distar เปลี่ยน i c jungel แล้วไม่ติดครับ
มิถุนายน 22, 2024, 05:57:37 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: distar เปลี่ยน i c jungel แล้วไม่ติดครับ  (อ่าน 3339 ครั้ง)
amy99
กระทู้: 58
« เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 06:13:52 PM »
 cry2!! รบกวน ท่านที่เคย ซ่อม distar 25" รุ่น dt25k7 เปลี่ยน ic processer แล้ว เปลี่ยน ic jugel แล้ว แต่ก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมครับ อาการ คือ ไฟ ขา 27 ของic เบอร์ la76832 HOR OUT ไฟไม่ออกครับ ควรเช็ค จุดใดต่อไปครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 08:24:07 PM »
  แสดงว่า h-osc ยังไม่ทำงาน  เริ่มต้นใหม่เลยดีกว่า เช่น b+ ได้ตามสเป็กมั้ย
  ไฟ h-vcc ที่ไปเลี้ยงจังเกิ้ลมีมั้ย แหล่งกำเนิดความถี่เป็นไง ถ้าทุกอย่างครบ-
   -องประกอบมันก็น่าจะทำงานได้
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 08:31:47 AM »
         ตามนี้นะครับ
   083-5565916-ดีแทค
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 08:44:18 AM »
ใส่icที่เปลี่ยนทุกตัวกลับเข้าที่เดิมซะ แล้วแจ้งใหม่ว่าอาการเป็นอะไรตอนแรกที่รับ
เครื่องเข้ามาซ่อม คุณเปิดซ่อม ทีวีเป็นอาชีพหรือป่าว ถ้าใช่ทำไมไม่วัดไฟดูให้หมด
และ อาการอะไรกรุณาแจ้งมาและให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ แล้วเพื่อนสมาชิกจะแนะนำให้ครับ
ไม่รู้อาการอะไร เปลี่ยนอย่างเดียวโดยไม่ตรวจสอบ คนมีตังค์
(เอาภาพมาให้ดูและตรวจเช็คด้วยภาพเดียว อาจจะพาไปไหนต่อไหน อาจจะปิดงานได้เลย)
amy99
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:15:06 PM »
วัด ไฟ ขาhor vcc มีไฟ 5โวลล์ ครับ ขา25 ครับ cry2!!
amy99
กระทู้: 58
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:16:32 PM »
จะทำตามที่ท่านบอกครับ ขอบคุณครับ lv!
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:31:38 PM »
ขาsafty คือโปรเท็ค ถ้าไม่มีไฟก็ไม่ทำงาน คือโปรเท็คนั่นเอง ลองใล่หาดู HAPPY2!!
การซ่อมต้องใช้เวลา เอามิเตอร์จิ้มใว้แล้วเปิดเครื่อง ถ้าเข็มขึ้นแล้วตกก็ต้องใล่กันต่อไปว่าตัวไหนทำให้ตก ต้องดูวงจรในการใล่หา
ว่าแต่B+ ถ้าเกินมามันก็ตัดการทำงาน แล้วทำไมไม่บอกว่าอาการแรกเริ่มมันเป็นอะไร งง จริงๆ
amy99
กระทู้: 58
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:49:48 PM »
ขอโทษ อีกทีครับ ลืมบอก ครับ ไฟ b+ ได้ 132โวลล์ครับ
amy99
กระทู้: 58
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:55:53 PM »
ไฟ ขา 31 มีไฟ  ครับ 4.8 v ไม่ทราบว่าปรกติ หรือ ไม่ครับ คือในวงจร ที่โหลดมา ไม่บอกโวลล์ไว้ครับ
amy99
กระทู้: 58
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 03:26:18 PM »
ตอน รับเครื่องมา เปิดไม่ติด มีไฟ power on ติด ตรวจเฃ็ค พบว่า ไฟ power ic ขา 7 เบอร์ lc863320 ไม่มีไฟ จึงทำการเปลี่ยน มีไฟออก แต่ยังเปิดไม่ได้เหมือนเดิม จึง ตรวจเช็คใหม่ พบ ว่า ไม่มีไฟ ออก จากขา 27 ของ ic jungle เบอร์ la 76832 07 จึงได้เปลี่ยน พอเปลี่ยนเสร็จ ไฟ ก็ไม่ออกเหมือนเดิม ครับ และ ตอนนี้ ได้ใส่ ic ทั้ง 2ตัว กลับแล้ว ครับ ลอย ขา 27 ออก ว้ฃัดไฟ ก็ไม่มีเหมือนเดิม ครับ
