samsung ks9a จอมืดเร่งสกรีนเห็นเส้นแบ้งกิ้ง ไม่มีเสียง
มิถุนายน 26, 2024, 06:37:32 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung ks9a จอมืดเร่งสกรีนเห็นเส้นแบ้งกิ้ง ไม่มีเสียง  (อ่าน 3557 ครั้ง)
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 08:55:52 PM »
samsung รุ่น cs-21k9ma แท่น ks9a จอมืด เร่งสกรีนเห็นเส้นแบ้งกิ้ง ไม่มีเสียง ต่อสัญญาณ av out ไปใส่เครื่องอื่น มีภาพแต่ไม่มีเสียง แต่รับสัญญาณทางสายอากาศไม่ได้ รับได้เฉพะทาง av (สังเกตุจากทางav out)วัดไฟขา abl ที่ขา8ฟลายแบคได้ 9v เช็ค r423 ปกติ เช็คอะไหล่ abl ไปจนถึงไอซีวันชิพ ขา49 tda9381 และลองเปลียนไอซีเวอร์la78040 แล้ว และไอซีrgb tda6107jf ลองเปลี่ยนแล้ว แผงบร์อดก้นหลอดก็ลองเปลี่ยนทั้งชุดแล้วเพราะมีเครื่องที่คล้ายกันมาซ่อมแต่คนละรุ่น ลองปลดขาrgbก้นหลอดผ่านR1kจิ้มลงกาวเส้นแบ้งกิ้งแต่ละสีก็ปกติดี ลองเอาจอหลอดภาพไปใส่อีกเครื่องก็ใช้ได้ ลองลงอีพร้อมใหม่ก็เหมือนเดิม ไฟวัดที่แผงก้นหลอด r 170v ,g172v ,b171v ไฟสกรีน 470v ลองปรับไฟสกรีนช้าๆช่วงมืดกับสว่างแล้วก็ยังเหมือนเดิม ไฟขา5ไอซีrgb ได้ 3.2v แต่ถ้าเร่งไฟสกรีนขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนไฟที่ขาไอซีวันชิพ rgb out ขา51,52,53ได้1v เท่ากัน, abl ขา49 ได้ 3v ,cut off ขา50 ได้ 3v ไอซีวันชิพ tda9381 ก็ลองเปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิมถอดสลับกับอีกเครื่องใช้ได้ วันชิพคงไม่เสีย ขอความช่วยเหลือท่านอาจารย์และเพื่อนสมาชิกแนะแนวทางด้วยครับ ลุยมาหลายวันแล้วยังไม่ได้เลย ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 08:24:00 AM »
ลองเปลี่ยนทิ้ง ZD501 ค่า9.1vบนแผงRGB ดูน้ะบางที่มันอาจจลีคก็เป็นได้ ping!
joth2482♥
คะแนน33
กระทู้: 105
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 09, 2011, 08:53:40 AM »
DZ501 ทีแรกก็ลองเปลี่ยนใหม่แล้วครับ ลุงเคี้ยง พอดีช่วงหลังมีเครื่องเข้ามาซ่อมวงจรคล้ายกัน เพราะเครื่องที่มาซ่อมทีหลังเสียภาพจ่ายไฟ ซ่อมเสร็จแล้ว ก็เลยลองเปลี่ยนทั้งแผงก้นหลอดทั้งแผง เปลี่ยนไอซีวันชิพด้วย สลับกันยังเหมือนเดิมครับ อะไหล่ที่สลับกับไปใส่อีกเครื่อง 2 อย่างนี้ใช้ได้ทั้งสองอย่าง เช็คบัดกรีลายปริ้นทำความสะอาดทั่วเครื่อง มั่นใจเรื่องรอยบัดกรีและความสะอาดลายปริ้นใช้เลนส์ขยายตรวจสอบหลายรอบแล้วครับ  ลองบู๊ต ไฟใส้หลอดทีละนิด โดยใช้สายพันแกนฟลายแบค ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับ เครื่องที่ใช้ใด้แล้วยังไม่ส่งลูกค้าเอาใว้เทียบเป็นครู แต่ก็วงจรคนละแท่นครับ ขอบคุณครับ ลุงเคี้ยง ที่แนะนำครับ ทุกท่านช่วยแนะนำด้วยนะครับ พอเป็นแนวทาง ผิดถูกไม่ว่ากันครับ ผมว่าถ้าไม่ได้วันนี้ตอนเย็นคงต้องคืนลูกค้าเพราะเครื่องนี้ใช้เวลาซ่อมมานานแล้วครับ
