TV DIAMOND MODEL 29-2990 แท่น M03-3 จอเว้าทางฮอร์
เมษายน 27, 2025, 04:07:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV DIAMOND MODEL 29-2990 แท่น M03-3 จอเว้าทางฮอร์  (อ่าน 7748 ครั้ง)
pisoot
กระทู้: 77
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 09:51:02 pm »
-TV DIAMOND MODEL 29-2990 แท่น M03-3(29M03)
-อาการ ภาพเว้าทางฮอร์และสีเป็นวงหลายสี
-เช็คดูครั้งแรก ขาโย็คทางฮอร์มีรอยดำ และขาอุปกรณ์หลวมหลายจุด
-ย้ำตะกั่วทุกจุดที่คิดว่าหลวมแล้ว
-เช็คฮอร์ไม่ช็อต
-ทดลองเปิดเครื่อง ปรากฎว่าภาพเว้าทางฮอร์ทั้งสองด้านแต่ฮอร์ไม่ช็อต ไฟ B+ปกติ แต่สีเป็นวงหลายสี
-ผมยังไม่ฟันธงว่าโย็คเสียครับเพราะฮอร์ไม่ช็อต
-ท่านทราบช่วยทีครับผม Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 10:03:51 pm »
  ภาพเว้าให้เช็ควงจร pin  ส่วนมีสีหลาย ๆ สีเป็นวงนั้น ลองใช้ดีเก๊าภายนอก
  ล้างดู  ถ้าไม่หายนะ จอเสียแล้ว ดูโย๊คด้วยนะว่าเคลื่อนมั้ย ถ้าไม่เคลื่อนและ
  ล้างไม่หายนะ จอเสียแน่นอน
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 10:13:27 pm »
-ผมไม่มีวงจรรุ่นนี้ครับถ้าท่านมีช่ายอนุเคราะห์ด้วยครับผม lv! lv!
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 09:48:21 am »
-เพิ่มเติมครับ ช็อกเก็ตโย๊คทางฮอร์ละลายครับ
-ซ่อมช็อกเก็ตใหม่และลองเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งเป็นอาการเดิมแต่มีเสียงจี๊ด
-ผมว่าโย๊คน่าจะไำปแล้วละ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 10:09:54 am »
ถ้าสงสัยก็ลองถอดมาดูด้านในไหม้ รอยดำ เขียวๆ
หรือสีชาๆเป็นแถบๆก็ผิดปรกติของเส้นลวดมองเห้นได้ลองดูก่อน
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 11:03:32 am »
-ถอดโย็คออกมาแล้วมองเห็นบางส่วน ส่วนที่มองเห็นไม่มีรอยไหม้
-แต่โย็คตัวนี้น่าจะเป็นมือสองครับเพราะมีปลายสายโย็คเก่าอยู่ เบอร์ QPC29-110-74
-ผมไม่แน่ใจเป็นเบอร์เดิมหรือเปล่าเพราะมีการต่อขนาน C439 เพิ่ม
-ท่านใดทราบเบอร์โย็คตัวเดิมช่วยบอกด้วยครับ ผมไม่มีวงจรครับ lv! lv!
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 11:44:03 am »
โย๊คอย่าเพิ่งไปยุ่งกะมัน เพราะถ้าโย๊คเสีย คุณฮอร์ก็จะอยู่ไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้แล้ว เช็คตามในภาพดีกว่าครับ HAPPY2!!
หรือไม่ก็ต้องเข้าโหมดปรับดู
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 12:47:00 pm »
-ผมทดลองลอยXS501 ปรากฎว่าภาพมาปกติครับแต่จอออกเป็นสีรุ้งห้าสีครับ
-คงจะต้องเปลี่ยน xs501 ก่อนครับผม
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 01:22:14 pm »
-แก้ไขครับ ไม่ใช่ xs501 แต่เป็น RT501 (เก๊าชิ่งคอย) ครับผม lv! lv
-ส่วน xs501 วัดโอมห์ได้ 15 โอมห์
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 01:24:44 pm »
  เรื่องโย๊คอย่าไปใส่ใจมัน พวก TV ที่มาจากจีนจะเป็นอย่างนั้นแหละ
  จะเหมือนถูกตัดสายมาแล้วมาต่อใหม่ มันจะเป็นเช่นนั้นเอง
   ส่วนเรื่องสีด่าง หรือจอเป็นรุ้งนั้น ก็ผมได้บอกแล้วไงว่าให้ลองล้างดู
  ถ้าไม่หายนะ จอเสียค่อนข้างจะแน่ อย่าไปเปลี่ยนคริสตัลให้เสียเวลา
  เลย เสียตังค์เปล่า ๆ
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 06:02:45 pm »
-เปลี่ยน RT501 ภาพมาปกติ ไฟ B+=125V )ประมาณ 20 นาที จอดับเอง
-เช็คใหม่ c453/c455/c562/c563 /c561 ร้อนผิดปกติ จึงเปลี่ยนทั้งหมดทุกตัว
-ผลภาพมาปกติ แต่ที่ีชัดเจนมากก็คือ สีหน้าจอปกติครับผม
-แต่คราวนี้ ชั่วโมงกว่าๆก็ตัดไปอีก
-ตอนนี้กำลังเช็กตัวอื่นอยู่ เดี๋ยวมารายงานต่อครับ
-ถ้าท่านใดทราบขอความกรุณาด้วยครับ lv! lv!
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 08:16:50 pm »
-คราวนี้ถอดสวิทด้านหน้ามาเช็คดูปรากฎว่า  volume ด้านลบช็อต
-จึงย้ำตะกั่วใหม่ เครื่องไม่ตัด แต่ volume ด้านลบใช้การไม่ได้ครับ
   เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวมารายงานใหม่ครับ ping! ping! Cheesy Cheesy
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 11:30:21 am »
-แจ้งปิดงานครับผม
 -สรุป เปลี่ยน -RT501(เก๊าชิ่งคอย)
                -C คุมไฟทางออกหม้อแปลงทุกตัวเพราะมีผลต่อสีหน้าจอ
                -ไมโครสวิทด้านหน้า 6 ตัว
       ขอขอบพระคุณทุกท่านทีชี้แนะแนวทางครับผม Cheesy Cheesy Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 12:00:20 pm »
-แจ้งปิดงานครับผม
แล้วจอเว้าทางHตัวไหนเสียเหรอครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pisoot
กระทู้: 77
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2011, 12:18:51 pm »
-จอเว้าทางฮอร์ เก๊าชิ่งเสีย(RT501)
-ส่วนสีรุ้งห้าสีหน้าจอเปลี่ยน C คุมไฟทางออกหม้อแปลงทุกตัวเลยครับ แจ่ม
-เปิดแล้วดับเองเหมือนปิดรีโมทคือไมโครสวิทด้านหน้าเสีย=6 ตัวครับ ping! ping! ping!
หมายเหตุ
     -เวลาเปิดฝาหลังระวังด้วยครับแท่นพลาสติกเปราะมากๆ
