ทีวี samsung CB-5038V อาการ เปิดแล้วมีเม็ดสโนว์แป๊บเดียวภาพก็มืดครับ
เมษายน 26, 2025, 03:53:46 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี samsung CB-5038V อาการ เปิดแล้วมีเม็ดสโนว์แป๊บเดียวภาพก็มืดครับ  (อ่าน 9729 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 02:16:24 pm »
ทีวี samsung  CB-5038V  อาการ เปิดแล้วมีเม็ดสโนว์แป๊บเดียวภาพก็มืดครับ เบื้องต้นผมได้ไล่เปลี่ยน c ฟิลเตอร์ ไฟต่างหมดแล้วครับ ก็ยังเหมือนเดิมครับ   ic one ship TDA 9381PS    VER  LA7840  ครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ Cheesy Kiss wav!!
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 02:18:19 pm »
av ปกติใหมครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 02:19:06 pm »
วัดไฟABLซิได้เท่าไร
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 02:36:02 pm »
ผมลองต่อสัญญาณ AV เข้าไปก็ไม่มีทั้งภาพและเสียงเลยครับ  Cheesy
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 03:43:50 pm »
วัดไฟที่ฟลายแบลคที่ขา abl ได้ 7.4 vครับ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 05:02:09 pm »
ลองวัด R423#100K
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2011, 05:03:35 pm »
เครื่องติดโปรเทคหรือเปล่า
ลองวัด G2 รอไว้ มิเตอร์ขี้นแล้วตกหรือเปล่า
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 10:41:15 am »
r423 วัดแล้วครับ ได้100 k เหมือนเดิมครับ ส่วน ไฟตรง G2 เอามิเตอร์จับไว้ก็ได้ค่าคงเดิมครับคือว่ามันไม่ลดเลยครับ ผมวัดได้ 400 v ครับ  ตอนนี้เปิดเครื่องแล้วใส้หลอดติดแต่จอมือเลยครับ  Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 11:19:40 am »
ตรวจวัด ZD501#9.1V ขา 5 IC RGB OUT แผงท้ายหลอด
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 11:21:30 am »
ขอโทษครับจอมืดนะครับ Cheesy
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 11:26:00 am »
zd501 เช็คแล้วครับไม่รั่ว ไม่ซ๊อตครับ Cheesy
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 11:34:42 am »
ไฟ180   ที่แผง rgb   มีมั้ย   ย้ำตะกั่วที่แผงนี้ด้วย
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2011, 11:43:23 am »
ไฟ180ที่ แผง rgb มีครับ  ย้ำแผง rgb แล้วครับ Cheesy Cheesy Kiss wav!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 11:14:27 am »
ช่วยหน่อยครับ ตอนนี้ แปดแล้วจอมืดเลยเลยครับ แต่ใส้หลอดติดครับ  Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 11:21:13 am »
ลองปรับสกรีขึ้นลงดูครับว่ายั่วแล้วมีแสงออกหน้าจอหรือเปล่า
ลักษณะปรับยั่ว เผื่อว่าหลอดมันเสื่อมมันคัดออฟ อย่าลืมปรับกลับที่เดิม
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 11:34:21 am »
ทำตามคุณpum-phuket บอกดูลดสกรีนลงแล้วค่อยๆเร่งขึ้นมา อย่าให้เกินตำแหน่งเดิมดู ผมว่า
จอคงไม่รอดแล้ว ผมซ่อมไปเมื่อวานเครื่องหนึ่งอาการนี้แหล่ะ สุดท้ายต้องยอมเพราะจอเสีย  HAPPY2!!
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 03:04:51 pm »
ผมได้ลองทำอย่างที่ บอกแล้วครับ พอเร่งสกีนขึ้นก็มีแสง แป็นเส้นสบัดกลับครับ  อย่างนี้จอเสียไหมครับ  Cheesy Kiss wav!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 03:27:28 pm »
น่าจะยังไม่เสีย ครับ
คือถ้าเร่งแล้วมีภาพแสงออกมาได้แต่ภาพเป็นกากๆนั้นหละครับ
ถ้าให้ดีมีเครื่องวัดหลอดหรือเอาจากเครื่องอื่นหันท้ายมาแล้วสลับชุดที่เข้าหลอดทั้งหมดลองดูได
ถึงจะใช่ไม่ใช่ก็จะได้ฝึกทำให้ชำนาญจะได้มีทางเลือกในการซ่อมด้วยตัวเองได้ครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 03:36:38 pm »
ผมได้ลองเอาจอที่ดีๆรุ่นเดียวกันครับ ลองสลับใส่กันแล้วอาการเหมือนเดิมครับ คือจอมืด ใส้หลอดติด พอเร่งสกีนเส้นสบับกลับ ครับ  ไม่รู้จะจับจุดยังไงครับ ช่วยชี้แนะแนวทางหน่อยครับ Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 03:40:35 pm »
ลองเปลี่ยน IC RGB OUT หาจากเครื่องอื่นดุก่อนถ้ามี
อาจจะต้องลงทุนแล้ว หรือไว้ทีหลัง ลองถอดวัด R สามตัวที่ IC RGB OUT
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
« ตอบ #20 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2011, 09:22:23 pm »
เช็คเกนจอทั้ง3สีดูรึยังถ้าต่างกันมาก เป็นอาการนี้ จอเสรื่อม
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #21 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 03:04:38 pm »
ผมได้ลองสลับเปลี่ยนจอแล้วครับอาการเหมือนเดิม  และ เปลี่ยนIC RGB แล้ว เปลี่ยน r 3 ตัว ที่ออกจาก ขา IC RGB OUT  แล้วครับ อาการเหมือนเดิมครับ  Cheesy
« ตอบ #22 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2011, 08:00:30 pm »
  ไม่ลองไปเช็คทางจังเกิ้ลดูบ้าง วัดไฟหลัก ๆ ที่เลี้ยงจังเกิ้ลดู
   วัดไฟ r g b ที่ออกจากไอซีดู  หรือลองเปลี่ยนจังเกิ้ลถ้ามีของ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #23 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2011, 12:14:46 pm »
ลองวัดZD201#9.1V ขา 50 IC COM
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
