ทีวี MITRON 2991V อาการ ไฟไม่เข้าครับ
มิถุนายน 25, 2024, 02:13:59 PM *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี MITRON 2991V อาการ ไฟไม่เข้าครับ  (อ่าน 5979 ครั้ง)
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 06:08:01 PM »
ทีวี MITRON  2991V  อาการ ไฟไม่เข้าครับ   เครื่องจีนครับ  ภาคจ่ายไฟใช้ tr อยู่ครับ เบื้องต้น ตรวจพบ r510 ค่า 0.22 โอห์ม  ขาด  tr c3807  ซ๊อต ครับ  อย่างอื่นๆบริเวณรอบๆ ภาคจ่ายไฟ รวมถึง ออฟโต้ ผมได้ลอยขาออกแล้ววัด นอกวงจร ปกติครับ   พอผมเปลี่ยน r และ tr c3807 เข้าไป  ไฟb+ ยังไม่ออกครับ( ต่อหลอดไฟคร่อมที่ ขา c e tr h.out )  ไฟ 300 มี แล้วก็ไม่ค้างด้วย ครับ  ช่วยชี้แนะผมหน่อยครับ Kiss ขอบคุณ
ช่างเอก +200
http://aketechnic.lnwshop.com/
คะแนน38
กระทู้: 179
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 06:31:58 PM »
ดูRสตาสค่าสูงๆ เช็คzdครับลองดู เยี่ยมมาก
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 06:55:19 PM »
r521 ค่า120 k และ zd เช็คแล้วครับปกติครับ  ช่วยชี้แนะหน่อยครับ ขอบคุณ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 08:57:56 PM »
ลอยขา b+ ด้วยรุ่นนี้ระวัง fbt  รั่ว ลงภาคจ่ายไฟ ,เช็ค tr  ที่ดึง ลบ  มาคุมขา b ของ  tr  c3807 ด้วย   (ดูดีๆ ยี่ห้อนี้บางที่มันใส่ tr  สลับกับสัญลักษณ์บน บอร์ด) และ เช็ค tr ก่อน และหลังเข้า opto  ด้วย
TITA
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 09:42:38 PM »
 Embarrassedผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับ
แยกก่อนว่าเสียฝั่งไหน...รอ้นหรือเย็น...โดยใช้..POWER pac ดูครับ...แค่ลองนะครับ Embarrassed Embarrassed
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 08:42:16 AM »
ผมลองใส่ POWER pac  ดูแล้วไฟออกปกติครับ   แสดงว่าไฟทางด้าน กาวด์ร้อน เสียใช่ไหมครับ  พอจะชี้จุดที่พบบ่อยๆได้ไหมครับ  หรือมีวงจรจรก็จัดให้หน่อยครับ ขอบคุณ Kiss wav!!
TITA
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 08:55:58 AM »
 Embarrassedนั่นไง...ก็ดูภาพ-เสียงปรกติแล้ว..ก็มาไล่หาตัวเสียครับ
ฝั่งกราวด์รอ้นมีไม่กี่ตัวลอยวัดเลยครับและหลัง ออฟโต้จะมี TR/R/Dและ VR
เช็คเปลี่ยนยกชุดเลยครับ.. Embarrassedรับตังค์แน่ๆ Embarrassed
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 12:01:59 PM »
ลอยขาopto ฝั่งกราวด์เย็น สักขาหนึ่งแล้วใช้ไฟ110vacเน้นว่าต้อง110vac
แล้วเปิดสวิทเครื่องเอาใว้ก่อนยังไม่ต้องเสี่ยบปลั๊ก  ยังไม่ต้องเสี่ยบปลั๊ก แล้วตั้งมิเตอร์ 250vdc
เอาสายดำจับกราวด์ เอาสายแดงจิ้มใว้ที่ขั้วบวกไฟ 130v แล้วที่ทีนี้เสียบปลั้กไฟตาจ้องที่มิเตอร์
ดูว่าเมื่อเสียบแล้ว เข็มมิเตอร์วิ่งขึ้นพ้น 150vรีบชักปลั๊กออกเร็วใว ทีนี้ก็รู้ว่ามันเสียมาจากกราวด์เย็น
แต่ถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นก็หมายความว่ามันเสียฝั่งกราวร้อน การทดสอบแบบนี้มันต้องใช้ไหวพริบด้วย
ถ้าไหวพริบไม่ใวก็จะเอามาใช้ไม่ได้ เพราะcไฟ130v จะระเบิดทันทีที่ชักปลั๊กไม่ทันน้ะ ผมทดสอบแบบ
นี้เป็นประจำ แต่เน้นอีกทีต้องใช้หม้อแปลงไฟที่ที่มีขดไฟออก 110vacน้ะครับ แล้วจะทำมันแคบเข้ามา HAPPY2!!
ภาคจ่ายไฟของยี่ห้อพวกนี้มันคล้ายๆกับซันโย A3 นั่นแหล่ะไม่ต้องไปหาวงจรของมันให้ยุ่งยากหร่อกครับ
ขอ อภัยเมื่อกี๊พิมพ์ยังไม่เสร็จผมกดผิด ตอนนี้พิมพ์ แนะนำให้คุณทดสอบได้ถึงบางอ้อแล้วครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 11:44:58 AM »
ลองแล้วครับไฟไม่ออกเลยครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณ Kiss
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 12:27:19 PM »
ทำแล้วไฟไม่ออก คุณก็ไม่ให้ข้อมูลที่ละเอี่ยดมาเลย  ลองดูอีกที วงจรเอามาเที่ยบไม่ใช่ของมัน Sad
ปล.ถ้าเป็นช่างจริงต้องให้ข้อมูลที่รู้เรื่องหน่อยครับ
อ้อรูปถ่ายนี้ดูเหมือนจะอ่อนแอมากไปหน่อย เปลี่ยนแบบนั่งทำงานที่โต๊ะซ่อม โหงวเฮ้งจะดีขึ้นครับ
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 02:02:47 PM »
ผมได้ลองเปลี่ยนแล้ว ก็ทำตามที่คุณลุงเคี้ยงบอก แล้วไฟยังไม่ออกครับ คือลอยขา ออฟโต้ออกทางด้านฝั่งไฟ b + ขาหนึ่งแล้วใช้ไฟ 110 vac ครับ อาการเหมือนเดิมครับ  ขอบคุณ cry2!! Kiss
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 04:09:52 PM »
พบตัวเสียแล้วครับ d552 เป็น ไดโอด ไฟ 180 v ซ๊อตครับ เปลี่ยนแล้ว ไฟ มาได้ปกติครับ  แต่พอใส่ h.out เข้าไป ปรากฏว่า มีซ๊อตกันที่ บริเวณตรงที่เสียบจัมสายโย๊คครับ  แต่พอถอดจัมโย๊คออก มีภาพเป็นจุดที่กลางจอครับ ลุงเคี้ยงช่วยชี้แนะต่อด้วยครับ ขอบคุณ Cheesy Kiss
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 04:40:47 PM »
อยู่หน้าเครื่องแล้วดูไม่รู้หรือว่า แผงวงจรมันสกปรกมั้ยมันชื้นหรือป่าว
ลองพิจรณาดูหน่อย ว่าเหตผลกลไดมันถึงช็อตได้ มันช็อตกับอะไร
ถ้าถอดปลั๊กโย๊คออก มันก็เป็นจุดเดียวเป็นธรรมดา แต่อย่าถอดนาน
เดี๋ยวจอใหม้ ให้เอาคัทเตอร์ขูดที่รอยใหม้ออก ดูสิมันจะช็อตอีกมั้ย วัด
ไฟb+ดูบ้างว่ามันได้พอดีมั้ยด้วย ไม่เห็นจะยากเลยอาการแบบนี้ คุณว่ามั้ย Cool Kiss
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 06:52:53 PM »
รุ่นนี้ใช้ ไฟ b+ 130 v ไหมครับ   ขอบคุณ เศร้าจัง
tonloveyo
คะแนน12
กระทู้: 396
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 03:52:13 PM »
ตอนนี้ผมใส่ h.out เข้าไปแล้วมีภาพเสียง แต่ ภาพจะเต้นกระพริบตลอดครับ วัดไฟ b+  130 v แต่ไฟ 190 v
วัดแล้วเมมิเตอร์ กระดิกพร้อมกับภาพมันเต้นครับ  ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ขอบคุณ Kiss
