รบกวนสอบถาม tv katana 14 นิ้ว มีเส้นเดียวขึ้นกลางจอครับ
กรกฎาคม 02, 2024, 10:33:13 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถาม tv katana 14 นิ้ว มีเส้นเดียวขึ้นกลางจอครับ  (อ่าน 7906 ครั้ง)
nut_ta
กระทู้: 8
« เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 09:55:14 AM »
มือใหม่ครับลองเปิดดูแล้วยังไม่รู้จะไปแนวไหนครับ เศร้าจัง
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 10:22:30 AM »
เช็คไฟเลี้ยงVERก่อนเลยว่าได้เท่าไรบ้าง HAPPY2!!
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 10:26:54 AM »
ก็แนวที่เรียนรู้มาอย่างไรเป็นเส้นเดียวกลางจอ ก็ทาง VER มันไม่ทำงานเช็คดูว่าไฟไปจ่ายให้ IC Tr Ver มีหรือไม่อะไรแบบนี้ครับ ขอบคุณ
~!!  >o<"  !!%
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 10:54:28 AM »
ยี่ห้อนี้ ไม่เคยได้ยินชื่อ
1.ดูที่บอร์ดว่า  ic ภาค ver ใช้เบอร์อะไร ปัจจุบันคงไม่ใช้ tr แล้วมั๊ง
2.หากมีวงจร ดูว่า ic เบอร์อะไร หาขาไฟเลี้ยงให้พบ ว่า มีไฟมาเลี้ยง หรือไม่
3.ไม่มี เช็คภาคจ่ายไฟ ให้ทำงานก่อน  มี.....ไล่ทางเดินไฟเลี้ยงจากภาคจ่ายไฟว่า มีมาถึงขาไอซีไหม หรือขาดหายระหว่างทาง
4.อย่าเพิ่งเปลี่ยนไอซี  ...เช็คเวอร์ พัลส์ ที่ป้อนให้ขาอินพุทของไอซีเวอร์
5.ไม่มีมีพัลส์มา  ไล่ย้อนไปต้นทาง หาให้พบ
6.ทุกอย่างมีหมด ก็ยังเส้นเดียวกลางจออยู่  ไล่ทางเดินจากขาเอ๊าฯ ของไอซี ไปหาโย๊ค
7.ก็เป็นเส้นเดียวกลางจออยู่อีก   โย๊คขาดไหมเอ่ย
8...
nut_ta
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 01:28:55 PM »
ic ver la78040 ครับ ใน data บอกว่าขา vcc ไฟ 24 v แต่ผมวัดได้ 60 v ครับ
nut_ta
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 02:01:50 PM »
ic กับ tr หลักครับ
control LA 76931S
FT 24C08
D1555
D2012
TDA 2003L
nut_ta
กระทู้: 8
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 02:12:00 PM »
เป็น board kaimy kb-3150 ครับของจีนครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 03:20:07 PM »
ลองวัดไฟดูดีๆครับถ้า60Vใส่กี่ตัวก็พังครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 02, 2011, 04:02:14 PM »
  จริง ๆ แล้วต้องบอกด้วยว่า เป็นเส้นแนวนอนหรือแนวตั้ง
nut_ta
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 12:35:10 AM »
แนวนอนครับ
lek2011
กระทู้: 33
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 09:11:24 AM »
ลองเช็คไฟb+ดูหน่อยครับว่าสูงเกินกว่า110vเปล่าเพราะแท่นของจีนจะใช้ไฟหลังหม้อแปลงเหมือนกันหมดไฟverก็ด้วย
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 03:39:47 PM »
  พวก C ฟิลเตอร์หลังหม้อแปลงสวิทช์ชิ่ง ถ้าบวม ๆ ก้นตุง ๆ ล่ะก็
  เปลี่ยนทิ้งให้หมดเลยนะ เพราะถ้ามันแห้ง ไฟมันก็จะเพี้ยนไปด้วย
nut_ta
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2011, 08:33:47 PM »
ตอนนี้วัดไฟเลียง ic ver ยังเกิน 24 v ครับไล่กลับไปก็ผ่าน R กับ ไดโอด สองตัวหลังหม้อแปลงจ่าย 60 vครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 09, 2011, 09:18:37 PM »
  แล้วไฟ B+ ได้เท่าไหร่ วัดดูหรือยัง มันเกินไปด้วยหรือเปล่า
