SANYO รุ่น CT29CF1 ลดเร่งเสียงไม่ได้
กรกฎาคม 03, 2024, 12:16:43 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO รุ่น CT29CF1 ลดเร่งเสียงไม่ได้  (อ่าน 4018 ครั้ง)
ploy48
กระทู้: 170
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 07:39:47 PM »
อาการคือ  เวลาเปิดดเครื่องใหม่ๆ สามารถลดเร่งเสียงได้ปกติ  แต่พอเปิดได้ประมาณ2-3  นาทีจะมีเสียงดังแผ๊บๆออกที่ลำโพงแล้วที่นี้เราก็จะลดเร่งเสียงไม่ได้แล้ว คือเร่าจะเร่งเสียงขึ้นจนสุดก็จะดังเท่าเดิมและลดเสียงลงจนเกิบจะสุดก็ดังเท่าเดิมเราต้องลดเสียงลงจนสุดเสียงถึงจะดับ  และบางครังเปิดมาไม่มีเสียงต้องปิดแล้วเปิดใหม่ถึงจะมีเสียง  เครื่องรุ่นนี้ใช้ IC  เสียงเบอร์ TDA  8944j  IC  ไมรโครคอมเป็นวันชิพ  หลังเป็นร่อง ผมได้ลองลงแมโมรี่ใหม่แล้วครับอาการเหมือนเดิม  แต่แมโมรี่ที่ผมลงเป็นรุ่น  CT29CF5  ครับ ใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2011, 09:40:36 PM »
ลองไล่เปลี่ยนซิรอบๆภาคเสียงก่อน.ถ้าไม่หายหาอีพรอมตรงรุ่นมาลงครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2011, 08:37:18 AM »
ต้องลองลงอิพรอม ให้ตรงรุ่นดูก่อนบอกเลขแท่นมาทีหรื๊อ.. แท่นอะไร ล่ะครับ  HAPPY2!!
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2011, 08:53:05 AM »
แท่น  FC6A ครับ  ใครพอจะมีอีพรอมรุ่นนี้บ้างครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 08:58:58 PM »
แท่น  FC6A  ครับ  ใครมีอีพรอมของแท่นนี้บ้างครับขอด้วยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 09:11:06 PM »
เปลี่ยนICซาวด์คอนโทรลดีกว่าครับ อาการนี้
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 09:48:58 PM »
รุ่นนี้เป็นIC หลังร่องครับ IC ซาวด์คอนโทรจะเป็นIC  ชิพที่ติดใต้ปริ้นหรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2011, 10:20:24 PM »
ใช่ครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2011, 07:27:33 PM »
ผมเปิดดูในEGC ไม่มีข้อมูลของเบอร์นี้เลยครับ คือ LA1116N ผมไม่รู้ว่าจะป็นเบอร์นี้หรือเปล่าที่เป็นIC  ชาวด์คอนโทร
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2011, 09:08:24 AM »
จะไปดูทำไมสั่งมาเปลี่ยนเลยครับ
ploy48
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2011, 07:18:57 PM »
ขอโทษด้วยครับที่ตอบช้าไปหน่อนเพราะต้องรออะไหล่ที่สั่งมาจากกรุงเทพครับ  พอดีที่แม่สายไม่มีขาย ตอนนี้ปิดงานแล้วครับ  IC  คอนโทรเสียงเสียครับขอบคุณอาจารย์ถาวรมากครับที่ให้คำแนะนำและเพื่อนช่างทุกท่านมากครับที่ให้คำแนะนำ
