TV LG-29Q20EN แท่นMC991Aภาพหดลงมาครึ่งจอ
เมษายน 29, 2025, 10:35:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV LG-29Q20EN แท่นMC991Aภาพหดลงมาครึ่งจอ  (อ่าน 11142 ครั้ง)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 04:31:31 pm »
TV LG-29Q20EN แท่นMC991Aภาพหดลงมาครึ่งจอ อาการที่เสียมา F.B.T เสียคือตรงหัวจุกที่ต่อกับตัว F.B.T มีไฟออกข้างๆ เปลี่ยนตัวใหม่แล้วเป็นของแท้ มีภาพมาข้างบนดำครึ่งจอ ที่ทำไปแล้วเปลี่ยน IC Ver แล้วและ R C แถว VER แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลย  IC LA7845 ขา 1 ไฟลบ15V ขา2ไฟลบ 3.2V ขา3ไฟบวก 15V ขา4เป็น 0V ขา5เป็น 0V ขา6ไฟบวก15V ขา7ไฟลบ 15V เพื่อนๆช่างชว่ยแนะนำดว้ยครับ
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 05:59:02 pm »
   D300 ลองดูหรือยังครับ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 06:15:46 pm »
D300 ได้เปลี่ยนไปแล้วครับ
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 16, 2011, 11:57:45 pm »
   เป็นไปได้มั้ยครับว่ามันจะเสียทาง ic-501 เพราะผมคิดว่า
   รอบ ๆไอซีคงจะเช็คมาพอสมควรแล้ว
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 10:55:09 am »
ครับผมจะเช็ค Ic 501 ดูนะครับ ใช่ครับแถวๆติดกับ IC Ver ก็เช็คเป็นตัวๆเลย ได้เรื่องอย่างไรจะมารายงานให้ทราบขอบคุณครับ Cheesy
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 17, 2011, 10:08:42 pm »
~!!  >o<"  !!%
tongbai+
สนับสนุนLSV+
คะแนน107
กระทู้: 166
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 09:30:35 am »
c ฟิลเตอร์ไฟ 200 ตรวจดูหรือยังครับ(ชุดไฟไปเลี้ยงRGB)
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 18, 2011, 03:57:21 pm »
ผมได้เปลี่ยน C ตามที่บอกมาก็ไม่ดีขึ้นเลยครับ
~!!  >o<"  !!%
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 07:21:20 am »
ย้ำปริ้นซ็อตหรือเปล่าครับ  ดูระหว่างจังเกิลกับขา 4-5 ของic ver
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 08:50:24 am »
เอาวงจรไปหาตรวจดูcค่าน้อยๆ ตั้งแต่input vert ไปให้ถึงจังเกิ้ลดูครับ HAPPY2!!
http://file.uploadfile.biz/i/IVEVMEIIEVWZDM
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2011, 12:40:06 pm »
ลง EEP ใหมหรือยัง
somkeat_sin
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 20, 2011, 08:53:14 pm »
ผมตอ้งขอโทษดว้ยครับสองวันแล้วผมไม่ได้เข้ามาดูเลยเพราะออกไปทำงานนอกร้านเอาไว้ผมได้ผลอย่างจะมารายงานครับ
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 12:28:42 pm »
กลับมาแล้วครับผมได้เช็คดูตามวงจรที่ให้มา จนไปถึงจังเกิ้ลแล้วขาที่ไปหา Ver Out ทั้งสองขาไม่มีไฟออกมาเลย ผมไม่แน่ใจว่าจังเกิ้ลจะหรือไม่ ขอเพื่อนๆแนะนำอีกหน่อยขอบคุณครับ สว่น EEP ก็ลงไปให่มแล้วเหมือนกัน
~!!  >o<"  !!%
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 07:36:48 pm »
  เจ้ารุ่นนี้เค้าไม่บอกไฟแต่ละขาของไอซีไว้เสียด้วยสิ แต่อย่างน้อย
  ก็น่าจะมีไฟบ้าง เป็นไฟโวลท์ต่ำ ๆ เปรียบเทียบกับทั่ว ๆ ไปที่เราซ่อม ๆ
  กันน่ะนะ
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 26, 2011, 08:16:30 pm »
ครับผมไม่ได้บอกเอาเลย ผมก็หายี่ห้ออื่นดว้ยที่ใช้ IC เหมือนกันก็ยังหาไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนๆผู้มีน้ำใจชว่นหน่อยนะครับ
~!!  >o<"  !!%
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 07:08:23 am »
ดูภาพคิดว่า สัญญาณ verที่ขา5 มี แต่สัญญาณที่ขา 4หาย
ลองต่อสัญญาณภาพหน่อยครับอยากเห็น
ชุมแพโทรทัศน์
084-5144960
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 27, 2011, 09:10:27 am »
ลองเสียบสายอากาศ ให้มองเห็นภาพชัดๆหน่อยไม่ได้หรือเอาตอนมีภาพมาดูหน่อยครับ HAPPY2!!
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 11:42:53 pm »
ต่อสายอากาศแล้วไม่มีภาพครับ  แต่AVOUTมีภาพออกมาครับ
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2011, 11:04:02 am »
ผมได้เช็คตามเส้นทางภาพจนมาถึง IC 501 TDA8376A ขาภาพเข้าเที่ยบกับกราวแล้วมีความต้านทานต่ำมากเลย จะเปลี่ยนตัวใหม่ได้ถามตามร้านก็ไม่มี A ตัวสุดท้ายดว้ย และราคาประมาน300บาท อยากจะถามเพื่อนๆว่าใช้แทนกันได้หรือเปล่าครับชว่ยหนอ่ยนะครับ
~!!  >o<"  !!%
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 10, 2011, 08:32:30 pm »
มาแจ้งปิดงานได้แล้วครับ เปลี่ยน IC TDA8376  ขอขอบคุณเพื่อนๆช่างที่มีน้ำใจงามทุกท่าน Cheesy
~!!  >o<"  !!%
