก็กลัวมีปํญหาตามมา   สอบถามพี่ chaiyasith ด้วยครับตู้ลักษณะนี้ผมถามร้านซ่อมเครื่องเย็น   เขาบอกว่ามันใช้เวลาหลายชัวโมงกว่าจะตัด   แต่เจ้าของเขาบอกว่าพอมันเย็นสักพักมันก็ตัด   แต่ตอนที่ผมทดลองด้านในว่างเปล่าไม่ได้แช่อะไร
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 12:06:03 pm »
ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิดู แนบหางวัดลงด้านล่างสุดหรือข้างซ้ายสุด ตั้งเทอร์โมสตาร์ท
ที่เลข1-2 หากวัดได้ ลบ-18-25 แล้วไม่ตัดแสดงว่าเทอร์โมเสีย หากวัดได้แค่-10-15กว่าๆแสดงว่า
ยังเย็นไม่พอ
เปิดฝาแล้วมองลงด้านซ้ายที่พื้น สังเกจดีๆจะต้องมีฝาปิดหางเทอร์โม หากไม่มีต้องดึงหางออกได้
แน่นอน ลองอีกที HAPPY2!!
"CHIAB"
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 12:23:45 pm »
ที่ใต้พื่นตรงท่อเย็นออกมีการพันแคปทิ้วใว้หรีอปล่าวครับจึงดึงไม่ออก help!!!
@_pct53
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2011, 11:54:32 pm »
ขออนุญาติเพิ่มเติม  รบกวนตรวจสอบ สายไฟที่ต่อเข้าเทอร์โมอาจแตะกันหรือเปล่า ตอนทำความสะอาด ทดสอบให้ถอดสายออกจากเทอร์โมออกเส้นหนึ่ง ถ้าคอมไม่เดิน เทอร์โมเสียแต่ถ้าถอดแล้วคอมยังเดิน ตรวจสายไฟหรือขั้วเทอร์โมแตะกันอยู่ หากตรวจสอบแล้วต้องขออภัยด้วยครับ ลองดูครับผม
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2011, 05:02:37 pm »
ตอนนี้ผมเปลี่ยนเทอร์โมสตัดได้เรียบร้อยแล้วครับ   เป็นไปอย่างที่ พี่ชัยสิทธิ์บอก   มันเป็นฝามีรูเหมือนกับระบายอะไรสักอย่าง   อยู่ชั้นบนด้านข้างฝั่งเปิดฝา  ผมเลยทดลองใช้ไขควงไขสกรูเปิดดูก็เจอหางเทอร์โม   ก็ทดลองเปิดเครื่องตั้งอุณหภูมิไว้เบอร์2   เอาก้อนนําแข็งประกบหางมันไว้มันไม่ยอมตัด  ก็เลยไปซื้อมาเปลี่ยนokใช้ได้   ตู้แช่อันนี้ผมเพิ่งทําครั้งแรก ของคนใกล้ๆบ้าน  อยากศึกษาไว้ด้วย   แต่ผมยังสงสัยไอ้ตัวเทอร์โมสตัดการทํางานของมันตอนผมปิดสวิทช์  ผมใช้มิเตอร์วัดโวลต์ที่สายไฟ2เส้นที่เข้าเทอร์โมมันมีไฟ220 V พอบิดสวิทช์ไปตําแหน่งเปิดวัดดูไม่มีไฟ     ผมก็คิดว่ามันเป็นเหมือนสวิทช์ตัด-ต่อสายไฟเส้นเดียวกัน    ผม ก็ทดลองทําเหมือนท่าน H933-LSV  TEAM  แนะนําลองถอดสายไฟของเทอร์โมออก1เส้น  แล้วลองเสียบปรั๊ก ON ดูแต่COMPมันไม่ทํางาน ผมก็คิดว่าเป็นอาการเทอร์โมเสีย    พอดีที่บ้านเขามี2เครื่องๆนี้ทํางานได้ปรกติดี   ผมก็เลยทดลองเอาสายไฟเทอร์โมออก1เส้นแล้วเปิดONดู  COMP มันก็ไม่ทํางานเหมือนกัน     ผมสงสัยว่าสายไฟ2เส้นที่เข้าเทอร์โมมันท๋างานอย่างไร    ผมก็ต้องขอขอบ ท่านCHAIYASITH   ท่านSPTONG  ท่านH933-LSV   TEAM กลุ่มผู้มีนําใจงามที่ได้สระเวลามาตอบไห้เป็นอย่างยิ่ง
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2011, 10:49:54 am »
วงจรก็มีอยู่แค่ที่เห็น สายไฟที่เทอร์โมเป็นอนุกรมกับสายจากปลั๊กไปรีเลย์คอมพ์ ถอดสายออกก็เหมือนสวิทไฟฟ้าบ้าน
คอมพ์ไม่ทำงาน ไฟดับ
หากใช้มิเตอร์วัดโวลท์ค่อมสายตอนเทอร์โมต่ออยู่ไม่มีอะไรให้เห็น (ถ้าปิดเทอร์โมแล้วเสียบปลั๊กไว้จะเห็นเข็มมิเตอร์ขึ้น)
ระวังมิเตอร์พัง HAPPY2!! THANK!!
"CHIAB"
