TV Toshiba 21DRV R327ไหม้ครับ
มิถุนายน 27, 2024, 06:10:05 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV Toshiba 21DRV R327ไหม้ครับ  (อ่าน 4551 ครั้ง)
Krot
กระทู้: 39
« เมื่อ: กันยายน 25, 2011, 11:37:21 AM »
Toshiba 21DRV  R327ไหม้ครับ ไม่ทราบค่าเท่าไร
รบกวนทุกท่านที่มีวงจรช่วยหน่อยครับ
 อาการคือภาพหดด้านล่าง เปลี่ยนC ภาค Ver แล้ว และเจอR327ไหม้ด้วย
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 11:52:03 AM »
R327ค่า470k ไม่รู้ซ่อมเสร็จแล้วยังน้ะ  Sad HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 03:45:08 PM »
  R327 เป็น R ฟิวส์ เอาไฟไปเลี้ยง ver ค่าไม่น่าจะเกิน 1 โอมห์นะผมว่า
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 04:05:41 PM »
ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัย ผมเที่ยบจาก รุ่นDMR มันแท่นD เหมือนกันถ้าไม่ใช่ก็ต้องดูให้ตรงรุ่นครับ
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 08:12:40 PM »
ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านเลยนะครับที่ให้ข้อมูล
ตัวเดิมมันดำจนมองไม่เห็นค่าเลย แต่วัดค่าได้ประมาณ 13 โอห์ม
ส่วนมากถ้าไหม้ค่ามันจะต่ำลงหรือสูงขึ้นครับ
 งั้นผมลองหาค่าประมาณ 1 โอห์ม ลองดูก่อนนะครับ
ค่ามันไกล้เคียง13 โอห์มของเดิม คงไม่เป็นอันตรายต่ออุปกร์อื่น
   ลองแล้วได้ผลยังไงจะรายงานอีกทีนะครับ
   และพร้อมรับฟังคำแนะนำท่านอื่นด้วยนะครับ
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 08:44:26 PM »
ลองแล้วครับใส่ค่า 1 โอห์ม และลองค่า 100 โอห์ม
อาการที่หน้าจอยังภาพหดเหมือนเดิม
น่าจะมีตัวอื่นเสียด้วย จะลองเช็คตัวอื่นดูอีกทีนะครับ
ถ้า IC Ver เสียน่าจะเป็นเส้นเดียวกลางจอเลยใช่มั้ยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 11:31:06 AM »
  ถ้าเป็น 13 โอมห์ก็น่าจะได้นะ ดูจากรุ่น 21dkv
  ลองเช็คพวก C ดูอีกที c303  c317  c325 เปลี่ยนทิ้งไปเลย
  ถ้ามีคราบน้ำยารั่วควรล้างให้สะอาด
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 07:48:15 PM »
c ตำแหน่งที่ท่านว่าเปลียนแล้วครับ
ท่านมีวงจรหรือเปล่า รุ่น21DKV ก็ได้ครับ อาจพอใกล้เคียงกัน
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 11:16:09 AM »
http://www.mediafire.com/?dh4732a9cn66o5j
  โหลดเอาที่นี่ก็แล้วกัน เหมือน แต่ไม่มี av อย่างเดียว
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 08:04:17 PM »
ขอบคุณท่าน hongnoi มากนะครับที่ให้วงจร
ว่าจะหา IC Ver AN5515 มาเปลี่ยนลองดูยังหาไม่ได้เลยครับ
มีความคืบหน้าจะรายงานอีกทีนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 09:07:07 PM »
  อยู่แถวไหนล่ะ an5515  an5521 ผมมีเยอะเลย ถ้าอยู่ไกล้ก็มาเอา
Krot
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 29, 2011, 06:45:10 PM »
ขอบคุณครับ อยู่สมุทรปราการครับ
แต่เจอตัวเสียแล้วละ เป็น C303 ค่า 1uF/50V  ที่ต่ออยู่กับขา31ของ IC TA8659N
ถ้าไม่มีวงจรไล่หาไม่เจอแน่เลย
  เปลี่ยน C303 แล้วภาพเต็มจอแล้วครับ แต่มีอาการขอบภาพที่เป็นสีขาวมีหางเป็นสีแดง
ไม่รู้เรียกอาการถูกหรือเปล่า
  อาการนี้น่าจะเป็นที่ส่วนใหนได้บ้างครับ กำลังซ่อมอาการนี้อยู่ครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 30, 2011, 10:53:44 PM »
  อ้าว.. c303 ก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไง  ส่วนสีแล๊บ ๆ นั้นผมว่าจอเสื่อมแล้วล่ะ
   หรือลองลดคอนทราสลงหน่อยซิ แล้วดูว่ามันจะดีขึ่นมั้ย
