tv panasonic แท่น gp41 กิน hor
มิถุนายน 26, 2024, 06:22:28 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv panasonic แท่น gp41 กิน hor  (อ่าน 7710 ครั้ง)
nattawut321
กระทู้: 15
« เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 10:59:12 AM »
ไม่รู้อะไรเสีย ลอยhor ออก ไฟก็ปกติดี พอใส่ hor hor ช็อตทันที
T.O.P
กระทู้: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 11:09:36 AM »
สิ่งที่ต้องเช็ค เช่น ไฟร้อย ฟลายแบ็ค ไดโอดแดมป์เปอร์ ซีแดมป์เปอร์ โย๊ค
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 02:15:19 PM »
ไฟ140v ครบครับ แต่  c แดมป์  d แดมป์ ยังไม่เช็ค fbt ไม่รู้จะเช็คยังไง     ฉงน มือใหม่
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 02:41:02 PM »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7307.0
  ถ้าหากว่าเครื่องไม้ เครื่องมือจำกัด ก็ลองเข้าไปดูในนี้ เผื่อจะช่วยได้บ้าง
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 02:47:06 PM »
 ฉงน ลืมบอกไปว่าใส่ hor คนละเบอร์กับตัวเดิม พอดีว่าตัวเดิมมันแพง  ตัวเดิมเบอร์ c6073 ตัวแทน d 1878
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 03:11:33 PM »
ฮอร์ช็อตทันที เปลี่ยนฟลายแบคก่อนเลยครับ
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 04:00:00 PM »
แล้วโย๊ค ล่ะคับมีโอกาศเสียไหมครับอยากรู้วิธีวัด
แล้ว hor คนล่ะเบอร์มีส่วนไหมครับ ฉงน
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 06:47:33 PM »
มันมีสิทธิ์เสียทั้งนั้นแหละ แต่ส่วนมากแล้วอาการนี้ ฟลายแบค มักไม่รอด
ถ้าฟลายแบคดีแล้ว ค่อยมาว่าเรื่องโย๊คครับ
ฮอร์เบอร์ใหนก็ใช้ได้ครับ ดูที่ทนแอมป์สูงๆแล้วเป็นชนิดมีแดมป์หรือไม่มี
ถ้าสงสัยโย๊ค เช็คง่ายนิดเดียว ท่านถอดสายโย๊คออก
แล้วเปิดเครื่อง ถ้าฮอร์ไม่ช็อต ก็โย๊คเสีย
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2011, 07:58:24 PM »
  มีเครื่องเช็คฟลายแบ็คมั้ย แบบของลุงเคี้ยงก็ได้ ถ้าช็อตแบบปุ๊บปั๊บ
  แบบนี้นะน่าจะวัดรู้ คีบปั๊บ ๆ เข้าไปแป๊บเดียวก็รู้แล้ว จะได้แคบเข้า
  ถ้าไม่ใช่ก็จะได้ไปทางอื่น
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 09:57:48 AM »
มันรุ่นอะไร เพราะพานา น้อยเครื่องมากที่ใส่ฮอร์แล้วช๊อตทันที FBtเสียก็ไม่ทำให้เป็นแบบนี้ เพราะมันมีวงจรโปรเท็คกระแสB+ ที่ทำให้เป็นได้คือ Cแด้มป์ขาด ถึงจะเป็นแบบนี้ได้ โย๊คเสียก็ไม่ทำให้ ฮอร์เอ้าท์ช๊อตทันที มันจะร้อนก่อน
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 01:39:52 PM »
วัดฟลายแบคแล้วไม่เสียคับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 01, 2011, 05:16:20 PM »
  พวกแด้มป์เปอร์เช็คให้ดี ๆ นะ หรือไม่ก็โน่นเลย ทาง ic-601
  ผิดมาจากโน่นก็อาจจะทำให้ hor พังได้เหมือนกัน อะไรก็เกิด
  ขึ่นได้ ตัว tr เองถ้าเกรดไม่ดีก็ทำให้ปวดหัวได้
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 10:20:46 AM »
ใส่hor เข้าไปถอดซ็อกเก็ตโย๊คออกเปิดแล้วhor ทำงานได้ 30วิ แล้วตัด ลองใส่โย๊คดูเปิดแล้วตัดเหมือนเดิมแต่ R ฟิวส์ ที่ต่อรับไฟ b + 140 ไปเข้าฟลายแบคแล้วออกไปขา c hor out แดงไหม้แต่ตัดก่อน แต่ตอนนี้ hor ไม่ช็อทแล้ว  ฉงน อ้อ ลืมบอกว่าเห็นใส้หลอดมีรอยดำๆเหมือนไหม้จึงเปลี่ยนจอดู
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 05, 2011, 11:49:55 AM »
  แล้วผลเป็นไง ทำไมไม่บอกด้วยล่ะ
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 01:57:28 PM »
ลอยซ็อกเก็ตโย๊คออกเปิดเครื่องมีแสงออกมากลางจอ
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 03:40:50 PM »
แต่ถ้าเสียบซ็อคเก็ตโย๊คเข้าไปเปิดแล้วตัดทันทีครับ    แต่ตอนลอยโย๊คออกบางทีก็ตัดบางทีก็ทำงานมีแสงออกกลางจอ
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 06, 2011, 04:05:06 PM »
   ท่าทางจะไม่ชอบมาพากลเสียแล้วล่ะ ลองหาโย๊คอะไรที่ไกลเคียง
   ที่พอจะลองได้มาลองดูหน่อยจะดีกว่า ดีไม่ดีเขาอาจจะไม่อยู่กับเรา
   แล้วก็ได้
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:23:59 PM »
อาการนี้นอกจากโย๊คแล้วมีอะไรที่น่าจะเสียคับ
nattawut321
กระทู้: 15
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 08, 2011, 01:40:09 PM »
ผมลองถอดสาย hor โย๊ค ออกเหลือไว้แต่เวอร์โย๊ค หน้าจอจะเป็นแถบสีน้ำเงินแนวตั้งเวอร์น่าจะทำงานแล้วไช่ไหมครับ
