tv panasonic tc21ps52b ออโต้จูนไม่ล็อก
กรกฎาคม 03, 2024, 04:42:48 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: tv panasonic tc21ps52b ออโต้จูนไม่ล็อก  (อ่าน 3776 ครั้ง)
wit_9
กระทู้: 15
« เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 01:47:55 PM »
อือ..คอยล์ v212 ลองปรับแล้ว ลองจูนออโต ไม่ลอ็กสักช่อง พอจูน ปรับละเอียด เจอทุกช่อง ตั้งช่องใด้ แต่ดูใด้1-2 นาที จะเลื่อนไปนิดหนึ่ง พอปรับ coil v212 ไปนิดหนึ่ง หรือ ปรับละเอียดอีกนิดหนึ่ง ก็จะชัดอีก แก้ไม่ออกแล้ว ท่านใดเคยเจอบ้าง ช่วยชี้แนะหน่อยครับผม
wit_9
กระทู้: 15
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 02:02:22 PM »
ที่ทำไปแล้ว1 เปลี่ยน tuner 2 memไหม่
ตอนtune ช่อง ต้องปรับละเอียด แล้วเจอช่องปกติ พอกด+ นิดเดียวก้อพ้นแล้ว กด- นิดพ้นอีก เหมือน แบนแคบมากๆ  ช่วยหน่อยนะ
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 02:24:04 PM »
ตามนี้ครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=250.0
wit_9
กระทู้: 15
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 04:17:45 PM »
ขอบคุณครับ ผมทำตามหมดแล้ว ปรับcoil v212 แล้ว แล้วจูน fine tune ตรงช่อง แล้วหมุน coil  นิดๆ ก้อชัดทั้งภาพเสียง แล้วดูสัก 2- 3 นาที ก้อเลื่อนอีก ต้อง fine tune หรือ หมุน coil v212 ตาม ครับผม
wit_9
กระทู้: 15
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 04:19:10 PM »
ผมใช้ c 27pf คร่อมนะ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 04:21:41 PM »
ได้แกะตัวเก่าออกด้วยหรือป่าวล่ะ Sad
wit_9
กระทู้: 15
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 06:04:20 PM »
ตี c ข้างไนทิ้งแล้วแล้วคร่อม c 27 pf  หมุน coil นิดหน่อยใด้ภาพชัด ลองปรับ auto tune ไม่lock
fine tune lock และบันทึกใด้ ดูใด้ เหมือน c ที่ใส่ไปไม่ดีงันแหละ แต่ผมลองเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วนะ
18pf 22pf 33pf 56pf 68 pf ใด้ที่ 27 pf
wit_9
กระทู้: 15
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 04:24:35 PM »
คืนเครื่งไปแล้วยอมแพ้  เปลี่ยน c ไปเป็นกำเลย อยากใด้ตัง สุดท้าย อด
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 10:42:11 PM »
  ไม่เป็นไร เอาไว้เอาคืนเครื่องใหม่ ได้บ้าง เสียบ้างเป็นของธรรมดา
  บางอาการมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสักหน่อนนึง ต้องค่อย ๆ
  สร้างความคุ้นเคยกับมัน แต่มันจะหมดยุคอยู่แล้วนี่
