ทีวี gold spot 21-2100 ไฟบี + ไม่จ่าย
กรกฎาคม 05, 2024, 02:14:03 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี gold spot 21-2100 ไฟบี + ไม่จ่าย  (อ่าน 2919 ครั้ง)
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 06:03:03 PM »
ทดลองใส่เพาเวอร์แพ็คไฟบี+จ่าย เครื่องทำงาน  แต่ใส่ C5287 (ตัวถังเหล็ก)รองไมก้า ไฟไม่จ่ายเลยงง ไม่ทราบว่าเป็นที่ C5287 หรือไม่ ตัวถังพลาสติกหาไม่ได้
อุปกรณ์หลัก 1.ซับพลาย C5287(ตัวถังพลาสติก)
                2.ฮอร์ SZY1803
                3.CPU 8873CPANG6HV6
                4.เวอร์ LA7804ON
ท่านใดมีวงจรขอภาคจ่ายไฟด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 06:20:02 PM »
  ตัวถังเหล็กก็น่าจะใช้ได้นี่ ขออย่าให้มันรั่วลงซิ้งค์ได้ก็แล้วกัน
  แล้วก็เช็คอุปกรณ์รอบ ๆ ให้ดีด้วย เผื่อจะมีอะไรเสียอยู่ด้วย
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 06:30:14 PM »
 ตรวจเช็คแล้วไม่รั่วลงซิ้งค์ อุปกรณ์รอบๆ พวก R, TR, Z,D ตรวจเปลี่ยนตัวที่เสียแล้ว  ถ้ามีตัวเสียอยู่เพาเวอร์แพ็คทำไมใช้ได้ละท่าน
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 06:40:23 PM »
  เพาว์เวอร์แพ็คมันไม่เกี่ยวกับต้วอื่นนี่ มันใช้แค่ไฟ 300
  กับสวิทช์ชิ่งทรานฟอร์เมอร์เท่านั้นไม่ใช่หรือ แล้วก็ opto
  อีกตัว
HS6SGU♥
คะแนน44
กระทู้: 239
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 07:07:49 PM »
ขอบคุณท่าน hongnoi♥ ที่ให้ข้อมูลครับ  เดี่ยวลองเปลี่ยน C ค่าน้อยๆและออปโต้ดูก่อน
TRT
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2011, 08:43:37 PM »
ภาคจ่ายไฟไม่ทำงาน
1. ลอย Hor ต่อ Load เช็คไฟ B+ อีกครั้ง เผื่อ Load ช็อตอยู่ ( ของท่านผ่าน เพราะ Power pack ใช้ได้ )
2. ลอย Hor อยู่นะ เสียบปลั๊กแล้วถอดออก มาวัดไฟคร่อม C300 มีไฟค้างหรือไม่
อันนี้จะได้บ่งบอกว่าภาคจ่ายไฟทำงานหรือยัง
ถ้าไฟค้าง มาดู R Start หรือไฟเลี้ยงวงจร Switching
ถ้าไฟไม่มีค้างเลย แสดงว่ามีอุปกรณ์ในฝั่งกราวด์ร้อนช็อตอยู่
ลองเช็คอุปกรณ์ฝั้งกราวด์ร้อนดูนั่นแหละครับ
