จอ provision v50 15 นิ้ว ภาพปรับด้านข้างไม่ได้
ธันวาคม 26, 2024, 08:00:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: จอ provision v50 15 นิ้ว ภาพปรับด้านข้างไม่ได้  (อ่าน 3553 ครั้ง)
anderson
กระทู้: 55
« เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:06:35 am »
อาการคือ เปลี่ยน tr tip 122 แล้วช็อตระหว่าง  e-c ตลอดครับ 2 -3 ตัว ซึ่ง d-damper ร้อนมากครับ แล้วลองไล่วงจร pin amp ครับแต่ไม่เจออะไรเสียครับ วัด c,r,diode แถวๆ fbt ครับไม่เสียเลยครับ  ท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้างช่วยทีครับผมเริ่มงง..งง Kiss
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:11:47 am »
ต้องไล่ย้ำปริ้นท์ภาค Pin Amp ดูครับ  Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 09:45:58 am »
ดูตามอาการที่ท่านบอกแสดงให้เห็นว่ามีตัวเสียอย่างแน่นอน  ไม่เช่นนั้น TR TIP122 คงไม่ช๊อตอีกครับ  ลองตั้งใจเช็คดีๆ  ให้ท่านนึกถึงว่า
ทำไม่ TR ช๊อตได้  เพราะว่าหากไม่มีการดึงกระแสหรือว่ามีการไหลอย่างมากก็ไม่ทำให้ TR เสียครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 10:36:21 am »
ครับตอนนี้ไล่ตั้งแต่เช็ค fbt ,tr-hot cแถวๆ fbt และ tr และ r ,diode ครับถ้าคืบหน้าจะมาแจ้งท่านอีกครั้ง
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 03:50:06 pm »
ตอนนี้วัดไฟที่ tip 122 ขา c=130v  b=4v  โดยลอย ขา tip122 ทุกขา วัดไฟที่ d-damper 150v และวัดไฟที่ fet Q616 วัดที่ g,s=150 v ครับ แต่ ไฟ b+ได้60v ไม่ทราบว่าไฟที่ผมวัดนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถ้าหากค่าไหนไม่ได้ช่วยบอกทีครับท่าน...
am
กระทู้: 82
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2007, 07:15:29 pm »
ไม่แน่ใจว่ามี C 2.2uF หรือ 3.3uF หรือ 4.7uF/50V รึเปล่าครับ ถ้ามีให้ลองเปลี่ยนดู ไล่จากขา C ของ TR TIP122 ครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2007, 08:46:37 am »
ครับมี c=2.2 uF/50v แบบไม่มีขั้ว มีอยู่ครับแต่ผมวัดแล้วไม่เสียและค่าก็ได้ ครับแต่ก็จะลองเปลี่ยนดูครับถ้ามีอะไรคืบหน้าแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
anderson
กระทู้: 55
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2007, 07:21:30 am »
พอลองเปลี่ยน c แถวฟลายแบคใส่ไป tip122 ก็ช็อตเหมือนเดิมแต่สงสัยว่าไดโอดแดมเปอร์ของมันเองทำไมใช้2ขาซึ่งปกติมี3ขาแล้วที่ขาตัดทิ้งทำไมไม่ใช้ครับ และค่า c 2.2 uF/50V ที่เปลี่ยนใหม่นั้นใส่แล้วมันก็ช็อตอีกครับแต่ตัวเดิมมันไม่ช็อตนะครับ
