sharp14GT-16Cไม่มีภาพไม่มีเสียง
กรกฎาคม 01, 2024, 04:53:30 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: sharp14GT-16Cไม่มีภาพไม่มีเสียง  (อ่าน 2656 ครั้ง)
AX
กระทู้: 60
« เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 07:51:24 AM »
ภาพเสียงไม่มีปรับสกรีนขึ้นเส้นรีเทรส ปิดเปิดใหม่ภาพเสียงมาปกติปิดเเล้วเปิดใหม่ก็ติดปกติดูได้ทั้งวันเเต่จะมาช้า  ปิดทิ้งใว้ข้ามคืนเปิดจอมืดเหมือนเดิม  สิ่งที่เปลี่ยนเเล้วเมมโมรี่ c710  R. ABL Cไฟ180   วัดไฟRGB 4.2V IK3V  B+125 ใส้หลอด180v  ใช้วันชิพix3368cen7 เเนะนำทีครับ help!!! help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 10:13:22 AM »
  ก่อนอื่นเช็คปริ้นและจุดบัดกรีให้ดี ๆ ก่อนเลย โดยเฉพาะขาเร็คกูเลท
  แล้วก็ควรจะฉวยโอกาศตอนที่เปิดไม่ติดนั่นแหละวัดไฟดู ถ้าไม่มีทั้ง
  ภาพและเสียงนะ มันก็น่าจะเสียที่วงจรร่วม ลองดูวงจรซิว่ามีอะไรที่ใช้
  ร่วมกันบ้าง ที่เห็น ๆ ก็จะมีไฟหนึ่งอย่างล่ะ และถ้าเป็นบล็อคไดอะแกรม
  สัญญาณที่ยังร่วมกันอยู่ก็น่าจะเป็นภาค VIF อีกอย่างล่ะ
   และในยุคปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของหน่วยความจำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 01:09:01 PM »
ย้ำปริ้นเเล้วครับยังเหมือนเดิม ปิดทิ้งใว้ข้ามคืนเปิดเครื่องติดทำงานไม่มีออนสกรีนสั่งงานรีโมทเเละหน้าเครื่องไม่ได้ เข้าเซอวิสไม่ได้ ไม่ติดเเสตนบาย เพราะปรับสกรีนขึ้นเห็นเส้นรีเทรส ปิดเปิดใหม่ภาพมาเสียงมาเเต่จะช้านิดนึง สั่งงานได้ปกติทุกอย่างดูได้ทั้งวันปิดเปิดก็ติดปกติเเต่ช้าหน่อย พอข้ามคืนก็เป็นอย่างที่เรียนให้ทราบละครับ ท่านไดเคยเจออาการนี้้บ้างครับ help!!! help!!! งง
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 06:32:18 PM »
ลงโปรแกรมใหม่ดูก่อนครับ  HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 08:41:33 AM »
เครื่องมันโปรเท็คอยู่ เช็คRโปรเท็คไฟ180มันชอบขาด
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 02, 2011, 09:00:38 AM »
ลองตัดลายปริ๊น ที่เดินรอดใต้ R611 ออกให้ขาด เพราะมันเอาไปเข้าที่P603ขา3
โดยที่ไม่ได้ใช้งาน แล้วที่นี้มันเกิดความชื้น แล้วรั่วไปเข้าR611ต่อกับ ขาB ของQ603 ทำให้
Q603 มีไบอัส แล้วก็จะดึงไฟ3.4vลงกราวด์ ทำให้เครื่องตัด และบางครั้งมันก็ดูได้ไม่ตัด
 แต่พอตอนเช้ามาเปิดอีกมันก็ชื้นและก็ตัดอีก ทำให้หายากพอสมควร ลองดูครับ ping!
เอาวงจรดูเปรี่ยบเที่ยบ แต่ต้องตัดที่ลายปริ๊น ก่อนที่ลายนั้นจะรอดใต้ R611 ครับ
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 12:34:02 PM »
     ปิดงานครับเกิดจากลายวงจรชุดนี้จริงๆครับพอเกิดความชื้นก็รั่วตัดออกเเล้วข้ามคืนเปิดได้ปกติเลยครับ เยี่ยมมากเลยครับ ขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยครับ โดนเฉพาะ ลุงเคี้ยง  lv! HAPPY2!! Cheesy
