ทีวี ONIDA รุ่น KT-5404PF เปิดติดเป็นบางวัน
เมษายน 29, 2025, 03:44:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี ONIDA รุ่น KT-5404PF เปิดติดเป็นบางวัน  (อ่าน 7386 ครั้ง)
kiat2512
กระทู้: 61
« เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 10:18:08 am »
ทีวี ONIDA รุ่น KT-5404PF เปิดติดเป็นบางวัน ไม่แน่ใจเป็นที่ ไอซี 24C08 ไอซีเมมโมรีหรือเปล่า และถ้าใช่ผมไม่มีข้อมูลโปรแกรมครับท่านใดมีโหลดให้หน่อยครับ แต่ถ้าไม่ใช่เป็นที่ตัวไหนครับ ภาคจ่ายไฟปรกติทุกอย่างครับเปลี่ยนฮอร์แล้วไม่หายไฟติดแสตนบายตลอดแต่เปิดไม่ได้ครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 11:59:49 am »
Cเปลี่ยนบ้างหรือยังครับ.แล้วลองเปลี่ยนX-TAL ด้วย
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 14, 2011, 12:09:23 pm »
Cตำแหน่งไหนครับแต่cฟิลเตอร์หลังหม้อแปลงสวิชชิ่งลองเปลี่ยนหลายตัวแล้วครับแต่x-tal ไม่รู้ตำแหน่งไหนครับ
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 05:53:26 am »
ลองเปลี่ยนcภาคจ่ายไฟแล้วครับอาการเดิมครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 09:01:23 am »
ภาคจ่ายไฟเป็นแบบไหนไม่รู้น้ะ แต่ที่เคยเจอก็Rสตาร์ทยืดค่า บางครั้งเปิดติด บางครั้งเปิดไม่ติด ping!
ลองง่ายๆ คือตอนเปิดไม่ติดให้เอาสายมิเตอร์เขี่ยที่ขาสตาร์ทก็จะติดเลย
kiat2512
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 09:53:53 am »
เป็นแท่นจีนแดงครับแล้วRที่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนครับค่าประมาณเท่าไรครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 10:22:51 am »
ซ่อมที่วีถ้าไม่รู้จักอุปกรณ์ในภาคต่ายไฟมันก็คงทำได้ยาก
ส่วนมากภาคจ่ายไฟทีวีจีน มันก็ประมาณนี้แหล่ะลองดูครับ
มันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่นี้ ต้องมีความสามารถในการตรวจวัดไฟในวงจรด้วย สุดท้ายบัดกรีย้ำด้วย
nakas
กระทู้: 83
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 10:26:47 am »
R ที่มาจากขั้ว + C 300 Vdc ( เป็นวงจรแบ่งแรงดันเพื่อจ่ายให้วงจรผลิตความถี่ครับ )
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 12:26:02 pm »
  เห็นบอกว่าภาคจ่ายไฟปกติทุกอย่าง ก็แสดงว่าไฟ B+ มีแล้ว
  ถ้า B+ มีแล้ว มันมีเท่าไหร่ ได้ตามสเป็กมั้ย และคำสั่ง on มัน
  มีออกมาจากไอซีหรือยัง แต่ทีนี้วงจรมันเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ เลย
  ไม่รู้จะแน๊ะนำอย่างไร คุณมีวงจรมั้ย เอามาดูหน่อยสิ จะได้ช่วย
  กันดู
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2011, 04:32:06 pm »
  กันดู
อืม ผมลืมอ่านตรงนี้ครับ เป็นความผิดพลาดใหญ่หลวง เอาเป็นว่าให้เปลี่ยนcที่ออกมาจากภาคจ่ายไฟ
เน้นไปที่ cค่า 470mf ทุกตัวก่อนเพราะถ้าcพวกนี้ค่าลดลงมันก็เปิดติดยาก ลองดูก่อนครับ
บัดกรัย้ำให้ทั่วด้วย ทั้งภาคจ่ายไฟและภาคฮอร์และบอกเบอร์ic ภายในเครื่องมาให้หมดด้วย
