ขอวิธีลบไฟเตือนT-Blte Tiger 3.0Gรุ่นก่อนD4D
เมษายน 17, 2025, 07:29:07 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีลบไฟเตือนT-Blte Tiger 3.0Gรุ่นก่อนD4D  (อ่าน 8068 ครั้ง)
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 10:45:40 pm »
ขอวิธีลบไฟเตือน T-Blte รถTiger 3.0Gรุ่นก่อน D4D เคยไปเปลียนสายพานที่ศูนย์มาแล้ว แต่ใช้ได้ประมาณ สามพันกว่ากิโล ไฟ T-Blte ก็ติดขึ้นมาอีก แต่ก็ใช้รถไปจนครบอีกแสนโล ก็นำรถเข้าศูนย์อีก(เป็นศูนย์ใหม่) พอใช้ไปได้ประมาณเท่าที่เคยเล่ามา ก็เป็นอีก จึงขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ อยากได้วิธีแล้วลบเองครับ Smiley
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 11:57:55 am »
ไฟเตือนนี้จะติดเมื่อเลขบนเรือนไมล์หมุนไปทุกๆ1แสนโล เพราะถูกกำหนดมาจากโรงงาน
คือเมื่อครบ1แสนไฟจะติด ต้องย้ายสกรูที่ด้านหลังเรือนไมล์เพื่อรีเซท และจะติดอีกตอนครบ1แสน
ต้องดูว่าตอนที่ไฟติดเลขไมล์ลงที่100000,  200000,  300000,  400000 หรือไม่
ถ้าไม่ แสดงว่ากลไกที่เลข กม. ผิดเพี้ยนครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2011, 10:54:27 pm »
สกรูที่หลังเรือนไมล์ ผมเคยย้ายแล้ว มันก็หายจริงๆ แต่การถอดเรือนไมล์ไม่ใช่เรื่องงาย ผมเคยปรึกษาช่างที่ศูนย์บริการ TOYOTA เขาบอกว่าไม่ต้องถอด แต่ใช้วิธ๊ลบโดยการทำวิธีเปิดปิดไฟอะไรทำนองเดียวกันกับรุ่นD4D แต่แตกต่างกันนิดหน่อยครับ
ecuthai
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 12:05:08 am »
เอาลองเล่นดูครับ ju_ju!!
วิธีการลบไฟเตือน T-Belt Vigo
1. บิด IGSW ตำแหน่ง ON
2. เปลี่ยนจอแสดงผล DIGITAL ให้อยู่ในโหมด ODO โดยกดปุ่ม TRIP SW จากนั้น IGSW off
3. กดปุ่ม TRIP SW ค้างไว้จากนั้นบิด IGSW ON ประมาณ 5 วินาที่
4. ปล่อยปุ่ม TRIP SW จากนั้นกดปุ่ม TRIP SW อีกครั้ง(ภายใน 5 วินาที)
5. จอแสดงจะเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดT-Belt ก็คือจะเห็นเลข 15 อยู่ใช่ไหมครับ มันคือ 150,000 ก.ม ครับ กด TRIP SW แต่ละครั้งมันจะเพิ่มค่าทีละ 10,000 ก.ม. เมื่อเลขเพิ่มไปถึง 20 กดอีกครั้งมันจะกลับมาที่ 1 (10,000 ก.ม.) แต่ถ้าซื้อ T-Belt ข้างนอกเลือก 10 ก็ดีครับ (มันคือ 100,000 กิโลเมตรต่อไป = 250,000) ต่อจากนั้น กดปุ่ม TRIP SW ค้างไว้ 5 วินาทีเป็นอันว่าเสร็จติดเครื่งยนต์ก็จะดับ
Landcruiser 100 series (UZJ100,HZJ105,HDJ100.) น่าจะใช้วิธีนี้ได้ด้วยนะ
วิธีการลบไฟเตือน T-Belt D4D
1.บิด IGSW "ON" แล้วกดปุ่มปรับระยะทางให้อยู่ในที่ตำแหน่ง ODO
2.บิด IGSW "OFF"
3.กดปุ่มปรับระยะทางพร้อมกับบิด IGSW "ON" ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
4.ปล่อยปุ่มปรับระยะทาง แล้วกดไป 1 ครั้ง จะมีตัวเลข 15 แสดงขึ้นมา
5.กดปุ่มปรับระยะทางทีละครั้งตัวเลขจะเปลี่ยนเพิ่มขึ ้นเรื่อยจาก 1,2,3,4,5...... ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวจะแทนหลักหมื่น เช่น 15 คือ 150000 กม. และเป็นตัวเลขระยะทางที่ตั้งไว้ให้ไฟเตือน T-Blet แสดงเมื่อระยะทางถูกนับจนครบตามที่ตั้งไว้
6. เมื่อตั้งเลขได้แล้ว ให้กดปุ่มปรับระยะทางค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
7. ปล่อยปุ่มปรับระยะทาง แล้วกดไป 1 ครั้ง ตัวเลขจะเปลี่ยนไปอยู่ในที่ตำแหน่ง ODO
8.บิด IGSW "OFF" แล้วบิด "ON" อีกที ไฟเตือน T-Belt จะดับไปเอง
IGNITION STARTER SWITCH.
IGN รุ่นใหม่ ๆ มันเป็น ON แล้วครับ
OFF ก็คือตำแหน่ง ACC ครับ
วิธีดับไฟเตือน FUEL FILLTER D4D
เมื่อเปลี่ยนกรองดีเซลตอน 40000 กิโลเมตรแล้วให้ทำดังนี้
เตรียมสายไฟสักเส้นยาวสัก 5-7 เซนติเมตรปลอกสายทั้งสองข้างทำเป็นสาย jump
กรณีที่ 1กรณี ที่ ใช้งานครบ ทุกๆ 40000 กม. และหลอดไฟติด FUEL FILTER ติดค้าง เมื่อเปลี่ยนกรองแล้ว ให้ทำดังนี้
1. เปิด IGSW “ON”
2. ปิด IGSW “OFF” **
3. ลัดวงจร TC-E1 ที่กล่องตรวจสอบ (diagnostic box)
4. เปิด IGSW “ON” จากนั้นกด-ปล่อยแป้นคันเร่ง 10 ครั้ง *
5. ปิด IGSW “OFF” **
6. เปิด IGSW “ON”
7. กด-ปล่อย แป้นคันเร่ง 3 ครั้ง
8. ปิด IGSW “OFF” **
9. เปิด IGSW “ON”
10. กด-ปล่อยแป้นคันเร่ง 5 ครั้ง
11. ปิด IGSW “OFF” **
12. เปิด IGSW “ON”
13. ขั้นตอนนี้ จะพบว่าหลอดไฟ FUEL FILTER ดับลง
14. ปิด IGSW “OFF” **
15. เปิด IGSW “ON”
16. กด-ปล่อยแป้นคันเร่ง 10 ครั้ง (ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที)
17. ปิด IGSW “OFF” **
18. เปิด IGSW “ON”
19. กด-ปล่อยแป้นคันเร่ง 3 ครั้ง
20. ปิด IGSW “OFF” **
21. เปิด IGSW “ON”
22. ปิด IGSW “OFF” **
23. เปิด IGSW “ON”
24. ปิด IGSW “OFF” **
25. ดึงสาย jump TC-E1 ออกจากกล่องตรวจสอบ (diagnostic box)
26. สตาร์ท เครื่องยนต์ และตรวจสอบ ว่าหลอดไฟ FUEL FILTER ดับ
* กด-ปล่อย แป้นคันเร่ง 1 ครั้ง(กด-ปล่อย ให้สุดระยะของแป้นคันเร่งและอยู่ภายในเวลา 1 วินาที
** ขณะ ปิด IGSW “OFF” ให้ฟังเสียง รีเลย์ ด้านคนขับ ดัง “คลิ๊ก” ก่อนปฏิบัติขั้นตอนต่อไปทุกครั้ง
ขั้นตอน ที่ 1-13 เป็นขั้นตอนทำให้หลอด FUEL FILTER ดับ
ขั้นตอน ที่ 14-25 เป็นวิธีการที่ให้กล่อง ECU เริ่มต้นนับ ระยะทาง ที่ 0 กม.ใหม่หลังจากเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงแล้ว
กรณีที่ 2กรณีที่ต้องเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง ก่อนถึงระยะทาง 40000 กม. เนื่องจากใช้น้ำมันคุณภาพไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งสกปรกมาก หรือ ระยะทางครบ หรือเกิน 40000 กม. แต่ไฟ FUEL FILTER ไม่ติด
1. เปิด IGSW “ON”
2. ปิด IGSW “OFF”
4. เปิด IGSW “ON”
5. กด-ปล่อย แป้นคันเร่ง 10 ครั้ง (ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที)
6. ปิด IGSW “OFF”
7. เปิด IGSW “ON”
8. กด-ปล่อย แป้นคันเร่ง 3 ครั้ง
9. ปิด IGSW “OFF”
10. เปิด IGSW “ON”
11. กด-ปล่อย แป้นคันเร่ง 10 ครั้ง (ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที)
12. ปิด IGSW “OFF”
13. เปิด IGSW “ON”
14. ขั้นตอนนี้ จะพบว่าหลอดไฟ FUEL FILTER ติดขึ้นมา
15. ปิด IGSW “OFF”
16. เริ่มต้นทำต่อเนื่องในขันตอนที่ 4-26 ของกรณีที่ 1 จนสิ้นสุด
ขั้นตอนที่ 1-14 เป็นวิธีการทำให้หลอดไฟ FUEL FILTER ติดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 15-16 เป็นขั้นตอน การลบหลอดไฟ FUEL FILTER ให้ดับ และเริ่มต้นให้ ECU นับระยะทาง ที่ 0 กม. ใหม่อีกครั้ง
_________________
**การลัดวงจร ทำที่กล่อง Diagnostic ของเครื่องยนต์ จะเป็นกล่องพลาสติกเหลี่ยมๆ เล็กๆมีฝาปิด อยู่ในห้องเครื่องยนต์.... จะมีขึ้วอยู่หลายขึ้ว มีผังขั้วอยู่ที่ ฝาปิด บอกถึงตำแหน่ง ของขึ้วต่าง..ให้หาขึ้วที่ชื่อTC กับขั้ว E1 แล้วใช้สายไฟ ต่อให้ถึงกัน.....
**IG SW เป็นกุญแจ ที่คอพวงมาลัย ตำแหน่ง ก่อนสตาร์ทครับผม ที่กุญแจคอพวงมาลัย จะมีหลายตำแหน่ง เช่น LOCK - ACC -IGN-START เรียงตามลำดับ ตำแหน่ง IGN ก็คือ IGSW ตำแหน่งจะอยู่ก่อนตำแหน่ง
ecuthai
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2011, 12:08:28 am »
ประโยคสุดท้ายจะบอกว่า "อยู่ก่อนตำแหน่งสตาร์ตเครื่องยนต์" ครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2011, 04:13:53 pm »
ขอบคุณท่าน ecuthai อย่างสูงครับ
จะลองนำไปทดลองดู แต่ตอนนี้ยังใช้รถไม่ได้เลยครับ
รถนำไปจอดไว้ที่สนามบินดอนเมือง เพื่อหนีน้ำท่วม
ไปจอดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนของ วันที่ี1 ตุลาคม 2554
และเมื่อ25 ตุลา 2554 ไฟฟ้าดับ โทรศัพย์ทรูใช้ไม่ได้เป็นเดือนๆ
เพิ่งจะใช้ได้เมื่อ วันที่1ธ.ค.2554 และจนถึงวันนี้(4ธ.ค.2554)น้ำก็ยังอยู่ในหมู่บ้านผมอีกเยอะเลย
ถ้าทำแล้วได้ผลอย่างไร ผมจะมาบอกอีกครั้งครับ
                                                             Smiley
