หากล่องคอนโทรล sharp 25WG3
กันยายน 27, 2024, 06:29:31 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: หากล่องคอนโทรล sharp 25WG3  (อ่าน 3831 ครั้ง)
boy1144
กระทู้: 6
« เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 02:24:17 PM »
ท่านใดมีกล่องคอนโทรล sharp 25wg3 บ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 02:46:10 PM »
มันอยู่ตรงไหนล่ะ เจ้ากล่องที่ว่าเอาภาพมาให้ดูได้มั้ย  HAPPY2!!
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 03:31:24 PM »
  ขอดูด้วยคน... หน้าตามันเป็นยังไงน้อ
boy1144
กระทู้: 6
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 06:22:41 PM »
มันเป็นกล่องมีไอซีชิบอยู่ข้างในด้วย เรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 06:55:21 PM »
  เป็นบอร์ดตั้งที่เสียบอยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ก็น่าจะเป็น main 2 unit
  มันก็จะมี (side a)และ (side b) มันจะเป็นบอร์ดอะไรก็แล้วแต่
  ทีนี้อาการเสียของเครื่องมันเป็นอย่างไรล่ะ จะไม่เล่าให้กันฟังบ้างหรือ
boy1144
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 07:50:23 PM »
อาการเสึย สีเลอะ ลองเปลี่ยนบอร์ดนี้แล้วหายเป็นปกติ ที่บ้านผมมีเครื่องรุ่นนี้สองเครื่อง เลยลองสลับดูครับ ตอนนี้ดูได้เครื่องเดียว
อีกเครื่องต้องเปลี่ยนบอร์นี้ครับ โทรไปที่ศูนย์ไม่มีขายแล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 08:07:43 PM »
  มันเลอะอย่างไรหรือ  พอจะเอาภาพที่สีเลอะมาดูกันอีกซักหน่อยจะได้ไหมล่ะ
  เพราะเวปเรามีช่างเก่า ๆ รุ่นลายครามอยู่หลายคน เผื่อจะมีท่านใดเคยซ่อมรุ่นนี้
  และอาการนี้ บางทีอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งบอร์ดก็ได้นะ คือเปลี่ยนเฉพาะตัวที่
  เสียเอา ต้องมีคนเคยเจอบ้างล่ะน่า
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 08:32:10 PM »
ถ้ามี 2 เครื่องก็ไม่ลองวัดไฟเปรียบเทียบกันดูหล่ะครับ
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
boy1144
กระทู้: 6
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 08:40:11 PM »
ผมไม่ค่อยชำนาญทางด้านนี้เท่าไหร่ครับ พอทำได้ นิดๆ หน่อยๆ แล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับ ก็เลยอยากยกบอร์ดเปลี่ยนเลย รบกวนพี่ๆด้วยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 08:59:14 PM »
  เปลี่ยนทั้งบอร์ดคงยากเพราะของไม่มีขาย จะหาซื้อบอร์ดเก่าก็เสี่ยง
  เพราะอาจจะไปเจอของเสียเข้าให้อีก ซ่อมเอาดีที่สุด สิ่งที่ผมหมาย
  ตาไว้มีอยู่ 2-3 อย่าง ไอเอ็ฟเพี้ยน สีก็เพี้ยนได้ ic401  ic801 ตาม
  วงจร อาจทำให้สีเพี้ยนได้ และเราสามารถเปลี่ยนได้ โดยถอดมาลอง
  สับกันดูกับเครื่องที่ดี และ เร็คกูเลท 8 V ลองวัดดูว่าไฟได้มั้ย
