tv punch รุ่น A97-0004126/c2128 เส้นเดียวกลางจอ รบกวนขอวงจรหน่อยครับผมขอบคุณครับ
มิถุนายน 26, 2024, 05:57:25 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv punch รุ่น A97-0004126/c2128 เส้นเดียวกลางจอ รบกวนขอวงจรหน่อยครับผมขอบคุณครับ  (อ่าน 4662 ครั้ง)
loso1256
กระทู้: 292
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2011, 09:14:29 AM »
รบกวนท่านอาจารย์ทุกท่านครับ เป็นเส้นเดียวกลางจอ เปลี่ยน ic ver แล้วยังไม่หายครับ อยากได้วงจรครับผมรบกวนทุกท่านครับ ขอบคุณครับ help!!! help!!! help!!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2011, 11:37:46 AM »
ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ใช้ไอซีอะไรบ้างครับ
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2011, 12:31:44 PM »
ขอโทษทีครับที่ไม่ได้บอกอุปกรณ์หลักๆ งั้นเพิ่มเติืมเลยครับ ic ver =LA7837  IC 101=LA7680 IC720=M34300N4
สำหรับไฟแต่ละขาของ IC VER ดังนี้ ขา1=29v  ขา 2 ถึง 6 =5v ขา 7 ถึง 12 =0v ขา13 ประมาณ 1.3 v ครับผม lv! lv!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 10:19:30 AM »
 sleep!! sleep!! ฉงน ฉงน cry2!! cry2!!
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 12:15:17 PM »
  วงจร ถ้าหาไม่ได้จริง ๆ ก็คงต้องใช้ลูกผสมเอาแล้วล่ะ เช่น LA7680 เหมือน
  sanyo เขาจะใช้ ในส่วนนี้เราก็หาของ sanyo มาดู  LA7837 sanyo ก็ใช้
  toshiba ก็ใช้ ลองดูเทียบ ๆ เอา
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 12:35:37 PM »
อืมครับผม แล้วพอจะมีไหมอ่ะครับ ที่วงจรมันใกล้เคียงกันอ่ะครับผม ผมหาแล้วอ่ะฮะ มันโหลดไม่ได้อ่ะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 02:40:12 PM »
นี่เลยเหมือนเกื่อบเป๊ะเลย  HAPPY2!!http://file1.uploadfile.biz/i/MEENMEIIIDXZXI
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2011, 03:53:13 PM »
o.k.ขอบครับคุณ ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ ไว้เดี๋ยวผมลองวัดไฟแต่ละจุดก่อนครับ ไว้ไม่ได้ยังไงจะเข้ามาปรึกษาครับผม ขอบคุณครับผม ที่ให้ความกรุณาอีกครั้งครับ เยี่ยมมาก เยี่ยมมาก
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 11:51:00 AM »
ขอบคุณมากครับทุกท่านโดยเฉพาะคุณลุงเคี้ยงอ่ะครับช่วยได้เยอะเลยอ่ะครับ เจอตัวปัญหาแล้วครับผม ไดโอดตำแหน่ง D451 ค่า 1N4004 ขาดครับ ไฟ 24 v ไม่มีอ่ะครับ ปิดงานได้ แต่มันมีอยู่หน่อยนึงอ่ะครับ พอดี สีมันออกสีเขียวค่อนข้างมากอ่ะครับ ผมเลยลองปรับ R แต่ละค่า ที่ RGB ดู มันก็มีสีแต่รู้สึกว่า มันจะอ่อนๆ นิดนึง เวลากดเปลี่ยนเป็นทีวี แล้วกดมาเป็น AV สีมันก็สดใสมาแป๊บนึงคือปกติแค่แป๊บเดียว ประมาณวูบนึงอ่ะคับเวลาเปลี่ยน โหมด ทีวี เป็น AV อ่ะครับ สีสดใสมาแป๊บ แล้วก็ เป็นสีจาง อ่อนอ่อ่นอ่ะครับ ต้องไปเช็ค ตรงไหนต่ออีกครับ ไปต่อไม่ถูก หรือจะปิดงานดีอ่ะครับ  ju_ju!! ju_ju!! ju_ju!!
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 12:59:21 PM »
ภาพจางถ้าเร่งคอนทราสแล้วยังไม่เข้ม ก็ต้องเช็ค R abl ก่อนอื่นเลยครับ HAPPY2!!
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 04:10:02 PM »
R ABL นี่มันอยู่แผงก้นหลอดหรือเปล่าครับผม ฉงน
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 06:56:01 PM »
   ถ้าตามวงจรที่ลุงเคี้ยงให้นะ ก็น่าจะเป็น R231 R232 R233 R235
   เช็คมันทุกตัว ดูซิว่ามียืดค่าบ้างมั้ย
     อีกอย่างนึง ลองดูภาพให้ดี ๆ ซิ ว่ามันเพี้ยน ๆ บ้างหรือไม่ เพราะถ้า
   หากไอเอ็ฟมันเพี้ยน สีมันก็จะออกจืด ๆ ได้เหมือนกัน
loso1256
กระทู้: 292
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 07:30:09 PM »
 เอ มันอยู่ตำแหน่งไหน อ่ะครับ R231 232 233 235 ผมหาไม่เจออ่ะครับผม cry2!! cry2!!
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2011, 08:39:10 PM »
  คุณดูวงจรที่ลุงเคี้ยงวางให้อยู่หรือเปล่าล่ะ ถ้าใช่ ก็ดูจากขาฟลายแบ็คออกไปสิ
  ขา 8 มั้ง ถ้าไม่รู้จักวงจร ABL ก็แย่แล้ว
