samsung cs-21k9a มีเสียงไม่มีภาพครับ เช็คเกือบหมดแล้วครับ
เมษายน 27, 2025, 08:15:12 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs-21k9a มีเสียงไม่มีภาพครับ เช็คเกือบหมดแล้วครับ  (อ่าน 8421 ครั้ง)
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 04:03:14 pm »
แท่น KS9A ครับ อาการจอมืด มีเสียงปกติ เร่งสกรีนสุดมีเส้นสบัดกลับ
-ทดลองทางAV แล้วเหมือนเดิม
-เช็คR ABL ไม่ขาด
-ไฟขาC TR HOR =125 V
-ไฟ +B=180v
-screen=450V
-RGB=170V
-Heater=6.3VAC
-วันชิฟ ขา54,56, 61 =3.2V
-วันชิฟ ขา39,14=7.5V
-ไฟ IK ที่หลอดภาพ ขา5=3.2V
ดูแล้วเหมือนจะปกติเลยครับต้องเช็คอะไรต่อดีครับ
Paul♥
คะแนน31
กระทู้: 251
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 04:15:49 pm »
ไฟแคโถดสูงไปครับ  และไฟ180 คงเป็นไฟเลี้ยง RGB ไม่ใช่ ไฟ B+
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 04:31:04 pm »
ใช่ครับ 180 v. เป็นไฟที่ขั้วหลอดครับ ไฟแคโทดใช่ไฟ IK ที่หลอดภาพหรือเปล่า ปกติต้องกี่ V ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 05:45:08 pm »
เปลี่ยนic501ลองดูครับ ping! HAPPY2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 06:36:39 pm »
เปลี่ยน ic501 แล้ว วัดไฟ Ik มาดูใหม่
ถ้าจอสว่าง Ik อย่างน้อย 4V ขึ้นครับ
ถ้าไม่ถึง 4V จอจะมืด แก้โดยเพิ่มไฟใส้หลอดเข้าไปอีก
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 12:39:49 pm »
ให้เปิดเครื่องทิ้งไว้สักครู่ แล้วค่อยปรับไฟสกรีนดู อาการนี้น่าจะหลอดภาพเริ่มไม่ดีแล้ว
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 08:17:59 am »
ลองแล้วยังไม่ได้ครับ รอเปลี่ยน ic501 ดูครับ
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 10:22:29 am »
อาการนี้ จอเสียชัว ครับ ผมเจออาการนี้บ่อยมากครับ
ถ้าจะให้ชัวจริงๆ ลองเอาจออื่นมาลองครับ
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 10:39:55 am »
ลองช็อต RGBลงกราวด์ แล้ว มีแสงสีออก ทุกสี แบบนี้จอก็ยังมีสิทธิ์เสียอยุ่ใช่มั๊ยครับ cry2!!
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2011, 02:12:16 pm »
หาจออื่นมาลองเลยครับ
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 08:06:48 am »
โอ้ ไม่มีจอให้ลองเสียด้วย ไม่ใช่ช่างมืออาชีพครับ ซ่อมเครื่องตัวเองครับ
1200♥
คะแนน48
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 11:14:41 am »
ลอง AV OUT ยัง
ชุมแพโทรทัศน์
102/4 ม.8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
084-5144960
mr.pong
กระทู้: 29
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2011, 11:53:18 am »
 จอไม่น่าเสีย ลองเช็คดู RGB OUT ขา51 52 53   เพราะดูจากไฟที่ขา หลอด 170 v แสดงว่าไอซี 501 ยังไม่ทำงาน   อย่าลืมยำ้ปริ้นดีๆ ด้วยครับ ...
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 11:31:31 am »
ลอง AV OUT ยัง
เอา av out ไปเข้าเครื่องอื่น มีสัญญาณภาพตามปกติครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 11:47:42 am »
จอมันเสื่อมแล้ว บอกให้ลองเพิ่มไฟจุดไส้หลอดดูไงครับ
Ik มันต่ำ
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 05:38:24 pm »
จอเสียจริงๆครับ ตอนแรกลองใช้ไฟ  dc ภายนอกจ่ายเข้าไป ใช้ได้มีภาพออกมา
พอลองเอาสายไฟพันแกนฟลายแบคแทน ปรากฎว่ามีสีดังอี๊ด พร้อมแสงวูบวาบ สงสัยจอจะไปซะแล้ว
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 05:50:33 pm »
ไฟใส้หลอดของเดิมกี่ V ครับ
Boot เพิ่มอีกสัก 3-4V ครับ
ใช้พันจาก FBT ได้ครับ
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 10:03:36 pm »
ผมก็ใช้วิธีนี้แหละครับ แต่ตอนนี้มันไม่มีภาพซะแล้วครับ ไม่ว่าไฟจาก supply ภายนอก หรือพันจากแกน FBT เอา
 ปกติไฟมัน 6 v ครับ ตอนลองครั้งแรก ผมปรับไฟ ไปที่ราวๆ 7 V. ภาพก็มา
แต่ตอนนี้ ปรับเป้น 10 V. ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีแต่แสงสีแดง ขึ้นวูบวาบๆ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 10:13:30 pm »
ถ้าเจ็ดโวลท์มีภาพ ก็เอาแค่ 7 ก็พอครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2011, 11:58:33 pm »
  ผมว่าคงจะปลุกไม่ตื่นแล้วล่ะ คงจะสวดพระธรรม 7 บทได้เลยนะผมว่า
  รุ่นใหม่ ๆ นี่มักจะเป็นอย่างนั้น หลอดมันไม่ค่อยจะอึดเหมือนรุ่นเก่า ๆ
nunes
คะแนน-1
กระทู้: 64
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2011, 11:11:19 pm »
คงเป้นเหมือนที่ท่านว่าครับ ผมมีทีวีซัมซุง 21 นิ้ว 3เครื่อง เจอพวกอาการภาพ เป็นริ้วๆ เห็นเส้นสะบัดกลับมา 2เครื่อง รวมเครื่องนี้ คิดว่าคงเกิดจากหลอดภาพเสื่อมเหมือนกันทั้งที่ อายุ ยังไม่ถึง 5ปีเลย  แต่อีกตัว  10กว่าปี แล้ว ยังไม่เป็นไรเลย
