tv DIAMOND รุ่น21-2160 อาการตามภาพ
มิถุนายน 26, 2024, 05:19:10 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv DIAMOND รุ่น21-2160 อาการตามภาพ  (อ่าน 4019 ครั้ง)
seeses
กระทู้: 17
« เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 08:37:03 PM »
ครับอาการแรกลูกค้าบอกเครื่องเปิดไม่ติดครับ  พอผมเอาเครื่องนี้มาเช็คเจอฟิวขาดหนึ่งตัว  ไอซีสวิตชิ่งค์ระเบิด  และทรานซิเตอร์ข้างๆกันก็ระเบิด  ไดโอดบิทช็อดหนึ่งตัว    แต่ว่าฮอร์ไม่เป็นอะไรครับไม่ช็อด    พอผมมาทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วลองเครื่องวัดร้อยได้   ผมว่าไฟปกติเลยใส่hor ดูอาการภาพครึ่งจอครับเปลี่ยนซีแล้วก็ยังไม่หายไม่รู้จะแก้อะไรขอคำแนะนำด้วยครับเพื่อว่ามีอาจารย์ท่านไหนเคยเจอมาบ้าง            (  เป็นรุ่น  21-2160  แท่นเครื่อง T471  จังเกิ้นชิพ 506z61m61266            hor c5855   เวอร์ stv9302a  ช่วยด้วยครับผมมีภาพให้ดูด้วย
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 09:01:09 PM »
ไฟB+ได้เท่าไรเหมือนไฟไม่พอครับ
seeses
กระทู้: 17
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2011, 09:52:51 PM »
ไฟb+ตอนเปิดเครื่องวัดได้110vครับ
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 10:31:36 AM »
ลองใช้เพาเวอร์จ่ายไฟลองดูสิครับ แล้วค่อยๆ ปรับไฟขึ้นที่ละนิดว่าภาพเปลี่ยนแปลงไหม
แล้วได้วัดไฟตอนเครื่องทำงานไหมครับว่าได้เท่าไหร่
seeses
กระทู้: 17
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2011, 09:46:52 PM »
ลองแล้วครับภาพก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมลองปิดเปิดสวิสประมาณสามถึงสี่ครับบังเอิญภาพมาปกติครับคือภาพเต็มจอครับรับสัญญาณได้ปกติครับเห็นช่องต่างๆแต่ว่ามีแค่ประมาณห้าวินาทีแล้วเครื่องเหมือนจะดับครับแต่ก็ไม่ดับและมีเสียงเคาะแคะๆๆๆๆออกมาจากไหนไม่รู้ครับทางด้านหลังเครื่องครับผมเลยต้องรีบปิดครับเพราะกลัวว่ามันจะช็อดอีกครับขอท่านช่วยแนะนำด้วยครับ      (ถ้าผมตอบช้าก็ขออภัยด้วยนะครับบางที่อาจต้องทำเครื่องอื่นและบางที่อาจมีปัญหาเรื่องเน็ตนะครับแต่ก็จะลองทำตามที่ท่านได้แนะนำทุกๆประการณ์ครับแล้วรู้ผลยังไงจะแจ้งไห้ทราบทันทีครับขอบคุณครับ)ยังไม่มีประสบการณ์ครับเลยต้องขอคำแนะนำจากท่าน งง
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 09:43:23 AM »
ฮอร์ ร้อนไหมครับตอนภาพหด เช็คโย๊ค ซีแดมป์เปอร์ และย้ำปริ้นดีรึยังครับ และก็เช็คพวกไฟต่ำๆ ดูด้วยนะครับ
seeses
กระทู้: 17
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 09:06:21 PM »
ขอโทษครั้บที่ตอบช่าไป    วันนี้ผมมาแจ้งปิดงานครับตามที่ท่านแนะนำไปผมขอบคุณทุกท่านครับ    ถึงแม้ว่างานผมจะปิดแล้วแต่ผมก็ยังงงอยู่นะครับคือผมทำการเปลี่ยนcค่าตางๆทางภาคสัพพายแต่ภาพก็ยังไม่เต็มจอเหมือนเดิมคับเลยมองไปเห็น Cภาคเวอร์ค่า100mf35v  ที่ผมยังไม่ทำการเปลี่ยนผมก็เลยทำการเปลี่ยนซะเลยแล้วทำการลองเครื่องได้เฉอยเลยครับภาพเต็มจอสั่งงานได้ทุกอย่างผมเปิดลองประมาณ 5 ชั่วโมงเห็นจะได้ครับไม่มีปัญหาอะไร    (ปิดงานครับขอบคุณครับ)
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2011, 10:06:24 PM »
  เทสเครื่องนาน ๆ นะ และการคิดเงินลูกค้าควรเผื่อ ๆ ไว้หน่อย เพราะ-
  - เครื่องอาจจะเด้งกลับมา เพราะ C ตัวที่เปลี่ยนถ้าอยู่ภาคเวอร์มันจะ
   ไม่เกี่ยวกับอาการที่เห็น ตัวที่เปลี่ยนอาการมันจะหดด้านบน ควรลอง
   หลาย ๆ สภาวะ คือเปิดให้ร้อน ๆ  หรือ ปิดทิ้งไว้ให้เย็น ๆ นาน ๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 09:34:36 AM »
อาการหลวมต้องบัดกรีย้ำให้ทั่วทั้งแผง โดยเฉพาะภาคฮอร์ต้องเน้นบัดกรีที่ตาไก่ ไม่งั้นตีกลับ10,000,000%ครับ HAPPY2!!
(เปลี่ยนc100mf35vที่ภาคเวอร์แล้วภาพมาเต็มจอ มันไม่เกี่ยวกันเลยกับภาพหดทางฮอร์น้ะครับ น่าจะเหตบังเอิญ ตรงที่มันหลวมไปติดกัน ภาพก็เลยเต็มจอ แต่ถ้าลองตบๆดูก็อาจจะถึงบางอ้อได้ครับ) ping!
seeses
กระทู้: 17
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 09:01:12 PM »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับสำหรับคำแนะนำผมเปิดดูหลายวันแล้วครับเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรถ้าได้หรืออาจจะเป็นที่บัดกรีก็ได้ครับขอบคุณครับ
