SABA 20ML110Vไฟ300ค้าง
กรกฎาคม 01, 2024, 01:39:56 AM *
ผู้เขียน หัวข้อ: SABA 20ML110Vไฟ300ค้าง  (อ่าน 7845 ครั้ง)
AX
กระทู้: 60
« เมื่อ: มิถุนายน 23, 2011, 07:21:29 PM »
เปิดไม่ติดไฟ300ค้าง เปลี่ยนเฟตแล้วยังอาการเดิม ไฟขาGเฟต8.1V  ขาD 300V  แท่นเครื่อง TX807C  แนะนำหน่อยครับ help!!!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 10:27:37 AM »
ลองดู r  สตาร์ท (ค่าสุงๆ 100 k กว่า)   และพวก tr,  opto
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 11:49:52 AM »
ออฟโต้เปลี่ยนเเล้ว rเช็คเเล้วค่าตามวงจร cเปลี่ยนเเล้ว trไม่เสียzdไม่ช็อตไม่ลีค จะเป็นที่เฟตไม่ใช่เบอเดิมหรือป่าว เดิมP3NB90 ตัวใหม่4N6Oมันเเทนกันได้หรือป่าวไม่รู้ครับ งง
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 01:57:41 PM »
หลงเช็คภาคจ่ายไฟ300อยู่นาน tr horไม่ช็อตเลยใส่กลับที่เดิมเปิดวัดไฟb+100ออกครับได้90vมีเสียงสวิชชิ่งดังจิกๆเครื่องยังไม่ทำงานครับledไม่ติด help!!!
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2011, 03:24:19 PM »
 งงไฟ300ค้างอีกแล้วครับ cry2!!
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 12:41:23 PM »
รุ่นนี้ เข้าเมนูจูนช่องยังไงครับ  หน้าเครื่องมีเเค่เปลี่ยนช่องกับปรับเสียง help!!!
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2011, 03:18:20 PM »
ลองสังเกตที่ปุ่มกดดูว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้าง หรือต้องจูนที่รีโหมทมั้งครับ HAPPY2!!
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 04:35:45 AM »
มีpr+- vol+-มีเท่านี้ครับ ถ้าต้องใช้รีโหมด ใช้ของรุ่นไหนครับ เยี่ยมมาก
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 08:39:21 AM »
รีโหมทก็ต้องใช้รุ่นมัน ถ้าหาไม่ได้ก็บ้านใครบ้านมันน้ะ สำหรับยี่ห้อนี้ครับ sleep!! try!!
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 12:25:10 PM »
รีโหมดรุ่นนี้หน้าตาเป็นไงพอจะมีรูปมั้ยครับ help!!!
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2011, 09:46:07 PM »
ลองกดปุ่มค้างไว้เผื่อจูนได้
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 03:16:08 PM »
 ลองเเล้วครับไม่ได้undecided2 cry2!! try!!
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 04:46:09 PM »
ถ้าเป็นผมก็คืนเครื่อง จะได้ไม่ต้องมาซีเรี่ยด ซ่อมงานอื่นดีกว่าครับ try!!
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 04:49:34 PM »
SABA กับ THOMSON ไม่มีช่างคนใหนอยากซ่อมหรอกครับ   เยี่ยมมาก ขอบคุณ
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 08:07:42 PM »
ก็ใช่ครับ ทำไงได้ลงทุนซ่อมภาคจ่ายไฟจนเสร็จนึกว่าจะจบแค่นี้ ช่องดันมีไม่ครบซะอีก  งั้นปิดงานเลยละกันครับอาการเปิดไม่ติดไฟ300ค้างเนื่่องจากมดเข้า เฟตภาคจ่ายไฟเสีย เเละZD DP027ลีค ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2011, 08:30:29 PM »
  ลองหารีโมทดู อมรน่าจะมี หรือตามร้านอะไหล่ทั่ว ๆ ไปก็น่าจะมี
  หรืออีกที่ก็ ตามตลาดนัด ลองดูเผื่อฟลุ๊ค
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 07:36:29 AM »
ถ้ามีรหัสรุ่นรีโมทจะดีมากเลยครับ lv! lv! HAPPY2!!
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2011, 05:19:15 PM »
  ถ้าจะเอาอย่างนั้น ก็ต้องบริษัทผู้ผลิตล่ะครับ
  ลองดูสติ๊กเกอร์ตามฝาหลังของเครื่องซิ ว่า
  เขาบอกสถานที่ผลิต หรือเบอร์โทรไว้บ้างหรือ
  ไม่ หรือลองค้นหาทางเนตนี่ดูก็ได้
AX
กระทู้: 60
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2011, 08:29:38 PM »
ได้เเล้วครับรีโมทหายากพอดู จากตลาดนัด เอารูปมาฝากไว้ดูกัน ping!
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2011, 09:09:42 AM »
เป็นผมละหมดใจแล้วครับ >ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ทีนั่น< เอาไปบวก1 ครับ
ผู้ตอบคนละ 1 ด้วย  HAPPY2!!  เยี่ยมมาก Kiss
