น้ำไม่เต็มถังแก้ยังไงดีครับ
เมษายน 15, 2025, 07:43:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำไม่เต็มถังแก้ยังไงดีครับ  (อ่าน 8302 ครั้ง)
peppermint
กระทู้: 37
« เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 11:36:53 am »
ผมซื้อเครื่องซํกผ้ามือสองมา 13 Kg. แล้วเอามาใส่กับวงจรเครื่องหยอดเหรียญของเดิมที่มีอยู่
แผงวงจรเก่ามีการsetตั้งระดับน้ำเต็มถังไว้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากเครื่องเก่ามีระดับน้ำ 4 ระดับ(6.5 kg.)
แต่เครื่องที่ผมซื้อมือสองมาใหม่มีระดับน้ำ 8 ระด้บ(13 kg.) ที่แรกคิดว่าให้ใช้ function fuzzy
control  ก็คงไม่น่ามีปัญหา ผ้าธรรมดาซํกไม่มีปัญหา ปัญหามันเกิดจากว่า คนเอาผ้านวมไปซํก
เครื่องเองมันมองว่าผ้าน้อยเลยสั่งเติมน้ำระดับน้ำต่ำ แตผ้านวมมันฟูเต็มถัง ทำให้น้ำไม่ท่วมผ้า
ลูกค้าก็ร้องเรียนกันมา ตอนนี้คิดว่าผมควรทำยังไงดีครับ พอจะมีวงจรมาโมให้มันระดับน้ำเต็มได้ไหมครับ
แนะนำด้วยครับ หรือว่าต้องหา พวก 51 ตัวเล็กๆมาสั่ง relay แล้วให้ไปเพิ่มระดับน้ำ กลัวแต่ละครั้ง
fuzzy จะสั่งน้ำไม่เท่ากัน ถ้าเอา 51 ตัวเล็กไปเพิ่มครับแต่ก็กลาย เกินแล้ววนกลับมาระดับน้ำต่ำไปอีก
แถมกลายเป็นมี controller 2ตัวไปใน กล่องหยอดเหรียญบำรุงรักษาอยากไปอีก  ขอบคุณมากครับ
หลง สุรินทร์
คะแนน96
กระทู้: 2441
ทีมงาน PS.SOUND
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 12:14:11 pm »
วิธีง่ายๆ ที่อยากแนะนำ
ตัดสายสั่งงานระดับน้ำออกครับ  ให้เครื่องมันชั่งน้ำหนักเอง
อีกวิธี เมื่อตัดสายสั่งงานระดับน้ำออกแล้ว ให้ใส่ปุ่มระดับน้ำเหมือนเดิม เพื่อที่จะสามารถกดสั่งเพิมน้ำได้ ถ้าเห็นว่าน้ำมันน้อยเกินไป  แล้วติดป้ายบอกลูกค้า ว่าถ้าซักผ้านวม ให้กดปุ่มเพิ่มน้ำไปที่สูงสุด
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 08:58:27 pm »
เห็นด้วยกับพี่หลงครับ เพราะปกติเวลาผมติดตั้งผมจะเหลือปุ่มเลือกระดับน้ำไว้ นอกนั้นจะตัดออกครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 08:15:36 am »
ที่จริงแล้วผ้านวมมันเบา แต่ฟู ให้ระบบชั่งผ้าทำงานมันก็คิดว่าผ้าน้อย  ทางที่ดีคือ ทำผ้านวมให้เปียกก่อนแล้วค่อยเอาใส่เครื่อง ทีนี้มันก็จะเป็นปกติแล้วครับ
peppermint
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 02:54:59 pm »
ขอบคุณมากครับ เบื้องต้นผมทำตามความเห็นที่ 1 แล้วครับ
แต่ดูๆแล้วให้ลูกค้ามากดกันมากๆ กลัวบางท่านไว้เล็บจะมาจิกๆ
สุดท้ายแล้วผมกลัวที่กดมันจะทะลุ คิดในใจยังไงคงต้องทำให้มันเป็น
automation ผมต้องหา controller มาเขียนมาสั่งระดับน้ำอีกที
ขอบคุณมากครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2011, 10:53:18 pm »
ไม่ทราบว่าบอร์ดหยอดเหรียญของพี่เป็นของเจ้าไหนครับ
ผมขออ้างอิงถึงบอร์ดของอมรนะครับ ปกติแล้วเค้าจะมีสายต่อขึ้นมาเพื่อไปทริกที่ปุ่มเพิ่มระดับน้ำด้วยนะครับ ไม่ทราบว่าเครื่องของพี่ได้เดินสายคู่นี้ด้วยรึเปล่า เราสามารถเซ็ทได้ว่าจะให้มันทริกระดับน้ำสูงขนาดไหน
เท่าที่ผมดูการทำงานของบอร์ดหยอดเหรียญของอมรรุ่นปัจจุบัน การทำงานจะเป็นลักษณะนี้ครับ
-หลังจากที่หยอดเหรียญครบตามจำนวนแล้ว รีเลย์ตัวแรกจะสั่งทริกที่ปุ่ม Power ระหว่างนี้บอร์ดจะเช็คสัญญาณรีเซ็ทจาก LDR ถ้าสัญญาณมาเป็น 1 (LED ติด) รีเลย์ตัวที่สองจะทำงาน ตัวมีไว้เพื่อทริกเพิ่มระดับน้ำ (สามารถเซ็ทได้ว่าจะให้ทริกกี่ครั้ง) ต่อจากนั้นรีเลย์ตัวที่สามจะทริกที่ปุ่ม Start ครับ
-ในกรณีที่รีเลย์ตัวแรกทริกปุ่ม Power ไปแล้วไม่มีการตอบสนองจากบอร์ดเครื่องซักผ้า (สัญญาณรีเซ็ทจาก LDR เป็น 0 (LED ไม่ติด)) บอร์ดจะสั่งให้ทริกที่ปุ่ม Power เป็นครั้งที่สองครับ จากนั้นก็จะทริกไปตามลำดับครับผม
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2011, 12:19:10 am »
ปล่อยให้เจ้าของกระทู้ ทำตามที่อยากทำดีกว่าครับ
เดี่ยวเล็บลูกค้าจะไปทำให้เครื่องรวน
