ถาม เครื่อง pc เล่นเกมส์แล้วค้าง
เมษายน 25, 2025, 07:35:58 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ถาม เครื่อง pc เล่นเกมส์แล้วค้าง  (อ่าน 4016 ครั้ง)
beamnumber
กระทู้: 25
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 05:30:20 pm »
 คอม pc ผมเล่นเกมส์แล้วค้างครับ เมื่อก่อนไม่เป็นนะครับ ตอนนี้เล่นเกมส์อะไรไม่ได้เลยครับ เล่นซักพักก็ค้างเลย วอนท่านทั้งหลายช่วยทีครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
hnow007 ♥
คะแนน47
กระทู้: 205
อยู่แบบพอเพียง
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 10:20:30 pm »
เปิดฝาข้างออก แล้วลองเปิดเครื่องดู แล้วดูว่า พัดลม CPU และ พัดลมการ์ดจอหมุนหรือเปล่า
จริงๆดูทุกตัวเลยครับ ว่ามันทำงานหรือเปล่า เบื้องต้นก็ต้องเช็คแบบนี้ก่อนครับ
beamnumber
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 10:51:58 am »
ผมแกะมาดูหมดแล้วครับ หยอดซิลิโคนที่ cpu อัพเดจไดรเวอร์การ์ดจอ แล้วก็ยังไม่หายครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2011, 02:14:36 pm »
ลองดู C บนเมนบอร์ดและในกล่อง power supply มีบวมบ้างหรือเปล่าครับ
beamnumber
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 11:37:39 am »
ขอบคุณมากครับ
ผมอยากถามอะไรอีกหน่อยครับ
ใน power supply เป็น C ฟิลเตอร์ทางอินพุตครับ มันมี 2 ตัว มีตัวหนึ่งลองวัดค่าความจุดูมันต่ำมากครับ ค่าความจุ ปกติอยู่ที่ 560uF แต่วัดได้แค่ 160uF มันจะมีผลทำให้ไฟต่ำกว่าปกติไหมครับ หรือยังไง ขอความรู้ด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 12:05:08 pm »
ปกติ C 560 ไมโคร ทำไมมันลดค่าลงมากนักล่ะ
มันเป็น C สองตัวต่ออนุกรมกันมั่ง วัดดีๆ
ถ้าจะวัดชัวร์ๆ ลอยขา C ข้างหนี่งทั้งสองตัวก่อน
แล้ววัดที่ละตัว จะได้ค่าที่แท้จริงตามที่เขียนไว้ข้างตัวมัน
แต่ถ้ายืนยันว่าวัดทีละตัวแล้ว แบบนี้ต้องเปลี่ยนเลยครับ
C ค่าลด แต่ยังมีค่าอยู่จำนวนหนึ่ง ไม่ทำให้แรงดันไฟ 300V ลด
แต่ไฟจะไม่เรียบเท่าที่ควร มีผลต่อการทำงานของ power supply
และ computer ได้ครับ
ที่ให้ดู C บวม มักเป็นที่ฝั่งไฟออกครับ 12V, 5V, 3.3V
beamnumber
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2011, 12:46:27 pm »
นอกนั้นไม่มีเลยครับ ผมก็แปลกใจว่าทำไม่มันลดมากขนาดนั้น มันอนุกรมกันครับ อีกตัวปกตินะครับ งั้นผมจะลองวัดไฟ 300v  ดูว่ามันปกติไหม ขอบคุณมากครับ
