เครื่องแฮ้ง บ่อยครับ โดยจอภาพค้าง
มิถุนายน 25, 2024, 01:47:14 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องแฮ้ง บ่อยครับ โดยจอภาพค้าง  (อ่าน 5350 ครั้ง)
city03
กระทู้: 47
« เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 07:18:05 PM »
จอภาพค้างบ่อยมากเลยครับ ยังไม่ถึง 10 นาที ก็ค้างอีก ต้องรีสตาร์ทบ่อยๆครับ
ลงวินโดว์ ใหม่ก็ยังไม่หายครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 08:39:28 PM »
เครื่องตั้งโต๊ะหรือโน๊ตบุค
ถ้าเป็นเครื่องตั้งโต๊ะ ลองเปิดฝาเครื่องกับ power supply ดูว่ามี C บวมบ้างหรือเปล่า
psomchart
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 08:26:00 AM »
เช็คเรื่องอุณหภูมิของhardwareต่างๆเช่นcpu , การ์ดจอ โดยใช้มือค่อยๆสัมผัสว่าร้อนเกินปกติหรือไม่
หลวงเภาจอมลีลา ♥
คะแนน60
กระทู้: 238
ลิขิตฟ้า ฤาจะสู้มานะตน
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 10:15:19 AM »
เท่าที่เจอจะเป็นที่การ์ดจอ C บวมครับ รองลงมาก็แรมเอ๋อครับ  เยี่ยมมาก
“ยิ่งเอามันยิ่งอด ยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้”
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 12:37:15 PM »
เพิ่มเติมครับ   ที่เคสของเครื่องครับ จะมี graphic indicator ครับ มีเลขบอกอุณหภูมิ 31-35 องศา รูป พัดลม (นิ่ง ไม่หมุน) รูปฮาดดิส ก็ นิ่งครับ ลงโปรแกรมวินโดว์ ใหม่แล้วตัวนี้ต้องมี ไดว์เวอร์ ลงอีกไหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 02:43:58 PM »
เครื่องวัดอุณหภูมิ ไม่ต้องไปสนใจหรอก
เปิดเคส มองดูด้วยตาเปล่าว่า พัดลม cpu หมุนหรือเปล่า
และดูด้านหลัง power supply ว่าพัดลมหมุนหรือเปล่า เอา 2 ตัวแค่นี้พอแล้ว
แล้วให้ดู C บวม  ทำไมไม่ดูมาเลย
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 07:12:20 PM »
ตอนนี้ผมเปิดดูแล้วครับ อาจารย์  1.การ์ดจอ ตัวนี้ครับระเบิด(ตามรูป ตัวนี้ใช่ C หรือเปล่าครับ)  ถ้าเปลี่ยนแล้วการ์ดจอจะใช้ได้เหมือนเดิมใหมแล้วหาได้ที่ไหนครับ   2. C เพาเวอร์ ซัฟพาย บวม2ตัวครับอาจารย์    ขอความรู้หน่อยครับอาจารย์
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2011, 10:06:22 PM »
ใช่แล้วครับเป็น C
หา C ค่าตรงหรือไกล้เคียงชนิด 105 องศาซี มาเปลี่ยนครับแล้วลองเครื่องใหม่
ถ้าอย่างอื่นไม่เสียหายด้วยก็จะใช้ได้เป็นปกติครับ เปลี่ยนที่การ์ดจอและ power supply ด้วยนะครับ
C 105 องศาซีที่ใช้ในเมนบอร์ด มีขายที่ร้านซ่อมเมนบอร์ดใหญ่ๆ
อย่างที่นี่ผมซื้อเขาประจำ ซื้อแล้วให้เขาส่งไปรษณีย์มาให้เราได้ครับ
สาขาใหญ่เขาอยู่ที่ Zeer รังสิตครับ  www.mainboardservic e.com
city03
กระทู้: 47
« ตอบ #8 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2011, 06:21:18 PM »
เปลี่ยน C แล้วครับ ใช้ได้แล้วครับ ขอบคุณอาจารย์มากครับ ประหยัดไปหลายตังค์เลยครับ   ถามต่อหน่อยครับ เครื่องวัดอุณหภูมิ  ต่อยังงัยครับ  ต้องเช็คยังงัยครับ อาจารย์
