ช่วยหน่อยครับ ซัมซุง CS-21Z50ML ภาพไม่เต็มจอ
มิถุนายน 23, 2024, 09:10:27 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ ซัมซุง CS-21Z50ML ภาพไม่เต็มจอ  (อ่าน 11885 ครั้ง)
theerawat
กระทู้: 55
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 04:47:06 PM »
ช่วยหน่อยครับ ซัมซุง CS-21Z50ML ภาพไม่เต็มจอ ครึ่งจอล่างดำ ครึ่งจอบน ภาพปกติ ผมไล่เปลี่ยน C มีขั้วภาคเวอร์ หมดแล้ว ไดโอด เวอร์เช็คแล้ว ไอซีเวอร์เปลี่ยนแล้ว ลองเข้าเซอร์วิทโหมดก็แล้ว  เมนูในเซอร์วิทโหมด ตัวอักษรด้านบนชัด แต่ด้านล่างของจอจะเห็นพอลางๆ ลองเร่งไฟสกรีนแล้วเห็นสบัดกลับก็เต็มจอ แต่สัญญาณภาพจะมาเฉพาะครึ่งจอบนครับ ตอนนี้ยังลังเลอยู่ครับว่ามีอุปกรณ์เสียหรือเปล่า หรือต้องเอาเมโมลี่ไปก๊อปข้อมูลใหม่ ช่วยแนะแนวทางหน่อยครับ
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 05:26:28 PM »
ถ้ามีเครื่องก๊อปก็ก๊อปตัวใหม่ใส่ดูครับง่ายดี
TRT
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2011, 07:42:34 PM »
D303 ขาดครับ วัดไม่ขึ้นทั้ง 2 ฝั่ง
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 12:10:29 PM »
D303 ผมเช็คแล้วครับไม่ขาดไม่ช๊อต แถมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วด้วยครับ แต่ยังไม่ได้ครับ เดี๋ยวจะลองถอดเมโมลี่ออกมาก๊อปดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 12:49:26 PM »
วัดไฟ- เลี้ยงเวอร์ดูยัง
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 02:56:14 PM »
ไฟเลี้ยงเวอร์วัดแล้วได้ 15 โวลล์ ขณะใส่ไอซีอยู่ครับ  เมโมลี่ถอดมาก๊อปแล้วครับ  ก็ยังเหมือนเดิมอยู่
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 04:43:41 PM »
ยังซ่อมไม่ออกเลยครับ
TRT
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2011, 09:13:46 PM »
วัดไฟแต่ละขาของ IC Vert มาดูซิครับ
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 12:02:02 PM »
ผมวัดไฟตามขาเวอร์ได้ตามนี้ครับ แล้วต้องทำไงต่อดีครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 01:46:33 PM »
สงสัยว่าวันชิพจะเสียแล้วครับ
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 05:05:15 PM »
พอจะทราบราคา วันชิพตัวนี้หรือเปล่า ครับ จะสู้ต่อ หรือจะคืนเครื่องลูกค้าดีครับ จะเจ็บตัวเพิ่มหรือเปล่าถ้าสู้ต่อ
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2011, 05:23:58 PM »
  คุยกับลูกค้าก่อนสิ ประมาณราคาซักพันกว่า ๆ ซักพันห้าเอ้า
  ว่าแต่ของจะมีขายหรือเปล่าเหอะ ลองเช็คดูก่อน
au1electronic
กระทู้: 259
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2011, 08:47:01 AM »
มีที่ 0 ครับ 400 เคยสั่งไปเดือนที่แล้วครับ Embarrassed
theerawat
กระทู้: 55
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2011, 09:43:38 AM »
คืนลูกค้าไปแล้วครับ ก็ตีราคาไปพันกว่าๆ อย่างที่พี่ๆ บอกครับลูกค้าไม่ซ่อมครับ ส่วนเราก็ขาดทุนไปเพราะผมไม่คิดค่าตรวจเช็คก็หมดค่าอะไหล่กับค่าแรงไปประมาณ200นี่แหละ แต่ก็ได้ความรู้จากพี่ๆ อาจารย์เยอะแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกๆคำแนะนำครับ จะเก็บไว้เป็นประสบการณ์สำหรับเครื่องต่อไปครับ
